Resultados 1 al 6 de 6
- 18/06/2012, 09:57 #1
- may 2012
- CHICLANA DE LA FRA
AYUDA CON ESTE PROYECTO FIN DE CURSO
Se pide diseñar un sistema de alimentación por energía solar fotovoltaica para
alimentar un sistema de alarma para proteger una instalación de aislada situada
en la provincia de Huesca.Este sistema de alarma esta compuesto por una centralita de alarma, un teclado
para el control de acceso, tres detectores volumétricos de presencia y una
lámpara disuasoria que se enciende aleatoriamente durante la noche. Los consumos diarios son los siguientes:
Centralita: 3 W durante 24 h/dia.
Teclado : 1 W durante 24 h/dia.
Detectores : 0,5 W durante 24 h/dia
Lampara: 72 W durante 1 h/dia. Las cargas son en conrriente continua y con tensión nominal de 24 V.
La distancia desde los paneles fotovoltaicos hasta donde se encuentra
el regulador es de 3 m.
La distancia del regulador al acumulador es de 2 m.
Desde el regulador hasta la lampara la distancia es de 5 m
La distancia del regulador a la centralita es de 3 m.
Desde la centralita hasta el teclado la distancia es de 1 m
Desde la centralita hasta los detectores la distancia es de 4 m.
A VER SI ALGUIEN ME DICE COMO PUEDO EMPEZAR Y EXARME UNA MANITA UN SALUDO Y MUXAS GRACIAS A TODO AQUEL QUE ME QUIERA AYUDAR WENOS DIASSSÚltima edición por gabri; 18/06/2012 a las 10:05 Razón: ME FALTABAN COSAS X PONER
- 18/06/2012, 11:12 #2
- may 2012
Re: AYUDA CON ESTE PROYECTO FIN DE CURSO
POR FAVOR QUE ME CONTESTE ALGUIEN me hace mucha falta terminar este proyecto alguien que me pueda exar una mano
- 18/06/2012, 11:47 #3
- may 2012
el proyecto final es de master d x si alguien lo tiene y me puede ayudar
- 20/06/2012, 08:45 #4
utiliza la hoja de calculo para instalaciones aisladas que te puedes descargar desde el foro de aisladas
Has faltado mucho a clase, eh?
Calcula necesidades diarias de potencia, dias de autonomia, con eso dimensiona placas con los datos de insolacion en Huesca en el peor mes del año y las perdidas de rendimiento de placas y baterias y baterias necesarias teniendo en cuenta la descarga maxima de bateria que el modelo escogido soporte, y despues de eso, con el dato de la resistividad del cobre en la mano, secciones de cable necesarias para las diferentes conexiones
- 20/06/2012, 11:26 #6
Me hacen mucha gracia este tipo de peticiones, en que se copia el enunciado del problema y se espera (con impaciencia) para copiar también el resultado.
No tienes ni idea de por dónde empezar? Lo has intentado al menos?
Master dices... De maestro? Hoy a todo se le llama master.
Y parece que tienes también el mal del teclado, es muy común hoy en día, la "c" y la "h" se te han convertido en X. La siguiente que cae es la K, ten cuidado.
Saludos desde TapatalkÚltima edición por Breitling; 20/06/2012 a las 12:44
