Resultados 1 al 18 de 18
- 17/11/2006, 14:43 #1
- nov 2006
Ejercicio 3.3.2.44 censolar SOMBRAS
Hola a todos :
El Ejercicio dice así:
Una hilera de captadores solares está situada doce metros hacia el sur de un muro de nueve metros de altura , y paralelamente al mismo.
Si la instalación está situada en Cantabria , ¿afectará la sombra del muro a los capatadores en algún mes del año ?.
Tengo algunas dudas al hacer este ejercicio. He leido constestaciones del foro de como se soluciona el problema y quedo bastante confundido.
Mi pregunta es si los captadores estan detrás del muro? De ser así
Tomando para Cantabria Latitud 43º. ¿Tengo que ver la alturas h a las 12 mañana de cada uno de los meses. ( COMAPARADO CON EL ANGULO QUE FORMAN LOS CATETOS DEL TRIANGULO FORMADO ) , y
SI es menor HAY SOMBRA ?
Tengo que tener en cuenta la variación del azimut ? osea que ,
¿Y además tengo que ver las alturas de cada unos de los meses del año por ejemplo 9 10 11 (12) 13 14 15 horas ?
Gracias por su respuesta
Franki
- 17/11/2006, 16:54 #2
- jun 2006
- Barcelona
- 17/11/2006, 18:54 #3
- may 2006
- Alcalá de Henares
xavi salengua
dibujate la situación del muro y colectores e indicate donde esta el norte y el sur
un saludo
- 18/11/2006, 14:24 #4
- may 2006
- Castilla y Leon
"está situada doce metros hacia el sur de un muro ".
Entiendo que los captadores al estar situados al sur del muro no habra ninguna sombra, si estuviese el muro delante de los captadores, los dos orientados hacia el sur, si la habria, verdad?
Creo que estoy en lo cierto, alguien me lo podria confirmar...
Saludos.5ir
- 28/11/2006, 11:08 #5
- nov 2006
- Bcn
yo tambien estoy haciendo ese ejercicio y tampoco lo tengo muy claro ,pero creo que la clave esta en que los capatadores estan en paralelo al muro y hacia el sur,pero aun asi me parece que habra que calcular. Al final como lo has resuelto ( si lo has hecho ya claro )??
- 28/11/2006, 13:15 #6
- may 2006
"está situada doce metros hacia el sur de un muro y si se encuentra en latitud norte , esta claro, verdad?
- 29/11/2006, 16:24 #7
- nov 2006
hola soy alumno Censolar
Iniciado por 5ir
- 29/11/2006, 18:00 #8
- may 2006
- Castilla y Leon
Hola qki13, ese ej. no lo tengo marcado. Por curiosidad lo acabo de leer y no parece muy complicado, pero tiene que tener su truco, algo relacionado con los pies imagino. Haber si me pongo un poco con ese tema, lo tendre en cuenta y si encuentro algo que interese te lo hago saber... esperemos q no sea tarde..
Un saludo.5ir
- 29/11/2006, 20:57 #9
- nov 2006
GRACIAS
La verdad es que yo tampoco lo tengo marcado pero si el 3.3.2.71 que depende del anterior, tu no?
- 11/08/2007, 13:29 #10
Yo entiendo que los captadores están delante del muro (están más al sur que el muro).
- 13/08/2007, 08:52 #11
- sep 2006
- Malaga
Ejercicio 3.3.2.44
Sin duda es un ejercicio " caza-bobos " que solo se presta para razonar.
Ubicación de paneles con respecto al muro.
Si se hacen una composición geográfica de la pregunta obtendrán la respuesta.
- 13/08/2007, 09:01 #12
- sep 2006
- Malaga
El ejercicio 3.3.2.71 Se refiere a hacer una comparacion y calcular la perdida de carga para el caudal de 2400 lts/h , basado en una de las curvas de la bomba del ejercicio anterior.
- 20/09/2007, 17:22 #13
- jul 2007
- Galicia
Respuesta sombras
Buenas tardes.
Entiendo que el muro no proyecta sombra sobre los colectores ya que están situados delante de él. Se puede ver con un gráfico y guiendo la trayectoria solar.
- 14/01/2008, 16:50 #14
- mar 2007
Sin pensarlo diría... no daría sombra, pues la pared está al norte, perooooo
¿qué pasa si los colectores están puestos en horizontal, o bien tienen un soporte móvil de 1 o dos ejes? El ejercicio no lo dice. Para la latitud de cantabria, y según las tablas, vemos que en los meses de verano y en las primeras y últimas horas del día, el sol sale y se pone con un ángulo mayor de 90 grados, o sea, no exactamente por el oeste / este sino por el noroeste /noreste.
Cuestión... ¿hay que llegar a ese detalle para calcular la trigonometría para ver si llega la sombra del muro a los colectores??? ¿o suponemos que los colectores se colocan mirando al sur?
- 30/01/2008, 12:21 #15
- may 2006
- Alcalá de Henares
mifergo, vueltas le puedes todas las que quieras, incluso los puedes poner mirando al muro para que solo capten la radiación reflejada por el (una jlpllez), el enunciado dice "situada doce metros hacia el sur de un muro de nueve metros de altura , y paralelamente al mismo." por lo que yo entendí se encuentra delante del muro y no se mueve de su ubicación ya que es una hilera, o sea, colocados unos al lado de otros. saludos
- 01/06/2009, 19:24 #16
- may 2009
- Jaén
Respuesta: Ejercicio 3.3.2.44 censolar SOMBRAS
Hola, soy enamorao. Yo también estoy liado con el tema 3. Alguien me podría ayudar con el 28, 39, 44, 51, 64 y 71.
Muchas gracias.
- 01/06/2009, 21:41 #17
Para enamorao unas pocas pistas (si de todas formas hay algo en concreto que no te salga, dímelo y veré cómo puedo ayudarte)
28. - Compara las pendientes entre las dos curvas (ya que ambos captadores tienen el mismo rendimiento óptico)
39. - Mira a ver el rendimiento que te sale considerando que el captador estuviera a 50º de temperatura media...
44.- Está comentado por varias personas a lo largo de este hilo. Haz un esquema de dónde está cada cosa y dibuja el sol para ver quién hace sombra a quién...
51.- Aquí quizás haya un poco en función de gustos. Hazte una tabla de ventajas e inconvenientes y consulta un poco cuál es la solución más adoptada en las instalaciones reales.
64.- Parte de la relación de superficie de intercambio con respecto a la superficie de captación. Al MENOS debe de ser de 1/4, pero no quiere decir que no pueda ser mayor (puedes plantearte cómo quedan las dimensiones del depósito para diferentes relaciones y considerar el más "equlibrado" en cuanto a forma, esto es, que sea lo bastante esbelto para permitir una correcta estratificación)
71.- Comprueba primero en la gráfica para qué velocidad de funcionamiento es capaz de alcanzar ese caudal
- 18/06/2009, 10:33 #18
- may 2009
- Jaén
Muchas gracias Vega por tu orientación. Espero tener suerte con los ejercicios de este tema. Un Saludo.
