Resultados 1 al 1 de 1
Tema: ayuda ejercicio
- 20/03/2011, 03:54 #1havel Invitado
ayuda ejercicio
estoy haciendo un cursode fotovoltaica, Tengo que realizar un ejercicio sobre conexión a red pero no entiendo como se puede sacar el número de paneles mínimo. ¿Alguien me podría ayudar?. El ejercicio es el siguiente:
Disponemos de un inversor SMA Sunny Boy 2500. En su descripción
técnica el fabricante nos indica que:
- La tensión máxima de entrada sin carga UPVO de la secuencia FV no debe sobrepasar la tensión máxima DC especificada de entrada (UPVO < tensión máxima de entrada sin carga).
- La tensión MPP de la secuencia conectada no debe pasar por debajo del rango de tensión de entrada de cada caso (UMPP > rango mínimo de tensión de entrada).
- Tensión máxima de entrada sin carga UPVO 600 VDC.
- Tensión de entrada, rango MPP: UPV 224 V - 550 VDC.
Disponemos también de un panel fotovoltaico modelo BP-585 con las
siguientes características eléctricas:
- Potencia máxima nominal 85 Wp.
- Tensión en Pmax (Vmp) 18 V.
- Intensidad en Pmax (Imp) 4,72 A.
- Corriente de cortocircuito (ISC) 5 A.
- Tensión a circuito abierto (VOC) 22,01 V.
Se pide calcular cual será el número máximo y el mínimo de paneles en
serie por rama del campo generador en nuestra instalación fotovoltaicaconectada a red.
De antemano, muchas gracias
