Resultados 1 al 6 de 6
Tema: Trabajo 3 Modulo III
- 04/05/2011, 16:26 #1
- may 2011
Llevo 4 días con el trabajo 3 del modulo III y la verdad que ando un poco desesperada, porque no se muy bien como estructurarlo. Ni si todos los pasos que he realizado están bien o por el contrario estoy completamente aquivocada. En el foro he encontrado trabajos 3 pero son diferentes al que me proponen a mi, probablemente sea anteriores.
El planteamiento del trabajo es el siguiente:
Un chalet unifamiliar de 280 m2 situado en Pelahustán (Toledo) tiene una superficie calefactada por suelo radiante de 200 m2 con una carga térmica media de 66 W/m2. A pesar de que la vivienda tiene 5 habitaciones, únicamente viven 2 personas. Consta de dos plantas (10x10m) y sótano dónde se ubica el cuarto de calderas y el garaje. La cubierta es de teja árabe con una inclinación de 15º y orientación N-S. Disponen de una piscina en el exterior de la vivienda. Quieren instalar energía solar térmica para suplir parte de la demanda de calefacción con el siguiente colector:
- MARCA: Módulo Solar
- MODELO: Maxol MS 2.5 4T
- LONGITUD: 2240 mm.
- ANCHURA: 1120 mm.
- PESO: 44 Kg.
- ÍREA TOTAL: 2,51 m2
- ÍREA DE APERTURA: 1,32 m2
- ÍREA DEL ABSORBEDOR: 1,32 m2
- MATERIAL CUBIERTA: vidrio solar endurecido, 4mm. espesor.
- VOLUMEN ABSORBEDOR: 1,6 l.
- RENDIMIENTO: 0,795%
- K1: 3,543 W/m2K
- K2: 0,01 W/m2K
- CAUDAL RECOMENDADO: 25 l/hm2
- MONTAJE: Vertical
- CONEXIÓN EN LÍNEA: máx. 10 captadores.
Se pide:
- Cálculo del depósito de inercia y depósito de ACS.
- Vaso de expansión del circuito primario.
- Vaso/s de expansión del circuito secundario.
- Superficie del intercambiador.
- Bomba del circuito primario.
- Potencia de disipación estival.
Me gustaria si alguien que haya hecho ya el trabajo pudiera mandarmelo, para poder tener al menos una guia de como estructurarlo y de si todas las suposiciones que estoy tomando son validas, ya que me estoy volviendo loca.
- 04/05/2011, 21:50 #2
Respuesta: Trabajo 3 Modulo III
Un ejemplo del año anterior. El concepto del trabajo es el mismo, solo hay que recalcular parámetros para la nueva ubicación, orientación e inclinación.
http://www.estemon.net/renovables-de...3-materia3.pdfComparto ideas e impresiones para trabajos y proyectos del Máster en EERR de IMF-CEU
P.D.: no se envían trabajos desinteresadamente a gente que no se quiere molestar en trabajar.
Arquitecto Técnico
Técnico Superior en EERR
Gestor Energético en la Edificación (en proceso)
- 09/05/2011, 09:09 #3
- may 2011
- Bilbao
Mil gracias!!!
Yo estoy con el mismo trabajo
- 09/05/2011, 15:39 #4
- may 2011
Si muxisimas gracias,
A ver que tal me apaño con esto.
- 19/05/2011, 09:41 #5
- may 2011
- barcelona
Hola, yo estoy con el mismo trabajo y tengo unas dudas. La inclinación que escogéis es la misma que tiene el tejado (15º) o podemos escoger otra diferente?por ejemplo 20-25º?
- La orientación del tejado es N-S, por lo que escogeríaa orientación Sur.
- la vivienda dice que viven 2 personas, al hacer la estimación de la demanda energetica yo pienso que se debería hacer en base a las habitaciones que hay ya que la casa es grande.
-El enunciado menciona que la vivienda tiene una piscina, también hemos de calcular la demanda de calefacción para la piscina?
un saludo
- 24/05/2011, 12:57 #6
- may 2011
- BRISTOL
Wenas; yo estoy atascado en la inclinación, porque dice que debe de ser "montaje vertical", supongo entonces 90º? Es que así no me cumple..El nº de personas sería 7 y la piscina se usaría como disipador, NO hay que calcular la demanda de la piscina. Ah! Si, creo que es orientación sur
