Problema 3 tema 3 resuelto pero con dudas
Hola tengo el problema 3 del tema 3 de IMF-CEU hecho pero hay una cosa que no me cuadra. Al calcular la demanda de ACS digo que son 210 l al dia. Hago todos los calculos para un colector pero no me llega al minimo exigido por el CTE, calculo para dos colectores con tACS minima de 55ºC y la contribucion solar me da un 58% y el rendimiento medio anual un 98%. A alguien mas os ha pasado esto?un saludo
Respuesta: Problema 3 tema 3 resuelto pero con dudas
ya veo que aqui la gente va a su rollo. ya tengo el ejercicio hecho y con un 9 de nota. solo queria comparar resultados pero ya veo que muchas visitas pero nadie se moja por ayudar. gracias
davidfb
Ha sido mala semana con mucha gente preparando y ultimando exámenes y trabajos. No siempre uno encuentra las respuestas anheladas de manera inmediata.
Suerte para la próxima y si has sacado notaza, ya poca importancia tiene.
muchas gracias pero si buscas por el foro no es el unico mensaje.en otro post escribi y nada.aqui la mayoria de gente entra y pide los trabajos de buenas a primeras y lo unico que pedi fue comparar resultados.pero weno eso ya me da igual.hoy he hecho el examen y no me ha ido nada mal.un saludo
davidfb
Eso sí que es verdad, es un canteo lo que hacen algun@s pero, esto es así, de todo tiene que haber y más en estos sitios.
Hola:
Soy nuevo y tengo una dudilla entre el Volumen de ACS y la demanda de agua caliente diaria, ¿tiene que ser el Vacs similar a dicha demanda o puede ser mayor siempre y cuando cumpla la relación 50l/m^2 < Vacs/Scapt < 180 l/m^2?
Me estoy volviendo majara XD
Iaraluze85
Hola:
Buenas tardes:
Si te refieres al trabajo nº 2, del tema 3. Les he hecho una consulta similar y todavia no me han respondido y la verdad es queda poquito para el examen ¿verdad? Como tarden mucho vamos a tener problemas.
Si te das cuenta en el libro que dice que esa formula solo sirve para calcular el volumen de ACS. Ten en cuenta que en este caso tenemos tambien incluida la demanda de calefacción.
Yo lo que he hecho es coger un acumulador de volumen algo superior a la demanda diaria. Pero claro, ten en cuenta que esa formula no se te va cumplir; ya que la superficie de captación va a ser muy grande, al haber metido demanda para calefacción.
No obstante, a nivel global si que la he utilizado, es decir: sumando el volumen de los 2 acumuladores.
Aun así te vuelvo a confirmar que aun no me han respondido y no se si lo estaré haciendo mal. Supongo que no habrás encontrado algún ejercicio similar ¿verdad?
He encontrado un proyecto final de carrera, es un pdf y no es ninguna maravilla, pero básicamente lo que hace es utilizar la demanda de energía que le genera tanto la calefacción como el ACS, primero hace que cumpla el CTE sólo con el ACS y luego le añade la calefacción (con el consiguiente aumento de paneles y demás) realmente no lo entiendo demasiado bien, yo también les he hecho algunas preguntas y la verdad... me han dejado un poco al aire.
¿Vas a fotovoltaica? yo me lo estoy pensando porque todavía no he empezado los trabajos (aprovecho y te pregunto si, por casualidad, no los habrás empezado... suena un poco gorras pero prefiero no andarme con rodeos.)
Te dejo el enlace del proyecto, a ver si sacas algo en claro:
http://e-archivo.uc3m.es/bitstream/1...elano_Pena.pdf
Bueno, buenas noches kizas ya no recuerde pero greo k este viene dado por la ecuacion de blis,hace algun tiempo que no tengo contacto con la termica.Saludos a todos.
