Master EERR CEU/IMF **MATERIA 2, Radiacción y Medio Ambiente**
Al igual que con la materia 1, al ver que no esta creado el tema de la materia 2, lo creo yo. La idea es que vayamos poniendo las dudas, trabajos, exámenes....
Al contrario que el post para la materia 1 no voy a utilizar la misma filosofía dado que no dejan editar los post.
Tengo material sobre este tema pero prefiero colgar en función de la participación y de las dudas que surgan.
Tengo entendido que el TRABAJO 1 es diferente este curso que los anteriores y ya he visto alguna duda en el tema central de este foro.
Todos los que estemos haciendo este ejercicio podríamos ayudarnos.
Dejo los enlaces de los otros temas a modo de organizarlo:
Máster Oficial Energías Renovables - CEU/IMF
Master EERR CEU/IMF **MATERIA 1, Energía y sistema eléctrico**
master EERR CEU/IMF **MATERIA 4, Fotovoltaica**
master EERR CEU/IMF **MATERIA 5, Eolica**
master EERR CEU/IMF **MATERIA 6, las otras E. Renovables**
master EERR CEU/IMF **MATERIA 7, Economía, Legislación y PRL**
Respuesta: Master EERR CEU/IMF **MATERIA 2, Radiacción y Medio Ambiente**
Hola buenas. Yo acabo de terminar este tema y me dispongo a realizar el trabajo correspondiente. Si alguien está en la misma situación o en proceso y desea debatir algunas dudas/métodos, estaré encantado de aportar lo que sepa, aunque el método viene bien explicado en los apuntes.
Sin embargo, tengo una ligera duda sobre el almacén con orientación N-S. Si alguien pudiera respondérmela me ayudaría a proseguir con el problema. Es sobre las inclinaciones, aunque creo saber cómo hay que hacerlo prefiero asegurar.
¡Saludos!
Hola buenas..
Inauguro mi participacion en el foro, me estoy leyendo la materia 1, que no le veo mucha dificultad hasta ahora.
El problema creo que empezara a partir de la materia 2, no obstante el trabajo de la materia 2 cambio con respecto a otros años por lo que veo.
que grado de dificultad veis en el??
Al ser un caso practico, se perdera menos tiempo que algo a desarrollar como otros años? que os parece?
El trabajo se hace en un par de hojas, porque por lo que vi son calculos no??? y algun dibujillo??
Gracias y cualquier duda de la materia 1 que es con la que estoy, ya sabeis.
Hola, buenos días
El trabajo del tema 2 no es muy complicado de realizar, aunque el problema esta a la hora de calcular las sombras de los módulos en el caso de la nave con cubierta con aguas al norte y sur, en la que por lo que he visto, seguramente hace falta hacerla mediante autocad, para simplificar los calculos.
De que se trataba el trabajo de los años anteriores??? Lo tenéis alguno para poder mirarlo????
Saludos!!
Sería necesario memorizar todas las formulas del Tema 2. Radiación Solar.
Qué vais hacer vosotros?
Un Saludo
Hola a todos. Yo también soy nuevo en el foro. mi duda sobre el ejercicio 1 es:
- Para calcular la distancia entre filas existe una ecuación en el módulo 2, ¿hay qué utilizar la misma ecuación para calcular la distancia entre columnas?
En el ejercicio de la página 102 del Tema 2. Radiación hay un error. Las excentricidad está cambiada, es decir, la del día 30 de Enero a mi me sale 1,0307 y la del 9 de julio 0,9833, por lo tanto G(n) y G(0) del día 30 sería 815,20 w/m2 y 431,48 w/m2 respectivamente. En cuanto a la G(n) y G(0) del día 9, serían 929 w/m2 y 884 w/m2.
Hola:
Soy nuevo en el foro y llevo matriculado desde Julio. También me examino el día 3 en febrero. Ya tengo casi el trabajo de la materia 2. Para calcular la distancia entre columnas he considerado los 3 cm que tiene la pieza de unión entre placas.
Juanreal
La distancia entre columnas la dan en el enunciado. Entre paneles, la distancia d=30 mm. La de filas se saca con la ecuación del libro, sí.
chalup
Pensaba preguntar al profesor a ver si hace falta aprenderse todas las ecuaciones. Cuando sepa algo lo pongo. Si alguien lo sabe, ahorraría el esfuerzo :)
amolinagonzalez
He visto alguno por ahí. Era un trabajo bastante tocho, he visto hasta de 30 páginas, pero con mucha gráfica. Iba algo así como de la evolución de las EERR en diversos países, creo, no recuerdo muy bien.
