Resultados 1 al 7 de 7
- 08/02/2012, 00:07 #1
- jul 2011
- tenerife
como decidir usar entre unos componentes y otros
hola que tal, me gustaria por favor que alguien me dijera a la hora de elegir los componentes en una instalacion solar termica para ACS, cuales son los datos en los que fijarse para escoger unos u otros, por ejemplo para escoger un captador en que se fijan, ¿en el tamaño?Gracias,para aquel que quiera comunicarme mi correo es [email protected] suelo estar a menudo conectada
- 08/02/2012, 18:08 #2
Respuesta: como decidir usar entre unos componentes y otros
Hola Laura,para elegir un captador mas que las medidas te tendrias que fijar en las ganancias y las perdidas del absorbedor,las medidas de todos los captadores son en metros cuadrados.
bonisolar
- 08/02/2012, 19:42 #3
- jul 2011
- tenerife
Hola que tal muchisimas gracias por responderme,la verdad es que tengo la duda, estoy estudiando termica y no me dice nada en el libro, en el ejercicio lo unico que me dice es que la superficie de captacion es de 2'13m2 y que la ecuacion de rendimiento es 0'93-4'18(tm-ta)/I y que tiene como tipo de energia auxiliar el gas natural.Y ya buscate la vida.La verdad estos cursos a distancia dejan muchas incognitas.Bueno buscare por internet a ver si encuentro algun captador con esas medidas.gracias otra vez.
- 09/02/2012, 16:42 #4
- may 2008
- Málaga
Bueno, creo que lo que te dan en realidad son los siguientes datos:
Area de captación: 2,13m2
Factor de eficiciencia o rendimiento óptico del captador: 0,93
Coeficientes pérdidas lineales: 4,18
Y la fórmula que tienes puesta es para calcular el rendimiento del colector para un periodo determinado.
n=n0 – K1(tm-ta)/I - k2((tm-ta)^2)/I
donde
h: es el rendimiento del colector para el mes de estudio
h0es el rendimiento óptico del colector en condiciones de ensayo. Te lo proporciona el fabricante en la ficha técnica del módulo
K1 es el coef. de pérdidas lineales. Te lo proporciona el fabricante en la ficha técnica del módulo
K2 es el coef. de pérdida cuadrática. Te lo proporciona el fabricante en la ficha técnica del módulo
tm (º) es la temperatura media, que es la media de la temperatura de acumulación y del agua de red para el mes de estudio (p.ej (60+8)/2)
ta (º) es la temperatura ambiente para el mes de estudio
I (w/m2) es: Rad.solar diaria/Nº Horas solares diarias, todo para el mes de estudio
^2 estó significa elevado a potencia de 2 (es q no se poner caracteres superindice por aquí :-p)
Por lo que veo en la fórmula que has puesto omites las pérdida cuadrática, esto puede ser a que sean despreciables en el panel seleccionado, o a lo mejor es un colector de tubos de vacio el cual no tiene este tipo de pérdidas.
Espero haberte ayudado y no haberme equivocado. Si algo está mal por favor rectifíquenlo, que todos somos humanos y estamos para aprender.
SaludosÚltima edición por daybreak; 09/02/2012 a las 16:57
- 09/02/2012, 20:01 #5
Laura yo tambien estoy haciendo este curso,pero lo estoy haciendo en un centro, y te lo recomiendo por que esto son puras matematicas y fisica.Yo sinceramente sin la ayuda de un profesor no entenderia la mitad.Y el curso lo hago gratis ,informate en tu comunidad autonoma que siempre hay cursos de este tipo,espero haber servido de ayuda en algo .
bonisolar
- 11/02/2012, 23:53 #6
- jul 2011
- tenerife
Hola que tal en referencia a tu mesaje te dejo mi correo [email protected] y si estaria interesada en informarme a cerca del curso que estas haciendo.
- 11/02/2012, 23:55 #7
- jul 2011
- tenerife
Hola que tal muchisimas gracias por tu respuesta, pero aun no se por que componentes decidirme, para mi trabajo me han comentado que me vendria bien el SK400N,pero habria algun otro con la mismas caracteristicas,o bueno es que aun no se porque ese seria bueno y otro no, aun no lo tengo claro
