Resultados 1 al 6 de 6
Tema: Angulo incidente
- 17/10/2006, 13:22 #1
- may 2006
- Castilla y Leon
Angulo incidente
Se supone que al mediodia solar los rayos del sol incidiran perpendicularmente sobre una superficie horizontal, es decir 90º en el ecuador, sin importar la latitud.
Pero si importa la longitud del lugar. Estoy en lo cierto???
Entonces como puedo calcular el angulo con el que incidiran los rayos de sol en el mediodia solar con respecto a la longitud del lugar??
El dia del año tambien tiene que ver??
Gracias.5ir
- 17/10/2006, 14:37 #2
Puede que lo posteado aquí te sea de ayuda:
http://www.solarweb.net/forosolar/vi...tura+solar+web
En ese mismo post hay una referencia a una web donde introduciendo latitud y longitud te da la altura solar de cualquier día del año a cualquier hora, con eso creo que tienes todos los datos necesarios.
http://aa.usno.navy.mil/data/docs/AltAz.html
- 19/10/2006, 23:46 #3
- may 2006
- Castilla y Leon
En verdad ese post es para calcular sombras, no queria eso, agradezco tu ayuda.
Los rayos del sol a las 12 del mediodia "hora solar" inciden perpendicularmente sobre el ecuador en una determinada longitud estoy en lo cierto verdad?? Cada longitud tiene sus 12 AM hora solar verdad.
Entonces para calcular el angulo de incidencia en una latitud distinta del ecuador habria que utilizar la siguiente formula:
(90 - ºlatitud) - 23.5 = altura solar
90 = por ser el angulo recto (las 12 del mediodia los rayos inciden perpend...)
ºlatitud = por ser lugar distinto al ecuador
-23.5 = por ser en noviembre (Si fuese en verano seria +23.5 ?¿? )
Resultado = el angulo de incidencia de los rayos del sol en ese lugar a las 12 AM.
Entonces para un lugar situado a 40,4º de latitud:
(90 - 40,4) - 23.5 = 49,6 - 23.5 = 26,1
Si queremos saber el angulo con el que incidiran sobre unas placas colocadas a 45º, orientadas al sur seria :
26,1 + 45 = 71,1
Agradeceria algun comentario que lo confirme o si me equivoco, donde esta el error?
Un saludo y gracias5ir
- 20/10/2006, 09:57 #4
No he comprendido en absoluto cual esquina ti quieres de encontrar. Si para el ejemplo que tomas aquello 26,1 es la esquina entre los rayos solares y la superficie de la Tierra si tomas la placa con la esquina de la inclinación 45º aquello entre ellos se forma la esquina 108,9º. Si quieres que los rayos sean perpendiculares a la placa aquello la esquina de la inclinación de la placa debe ser 63,9º. En general la altura máxima del sol para cualquier día es determinada por la fórmula (90º-la latitud) +/-la declinación solar. La declinación solar igual al cero en los días del equinoccio en el día del solsticio veraniego igual + 23º27 " y en el día del solsticio de invierno-23º27 ".
- 20/10/2006, 10:24 #5
- mar 2006
- Sur de Madrid y Badajoz
5ir en tu mensaje hay varios errores:
A las 12 AM hora solar local, los rayos del Sol sólo inciden perpendicularmete en el punto cuya latitud coincide con la declinación del astro ese día. En el ecuador eso sucede los días de solsticio pero no el resto del año.
Para calcular la máxima altura solar debes utilizar
(90 - latitud) + d
donde d es la declinación del Sol (ángulo formado por el plano del ecuador y la recta Tierra-Sol). Varía entre 23,5º y -23,5º y es una función del día del año, cuyos extremos coinciden con los solsticios y que se anula en los equinoccios. Obtenerla es complejo, pero aplicarla es fácil, de hecho hay algunas fórmulas simplificadas muy aproximadas.
Como ves, en la fórmula que tú propones el cálculo es válido para los solsticios.
SaludosLa energía más limpia es la que no se consume
- 20/10/2006, 10:27 #6
- mar 2006
Iniciado por arr402000
