como saber si carga mi panel solar??
Tengo una pantalla solar de 160 watts..
resulta que con sol radiante le pongo la pinza amperometrica para que me mida el amperaje... y me mide 0,04..rarisimo!! no me carga y la pinza la probé y anda bien...
cual puede ser el problema'???
Re: como saber si carga mi panel solar??
Por curiosidad, la pinza es para alterna o continua.?
Sera para alterna, por eso no mides nada, los paneles dan continua (VCC).
Muy pocas miden continua y son muy caras.
Si puedes medir amperios en continua con las puntas de prueba del polimetro, pon en serie con una de las salidas del panel y mide los amperios que de.
Si es de 12Voltios Corriente Continua, como mucho 12Amp.
Si es de 24Voltios Corriente Continua, como mucho 6Amp.
Si el polimetro es de 10amp. maximo de continua (lo mas normal), podras medir 12amp. sin probelmas durante un momento para verificar si funciona.
PD:Medir los voltios que da el panel, tabien es una buena idea. :leer:
si me mide continua ya que pongo para medir con la pinza los cables de la bateria que van al inversor y me mide.. que problema puede estar pasandoo??
Tururu
lanata7
Eso no garantiza que la pinza mida continua. La corriente que consume el inversor es continua.... pero la consume a base de pequeños impulsos, con lo cual a efectos de algunos aparatos de medida, esta midiendo corriente "alterna" (por supuesto, la medida que da es falsa, por que ni siquiera esos pequeños pulsos son todos del mismo tamaño )
Como te dice Tururu, es poco probable que una pinza amperimetrica mida corriente continua. Desconecta uno de los dos cables del panel y haz la medicion con las puntas de prueba. Esa medicion si es fiable
Si tienes algo que mida mas de 10A en CC con seguridad puedes medir la Isc y salir de dudas.
Photon
Que bueno.:pensive:
