Resultados 1 al 1 de 1
- 12/04/2011, 11:33 #1
- abr 2011
- Teruel
resolución del siguiente ejercicio
Hola necesito que me ayudeis a resolver el siguiente problema, soy nuevo en este campo y estoy un poco perdido. Gracias
Un chalet unifamiliar de 280 m2 situado en Pelahustán (Toledo) tiene una superficie calefactada por suelo
radiante de 200 m2 con una carga térmica media de 66 W/m2. A pesar de que la vivienda tiene 5 habitaciones,
únicamente viven 2 personas. Consta de dos plantas (10x10m) y sótano dónde se ubica el cuarto de calderas y
el garaje. La cubierta es de teja árabe con una inclinación de 15º y orientación N-S. Disponen de una piscina en
el exterior de la vivienda. Quieren instalar energía solar térmica para suplir parte de la demanda de calefacción
con el siguiente colector:
MARCA: Módulo Solar
MODELO: Maxol MS 2.5 4T
LONGITUD: 2240 mm.
ANCHURA: 1120 mm.
PESO: 44 Kg.
ÍREA TOTAL: 2,51 m2
ÍREA DE APERTURA: 1,32 m2
ÍREA DEL ABSORBEDOR: 1,32 m2
MATERIAL CUBIERTA: vidrio solar endurecido, 4mm. espesor.
VOLUMEN ABSORBEDOR: 1,6 l.
RENDIMIENTO: 0,795%
K1: 3,543 W/m2K
K2: 0,01 W/m2K
CAUDAL RECOMENDADO: 25 l/hm2
MONTAJE: Vertical
CONEXIÓN EN LÍNEA: máx 10 captadores.
Se pide:
Cálculo del depósito de inercia y depósito de ACS.
Vaso de expansión del circuito primario.
Vaso/s de expansión del circuito secundario.
Superficie del intercambiador.
Bomba del circuito primario.
Potencia de disipación estival.
