Resultados 1 al 13 de 13
- 10/02/2012, 20:48 #1
- feb 2010
- VALENCIA
proyecto final censolar_unifamiliar Valencia_DUDAS
Hola a todos,
tengo una duda que no sé resolver. En el curso de Censolar, insisten en que la temperatura de utilización (uso) en el acumulador no debe ser superior a los 50ºC, ya que entre otras desventajas conlleva:
Baja el rendimiento del conjunto de captadores.
Favorece la incrustación calcárea en el interior de las tuberías.
Favorece la corrosión interna.
además todos los cálculos se realizan suponiendo una temperatura de uso de 45ºC en el acumulador. tabla 2: proceso numérico del cálculo de una instalación solar para ACS. de la pág 10(4.2.2) basándose en la tabla 4 del consumo medio diario en lts por persona y día suponiendo una temperatura de referencia de 45ºC de la pag 4(4.2.1).
en cambio en el DB-HE4-4 todo va referenciado a una temperatura de uso de 60ºC.
supuestamente esta temperatura es perjudicial para la instalación.
además, se supone que nuestra instalación debe cumplir con el CTE DB-HE4.
Así que no entiendo cómo puedo dimensionar una instalación con el criterio de CENSOLAR si no cumple lo especificado en el CTE.
Desearía me ayudárais.
gracias de antemano.
- 14/02/2012, 08:42 #2
- sep 2011
- Granada
Respuesta: proyecto final censolar_unifamiliar Valencia_DUDAS
Yo supongo que debe ser un error, porque en el Pliego de IDAE también refleja los 60º.
Yo en mis estudios siempre he trabajado con 60º como temperatura de referencia.
- 15/02/2012, 19:39 #3
- feb 2010
- VALENCIA
hola johnnyguitar,
gracias por responder, pero no entiendo lo que quieres decir con que supones que es un error. ¿qué entiendes que es un error?
- 16/02/2012, 11:15 #4
- sep 2011
- Granada
Creo que es un error el decir que la temperatura en el acumulador no debe ser superior a 50º.
Según el R.D. 865/2003 de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis, en el artículo 3 dice:
"Medidas preventivas especificas de las instalaciones:
Mantener la temperatura del agua, en el circuito de agua caliente, por encima de 50 °C en el punto más alejado del circuito o en la tubería de retorno al acumulador. La instalación permitirá que el agua alcance una temperatura de 70 °C.
Cuando se utilice un sistema de aprovechamiento térmico en el que se disponga de un acumulador conteniendo agua que va a ser consumida y en el que no se asegure de forma continua una temperatura próxima a 60 °C, se garantizará posteriormente, que se
alcance una temperatura de 60 °C en otro acumulador final antes de la distribución hacia el consumo.”
- 20/02/2012, 20:08 #5
- feb 2010
- VALENCIA
hola Johnnyguitar,
Querría preguntarte si has hecho el curso de proyectista instalador de CENSOLAR. Por otra parte, entiendo perfectamente lo que dices y estoy de acuerdo contigo. Pero el asunto es que CENSOLAR no tiene mucho en cuenta este tema en los temarios del curso, es más, apenas hacen algún comentario, por ello, estoy un poco desconcertado, pues al leer las normativas CTE-DB-HE4, RITE, información referente a la legionela, llego a la conclusión que esto entra en clara contradicción con el temario de CENSOLAR, pues como te comentaba un aumento en la temperatua de acumulación conlleva:
Bajo rendimiento en el conjunto de captadores
Y esto nos lo repiten hasta la saciedad. Como alternativa sugieren si no lo entendí mal, el hacer una recirculación inversa (disculpa por el "palabro") del ACS, es decir, elevar la temperatura en el acumulador de apoyo hasta los 70ºC y hacerla pasar por el acumulador solar de una forma periódica. De este modo se acabaría con la legionela. Así que no sé por donde tirar!!!
- 21/02/2012, 07:45 #6
- sep 2011
- Granada
Ahí ya no te puedo ayudar. Yo estoy haciendo el Máster de IMF. Lo único que se me ocurre es que hables con los tutores de Censolar a ver si te resuelven la duda.
- 21/02/2012, 08:29 #7
- feb 2010
- VALENCIA
Ya lo hice el pasado viernes, estoy pendiente de contestación.
- 26/03/2012, 17:31 #8
- nov 2010
- españa
pepone ,ya te han contestado los de Censolar?
- 26/03/2012, 18:38 #9
- feb 2010
- VALENCIA
hola forero126,
Sí, ya me respondieron.
- 26/03/2012, 19:02 #10
- nov 2010
- españa
pepone.....Cuenta que te respondieron ..
- 26/03/2012, 20:02 #11
- feb 2010
- VALENCIA
usar formula 3.1 y 3.2 del CTE. Hay que pasar la demanda de ACS a 60ºC como exige el CTE a una temperatura de 45ºC y como el tema de la legionela tampoco se exige para viviendas pues, sin problemas, sigues los cálculos con ese nuevo volumen de ACS.
- 02/04/2012, 18:32 #12
- abr 2009
- Barcelona
Re: proyecto final censolar_unifamiliar Valencia_DUDAS
Buenas tardes:
La ley a nivel de toda España (Codigo Tecnico de la Edificasion, HE4) marca los 60 grados como temperatura para los calculos por el tema de la Legionela. aun asi especifica que puedes calcular con otra temperatura diferente como 45 grados si cumples la normativa sobre la legionela, asi pues si Censolar te enseña con 45 grados es correcto, siempre y cuando te advirtieran sobre lo anterior mencionado. Es logico pensar que a un sistema solar le costara menos llegar a calentar agua a 45 grados, que a 60, pero la normativa es clara con respecto a esto.
Espero haber podido contribuir un poco a despejar las dudas.
- 03/04/2012, 08:22 #13
- feb 2010
- VALENCIA
Sí es cierto lo que comentas respecto al tema de la legionela, pero también es cierto que la normativa al respecto no es de aplicación a viviendas, no? por lo tanto quedaría exento de cumplirla, verdad?
