Resultados 1 al 2 de 2
- 20/12/2006, 13:07 #1
- nov 2006
Captadores en paralelo o en serie
Hola a todos,
Tengo dudas respecto a una instalación de colectores en serie o en pararelo.
He leido el Tema III de Censolar, y no me aclaro muy bien como calcular el caudal que pasa por los colectores cuando éstos están en paralelo o en serie. Es decir, ¿como lo tengo que hacer, o que pasos tengo que seguir para hacer los calculos? ¿si el caudal es mayor o menor cuando están en serie o en paralelo? En fin, toda documentación relacionada con este tema.
- 22/12/2006, 16:12 #2
- may 2006
- Alcalá de Henares
hola jive80, cuando los colectores están en serie por ellos circula el mismo caudal ya que primero pasa por uno luego por otro y así sucesivamente, cuando están en paralelo, el circuito está equilibrado y los colectores son iguales el caudal se divide entre el número de colectores de la misma rama, es decir, si solo tienes dos colectores en paralelo el caudal se divide entre los dos, si son tres entre ellos y así, la cosa cambia cuando se trata de agrupaciones de colectores de distintas características hidráulicas. Espero haberte ayudado en algo. saludos
