Resultados 1 al 6 de 6
- 15/04/2011, 21:45 #1
- nov 2010
- sevilla
ayuda ejercicio 4.4.2.47 por favor
POR FAVOR AYUDAAAA hola he hecho la primera parte del ejercicioo y me da 9 captadores por lo que difiere de lo que he visto por el foro,¿ALGIEN ME PODRIA MANDAR EL DESARROYO DE LAS TABLAS PARA VER DONDE ME ESTOY EQUIVOCANDO?,ADEMAS LO DE LOS COSTES Y LA AMORTIZACION NO LO TENGO MUY CLARO PERO CREO QUE ME FALTAN DATOS EN EL ENUNCIADO
GRACIAS DE ANTEMANO
- 27/04/2011, 14:40 #2
- ene 2011
- illescas
Respuesta: ayuda ejercicio 4.4.2.47 por favor
Yo ese problema lo hice con censol 5.0 y me corrigieron como bien, se tarda 5 minutos
- 27/04/2011, 15:10 #3
- nov 2010
- sevilla
gracias por tu respuesta. lo he hecho con censol5 y tambien a mano, ahora las diferencias son minimas, en la columna 16 en el mes de noviembre me da 7,.. y en el programa pone cero, tambien en el paso de la columna 17 a 18 yo multiplico por 0.85 mientras en el programa lo hace por 0.90.supongo que esto no tendra mucha importancia porque el resultado final varia poco.
- 06/06/2012, 16:04 #4
- ene 2012
- Murcia
Re: ayuda ejercicio 4.4.2.47 por favor
Hola foreros.
Ami tambien me pasa lo mismo. La primera parte despues de mucho lio porque no hay ningun tutorial la tengo terminada, me salen 12 captadores.n El problema lo tengo con el calculo economico, ya que me sale una amortizacion de 3 años y una tasa de rentabilidad interna del 64%. Se que estoy haciendo algo mal pero no se el que.. Copio todos los valores que he obtenido en el calculo de los captadores, es decir:
- Vida util de la Instalacion: 20
- Energia anual ahorrada: 14691 Calculado
- Precio (UM/UC): 0,1 (Enunciado).
- Incremento anual (%): 9,5% (Enunciado)
- Inversion diferencial (u.m): 4000(Enunciado)
- Subvencion: 0
- Prestamo: 0
- Duracion del prestamo: 1 por defecto
- Interes anual del prestamo: 0
- Mantenimiento anual (um): 120 (Enunciado)
- Indice anual de inflacion: 8% (Enunciado)
- interes anual del dinero: 0
RESULTADO:
Periodo de retorno de la inversion: 3 años
Tasa de tentabilidad interna % : 46.4
No se que puedo tener mal, ya que lo unico que me hace variar resultados es la subvencion pero de ninguna forma obtengo valores de 11 o 12 años que para mi son valores admisibles.
Ayuda por favor
- 06/06/2012, 17:27 #5
- ago 2011
- Santiago de Compostela
- Entradas de blog
- 5
Hola Toni:
Ya ves que el precio de la energía auxiliar está en KWh, por lo que la energía anual ahorrada se la tienes que dar en la misma unidad( el Kwh). El propio censol te lo da, fíjate:
Haces todo el cálculo poniendo en el programa de térmica los datos que te dan. Cuando los tienes puestos vas a mirar la energía anual ahorrada y verás que pone efectivamente 14961 MJ. Si pones el puntero encima te pondrá el equivalente en KWh( 4156 creo) y esa es la cifra que le tienes que meter a la calculadora económica para que te de el ejercicio. O sea que lo tienes todo bién, salvo que te fallan las unidades, cosa que suele pasar( a mi mucho) .
Si te funciona bién cuelga un mensaje y así aquellos que busquen esto sabrán que funciona esta respuesta.
Ínimo, que la fotovoltaica te espera! Y mola un puñao
- 07/06/2012, 15:58 #6
- ene 2012
- Murcia
Buenas SR. Martinez.
Efectivamente era ese el error que cometia y por mas que repasaba el ejercicio nada de nada.
Exactamente al convertir los Mj a KWh 4155.83 me da un resultado algo mas razonable con una rentabilidad estimada en 11 años y un T.R.I del 14.5%.
De nuevo muchas gracias. Un abrazo Toni.
