Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Problema 4.4.2.16
- 02/03/2007, 18:34 #1
- mar 2007
Problema 4.4.2.16
Muy buenas. Estoy un tanto atrapado con el problema 4.4.2.16 . Si alguien tiene alguna pista de por donde van los tiros se lo agradeciría mucho que me lo comunicase. Ahora bien, si alguien tiene la solución de Censolar aún se lo agradecería mucho más....
- 03/03/2007, 00:02 #2
- feb 2007
respuesta a tu pregunta.
La demanda de energía térmica está directamente relacionada con la temperatura del agua fria, de manera que a igualdad de factores a medida que disminuye la temperatura del agua fria de entrada, aumenta la demanda de energia. (esto quiere decir que en igualdad de factores la temperatura del agua que recibe la casa sería la única diferencia).-
Q=m.Ce.Atº (Atº= diferencia de temperatura).-
esta es la respuesta que yo envié, y censolar me la dio por buena.
Te envio la respuesta porque sé lo que es estar jodido y atascado con una pregunta. Espero que te ayude.
Un saludo del Pasteles desde Málaga.
- 03/03/2007, 07:23 #3
- sep 2006
- Malaga
Es correcto, la que mas gasta es porque la temperatura de agua de entrada es mas baja, cosa muy común en las ciudades.
Saludos desde Málaga
- 03/03/2007, 09:19 #4
- mar 2007
Muchas gracias robertol y pasteles. La verdad es que esa era una de las posibilidades que había pensado, pero consideraba que no era la repsuesta correcta, ya que como bien sabéis, el enunciado dice que las dos instalaciones son idénticas y se encuentran en Madrid, lo cual me hizo suponer que la temperatura del agua sería la misma para ambas instalaciones, lo cual a su vez me hacía desechar dicha posibilidad. Así que muchas gracias por darme una luz. Y viendo que vosotros ya habéis pasado por esto también tengo que resolver el problema 4.4.2.30 al que le he dado la respuesta de que ambos sistemas termosifónicos son igual de válidos y no hay diferencias entre uno y otro. ¿ Es esto correcto?
- 03/03/2007, 10:59 #5
- sep 2006
- Malaga
Gualterio:
En el 4.4.2.30 si existen diferencias con respecto al flujo de agua dado que en el A la salida y entrada están del mismo lado y en el B opuestas. Cual piensas tu que sería mejor?
- 04/03/2007, 17:53 #6
- mar 2007
Hola robertol:
respecto al problema 4.4.2.30 ya comenté que ambos sistemas me parecen igual de válidos, ya que teniendo en cuenta que las salidas y entradas están a la mismas alturas y que las pérdidas de carga son despreciables, no creo que haya ninguna otra razón que me haga pensar que el A sea mejor que el B. Lo que sí te puedo decir es que en todos los ejemplos se dibujan la salida y la entrada como en el caso A, es decir, al mismo lado, pero no encuentro razón alguna por la que esa disposición tenga que ser mejor que la B. Lo único que se me ocurre, si realmente existe diferencia alguna, es que por motivos de construcción de los depósitos, o por construcción y disposición de los serpentines interiores, el esquema A sea mejor que el B. ¿ Estamos de acuerdo robertol?
- 05/03/2007, 07:40 #7
- sep 2006
- Malaga
Estoy de acuerdo con tus conclusiones pero la gente de Censolar dice que el esquema 5b es el mas adecuado porque el sistema es directo y el agua esta obligada a recorrer el acumulador en forma transversal.
- 05/03/2007, 18:14 #8
- mar 2007
Hola robertol:
Ya me perdonarás pero no he entendido tu respuesta. ¿Qué me quieres decir con el 5b? En el problema que estamos comentando sólo hay dos esquemas a y b y no 5b. Además aunque pensase que querías decirme el b no entiendo la explicación que me das sobre que "el agua está obligada a recorrer el acumulador de forma transversal". Te pediría, por favor, que me aclarases estas dudas y me explicases de nuevo las razones que da Censolar para elegir uno de los dos.
Por cierto, muchas gracias por tu ayuda. Siempre es muy interesante el intercambio de opiniones. Un saludo.
- 05/03/2007, 18:44 #9
- sep 2006
- Malaga
Si estoy de acuerdo que solo hay 2 figuras, la a y b, pero si vez el problema dice figura 5, o sea figura 5a y figura 5b.
El esquema de la figura b es mejor porque como es sistema directo, sin intercambiador, el agua que entre de los colectores esta obligada a recorrer un camino diagonal y asi establecer mayor homogeneidad de la temperatura.
En el caso de la figura a, al estar del mismo lado, la circulación se haria solo en la zona de la izquierda.
- 07/03/2007, 17:34 #10
- mar 2007
Hola robertol:
Muchas gracias por tus comentarios y tus explicaciones. Prometo hacerte caso y enviaré como respuesta a Censolar la que tú me propones. Ahora bien, como no sea la correcta ya te buscaré por Málaga para decirte cuatro cosas y "regalarte" un termosifón. Y eso que me pilla bastante a desmano Málaga, que yo vivo en Mondragón... Bromas aparte, te reitero de nuevo mi gratitud y seguiré adelante con el curso.... Un saludo
