Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Ayuda tema Censolar
- 06/10/2006, 11:06 #1
- mar 2006
- zaragoza
Ayuda tema Censolar
Hola amigos
Estoy haciendo el curso de Censolar y estoy atascado
En el capítulo 3.2.4.3. Calculo de tuberias. Me dan una expresión "muy simple" que, la verdad, cuantas mas vueltas le doy menos me aclaro.
D = JC0.35
donde: D: diametro en cm
C: caudal en m3/h
J: 2.2 para tuberias metálicas
Si tengo un caudal de 0.352 m3/h que tengo que hacer con el 0.35 para tener un resultado.
Espero que alguien del foro me pueda ayudar.
- 06/10/2006, 12:13 #2
- ago 2006
No se si te he entendido bien, pero vamos con los datos que das si sustituyes y multiplicas:
D=2,2*0,352*0,35=0,271 cm.
¿Es esto lo que preguntas o te he entendido mal?
- 06/10/2006, 12:23 #3
- ago 2006
Es D=jC^0,35
pero yo tampoco entiendo la pregunta.
- 06/10/2006, 14:31 #4
- mar 2006
- zaragoza
Ayuda Tema Censolar
Es como dices Paula75. El problema es que no se como tengo que utizar el valor 0.35 con respecto a 0.352 para obtener D.
- 06/10/2006, 15:35 #5
- mar 2006
- zaragoza
Ayuda tema Censolar
Hola de nuevo paula75.
He encontrado un ejemplo. Te lo expongo para ver si me lo pudes explicar.
D = 2.2 * 0.475^0.35 = 1.69 cm.
- 06/10/2006, 15:35 #6
- ago 2006
- Coruña
Hola Fausto
Es sustituir en la ecuacion que te dijo Paula
D=2.2*(0.352)^0.35 = 1.52 mm.
Si es esa tu duda.
Tambien puedes coger un abaco de Cu y fijar la velocidad (0.4-0.8 m/s) y la perdidad de carga <4mbar y calcular el diametro.
Hay un post que habla de perdidad de carga en el foro de solar termica donde te lo explican bien.
- 09/10/2006, 07:46 #7
- ago 2006
Efectivamente, me colé, la formula es elevado a 0,35 y no *0,35. En cuanto al cómo aplicarlo, si tu pregunta es como usarlo, si tienes una calculadora científica, simplemente 0,352 - botón Y^x (y elevado a x) 0,35 y el resultado *2,2. No se si es esto a lo que te refieres (?)
- 12/10/2006, 05:17 #8
- mar 2006
- zaragoza
ayuda ejercicio Censolar
Gracias a todos por la ayuda.
