Resultados 1 al 9 de 9
- 26/03/2012, 18:41 #1
- feb 2010
- VALENCIA
DIMENSIONADO DE CONTRAPESOS DE HORMIGON
Hola a todos,
Estoy haciendo el curso de Censolar. Tengo un problemilla que supongo se le habrá presentado a más de uno por este foro...no sé calcular el contrapeso de hormigón para estructuras soporte de captadores solares. En el curso no se explica. ¿Alguien puede echarme una mano?
- 02/04/2012, 18:42 #2
- abr 2009
- Barcelona
Re: DIMENSIONADO DE CONTRAPESOS DE HORMIGON
Buenas tardes:
En primer lugar debemos llegar a la conclusión de que se pone contrapesos de hormigon en edificios anteriores al 2006, ya que los posteriores se obliga a la colocacion de energia solar termica y por lo tanto los arquitectos ya lo tienen en cuenta. Lo primero seria calcular la fuerza del viento maxima historica en el lugar geografico donde se pondran las placas en alguna pagina como AEMET, y luego convertirla en por ejemplo Kilogramos Fuerza que actuaria de fuerza contraria a la del viento. Yo lo veo un poco asi, tal vez pueda que hayan mas soluciones.
- 03/04/2012, 08:18 #3
- feb 2010
- VALENCIA
Hola steel,
Gracias por atender mi consulta... el tema de considerar el viento como una fuerza ya lo había considerado. lo que he pensado es en calcular la estabilidad al vuelco de los captadores.
Calculo el M estabilizador del contrapeso de hormigón (cuyo canto es la incognita) + el peso propio de la estructura y captadores.
Calculo el M desestabilizador que produciría el vuelco (la fuerza del viento)...
M estabilizador > M desestabilizador x 1.5
- 18/04/2012, 15:14 #4
- abr 2009
- Barcelona
una curiosidad si me permtes: ¿En que libro de censolar vas Pepone?
- 18/04/2012, 15:32 #5
- ago 2011
- Santiago de Compostela
- Entradas de blog
- 5
Hombre, que no se explica... Tampoco hace falta que se explique todo con pelos y señales,digo yo. Si te dicen cómo se calcula la fuerza que tiene que soportar( que te lo dicen) y tienes una tabla incluso que te relaciona la velocidad del viento con la fuerza que ejerce se puede deducir que el anclaje tiene que contrarrestar esta fuerza máxima que va a ejercer el viento. Si va a hacer una fuerza de 200 Kg pues le metes un peso de 250 Kg y ya verás como no se mueve( siempre que lo ates al suelo para que no se desplace sobre la superfície , claro. No recuerdo exactamente si lo pone o no, pero lo que es seguro es que si yo peso 65 Kg y tú ejerces una fuerza para levantarme equivalente a 50Kg no me vas a levantar.
Vamos... Alégrame el día.
- 18/04/2012, 15:56 #6
- feb 2010
- VALENCIA
Hola steel
Respecto a tu pregunta, estoy intentando acabar el trabajo final para presentarlo.
- 18/04/2012, 16:02 #7
- feb 2010
- VALENCIA
hola Sr. Martínez,
es cierto, te explican cómo calcular la fuerza que ejerce el viento en el total de la superficie, pero yo entiendo que debe plantearse un equilibrio de momentos entre la fuerza horizontal que ejerce el viento, el peso propio de la estructura (vertical) y por último los contrapesos (vertical), no?
yo entiendo que una fuerza horizontal sólo puede contrarrestarse con otra igual pero de sentido contrario. Yo creo que una fuerza vertical no puede contrarrestar otra horizontal del mismo valor, no?
- 18/04/2012, 16:47 #8
- ago 2011
- Entradas de blog
- 5
También se explica como interpretar un par de fuerzas. Pero al final lo que te quiero decir es que el tema es sencillo: Mira cuanta fuerza tiene que soportar y pónsela de peso, pero pasandote cuarenta pueblos y ya está. Mientras el tema esté clavado al suelo para que no se arrastre es facil calcular cuanto peso necesita: El que necesita mas "un huevo mas"
No hay que darle tanta importancia a los dados de hormigón mientras sean mas que suficientes. Las propias ilustraciones del curso ya te darán una imagen de lo que te digo... Creo que no hay que dedicarle tanto esfuerzo a eso, entre otras cosas porque en el mundo real tampoco se calculan tan milimétricamente. Si a los de Censolar les pones una base de hormigón con un par de "00" no te van a decir " es que es mucha seguridad"Vamos... Alégrame el día.
- 18/04/2012, 16:53 #9
- feb 2010
- VALENCIA
Bueno, evidentemente no es el epicentro del curso, pero convendrás conmigo que se debe justificar todo, no?
