duda: distancia entre filas de paneles FV
Hola compas, tngo una duda y por mucho q le doy vueltas, no llego a salir de ella. a ver:
montaje de un huerto solar en Sacedón (Guadalajara), para ello se emplean soportes para los paneles cuya altura es de 2,5 m. y la longitud del panel es de 3 m. inclinación 30,18º y la latitud del lugar 40,18º.
Quisiera saber cuál es la distancia mínima entre filas.
gracias y salu2
Re: duda: distancia entre filas de paneles FV
ola, soy nuevo por aqui es mi primera intervención espero ayudarte.
como veo que al ser de venta a red sera la latitud de 40,18 - 10 = 30,18
a partir de ahi la h del sol a 21 d Dic.= 27; longitud del panel 3 mts (e imagino q la base del panel sera el lado mas estrecho que no has puesto la medida),
d(distancia minima)= 1,25 X 3 x((sen(30,18)/tang h(27)) + cos(30,18)) = 6,94 mts
espero haberte ayudado y contrasta la respuesta.
aqui tienes un programa en excel que lo mismo te sirve
Cálculo de sombreado - Descargas - Foros Solarweb
el calculo de Antoniohorcajo es bastante exacto
antoniohorcajo
muchas gracias a todos por la ayuda prestada.
antonio, puedes decirme dnd sale y xq se aplica el 1,25???????
salu2
ola tengo entendido de q si no aplicas el 1,25 te da la longitud de la sombra +- a las 12 hora solar para el 21 de Dic.
q te podria dar 5,55 , pero puedes aprovechar el magnifico sol que tienes ese dia , antes y despues de esa hora que
la sombra es mas larga por eso se aplica el 1,25.
si no aplicas este factor tiens mas sombra en los paneles
espero haberte aclarado algo.
