Resultados 1 al 1 de 1
- 27/06/2011, 12:50 #1
- sep 2009
- Asturias
duda con ejercicio censolar
Buenos dias,
estoy haciendo los ejercicios del tomo V de censolar y quiero plantear unas dudas sobre la forma de resolver el problema
1.-se trata de seleccionar una bomba partiendo del grafico de curvas caracteristicas y calcular la potencia absorbida y el consumo electrico medio diario, ademas como margen de seguridad la potencia electrica realmente consumida se incrementará un 20%.
Se deben realizar los calculos para el mes de abril
2.-la bomba esta alimentada por baterias recargadas a su vez por paneles solares
3.-la bomba se emplea para riego, esta situada en Badajoz y debe dar 83 m3 de agua al dia desde una profundidad de 25 m
3.- he seguido todos los pasos es decir buscado la latitud de Badajoz 38,9 calculado H para el mes de abril 18,7 Mj/m2, he sumado 38,9º+15º=53,9º he interpolado entre 50º y 55º para obtener el valor para 53,9º K=0.92
4.- calculamos las HSP=0.2778x k x H=4.78
5.- calculamos el caudal medio C= V/HSP=83/4.78=17.36 m3/h
6.- he seleccionado la bomba 25-25 ya que puede suministrar un caudal de 28 m3/h a 25 m y la mas pequeña solo puede suministrar unos 12m3/h para la misma altura
7.- calculo la potencia teorica o absorbida considerando el caudal maximo para la profundidad deseada Pa=(28/3600)(1000x9,8x25)=1905 w
8.- calculo la potencia real o util segun el rendimiento que da la tabla de la bomba 78% Pu= 1905 x 0.78= 1486 w
9.- como margen de seguridad incrementamos la potencia realmente consumida es decir la absorbida en un 20% Ptt=Pax1.2=1905x1.2=2286 w
Bien despues de todo esto quiero plantear mis dudas
1.- como indica el problema hay unas baterias, si se emplease para calcular un tiempo x en lugar de las HSP por ejemplo 8 horas obtendria un caudal de 10,37 m3/h y las potencias requeridas serian mucho menores.
2.- en el texto del curso se considera justificado el hecho de utilizar las HSP dado que la bomba elegida podria funcionar a plena potencia cuando las condiciones sean optimas sin sobredimensionar las placas ya que el resto del dia estarian haciendo su trabajo de capatar energia.
que opinais, se debe calcular considerando el hecho de la existencia de las baterias o por el contrario utilizar las HSP para los calculos, y ya de paso me decis si mi planteamiento del problema es correcto
saludos a todos