Yo pregunté si dejaban formulario, tablas o algo parecido y me dijeron que no, que sólo calculadora y bolígrafo, pero en exámenes de años anteriores no preguntaban nada que se utilizaran fórmulas, que yo haya visto
daniel1979
En los dos primeros temas no, pero luego o te aprendes las fórmulas o sales con un cerapio majo majo del exámen.
Este año, como han metido algo nuevo en el temario inicial, igual preguntan algo, pero vamos, una chuletilla en el bolsillo del pantalón siempre viene bien, jajajaja.
Hola compañeros. Yo también estoy cursando el master. Acabo de terminar la materia 2 y ando un poco atascado con el trabajo. Si alguien sabe cómo solucionar los problemas con la inclinación de la cubierta de las naves y cómo calcular la inclinación óptima de los módulos fotovoltaicos, le agradecería mucho que lo comentara.
Respecto a los casos prácticos que hay planteados en el examen que aparece al principio, animo a debatirlos entre todos si hay tiempo, puesto que queda poco para el examen y hay que entregar los trabajos, yo intentaré copsntestar a esas preguntas cuando esté algo más libre....
Un saludo a todos.
Hola a tod@s
si alguno no domina autocad, y no le va a dar tiempo de enterarse de como funciona para hacer la primera práctica, os recomiendo el programa google sketchup 8, es gratuito y sencillo de utilizar.
un saludo
Hola a todos!! me alegro de que se formase este foro tan interesante para ayudarnos mutuamente. Alguien puede poner las soluciones del ejercicio del trabajo para comparar?? a ver si nos da lo mismo?? Un saludo!!:p:p:p
Hola tod@s
Me ha surgido una duda en el tema 3 del Módulo 2, y no se si me podríais ayudar. Mi pregunta es la siguiente: Los mecanismos del mercado del carbono, son lo mismo que los mecanismos de kioto???
Un saludo!! gracias
Hola, estoy matriculado en el Master de EERR de IMF-CEU y voy a ver si me examino de las Materias 1 y 2 el 3 de diciembre en Alicante.
¿Alguien tiene alguna idea de como se plantean los exámenes? ¿Dejan documentación para la resolución del apartado de problemas?
Gracias y un saludo a tod@s
Se me olvidó indicar el email, es: [email protected]
jcjover
Por lo que tengo entendido no dejan ningún tipo de documentación, para la materia 3 si lo ven conveniente te dan ellos alguna formula.
Los exámenes tienen 3 partes, tipo test, 3 preguntas de desarrollo a contestar dos y un caso practico. Y tienes que sacar un mínimo en las tres partes para poder aprobar.
Hola compañeros.
Estoy peleándome con el trabajo T01 del módulo 2. Ya lo tengo bastante dominado, pero tengo un par de preguntas chorras.
¿Vosotros que entendeís cuando os dicen que la nave tiene orientación Norte-Sur? ¿que el frente y la trasera están en esa dirección o que las dos aguas de la nave dan al Norte y al Sur? Yo entiendo que el frente y la trasera están en esa dirección, pero no estoy al 100%.
Y la otra es, a la hora de calcular el ángulo de inclinacion óptima de los módulos fotovoltaicos, si en el enunciado no se concreta nada de su uso, la fórmula que he utilizado es válida para aplicaciones de utilización anual que busquen la máxima captación de energía solar a lo largo del año, ¿es lo que habeís hecho vosotros?
βopt = 3,7 + 0,69 · Latitud
Gracias de antemano, un saludo y felices fiestas.
Hola buenas:
Soy nuevo y también estoy en el máster de energías renovables, mi pregunta es... ¿alguien ha hecho el ejercicio dos del tema tres? lo que básicamente sería el tercer ejercicio que hay que entregar, el de Ívila.
Porque... su puuuuuñetera madre...
Empecé el máster por IMF y CEU en Se`tiembre, estoy estudiando el tema tres, pero tengo una serie de dudas q los tutores no me resuelven del todo, me gustaría `ponerme en contacto con alguno que esté haciendo el máster actualmente, y si lo hace presencial mejor,para resolver ciertas cosas.
muchas gracias
