Resultados 1 al 25 de 55
    JAVIER* está desconectado Miembro del foro
    oct 2006
    Predeterminado Ayuda para hacerme instalador
    Pues eso , que quiero introducirme en éste mercado y hacerme instalador de placas solares , por favor algún alma caritativa que me oriente donde estudiarlo y hacer prácticas para que luego el titulo que te dén valga para algo ó si la mejor manera es trabajar en alguna empresa de aprendiz , no sé ..., yo soy de Madrid .
    Muchas gracias .
    brunomiranda está desconectado Forero
    ago 2006
    Vigo y Santiago
    Predeterminado
    Para trabajar como instalador tendrás que:
    - Tener titulación que te permita obtener el carné.
    - Presentarte a examen ante industria si la titulación no supone la obtención directa (caso solo de determinadas ingenierías).
    Desde luego si lo que te gusta es la energía solar podrás trabajar como operario en una empresa instaladora sin necesidad de ninguno de estos requisitos. Ocurre que si despues quieres dar el salto profesional y hacerte autónomo o empresario, es imprescindible el carné.
    Bruno
    http://www.ingenierosindustriales.com
    Blog de Ingenieria Industrial
    tropezones está desconectado Miembro del foro
    feb 2006
    Predeterminado
    Hola, Bruno una puntualizacion no solo con una inguieneria se consigue el carnet de intalador directo, tambien tenienddo el grado medio en la especialidad FRIO-CALOR.
    Tambien puede hacer un curso que este homologado y presentarse a examen en industria.
    ago 2006
    Vigo y Santiago
    Predeterminado
    El grado medio de FRIO-CALOR permite presentarse al curso sin examen o obtener el calor simplemente solicitándolo?
    Tengo dudas porque he tenido alumnos con titulación de grado medio que han hecho los cursillos para poder presentarse a examen.
    P.D. Habría que pedirle al moderador de este foro que movisese el tema al foro correspondiente. Gracias.
    Bruno
    oct 2006
    Predeterminado
    Muchas gracias .
    ¿ Pero hace falta para montar una empresa instaladora tener titulación de Ingeniero ?
    O , si no me he enterado mal , ¿ se puede hacer en alguna academia y luego presentarse a Industria ?
    ago 2006
    Vigo y Santiago
    Predeterminado
    Javier, para montar una instaladora no es necesario ser ingeniero, y si se puede hacer cursillos en academias que te permiten presentarte a examen en industria. Si te interesa ser empresa instaladora debes:
    1a. Ser persona física con alta en autónomos y censado en el epigrafe del IAE correspondiente o bien
    1b. Ser persona jurídica en cuyo objeto social figure el montaje de las instalaciones
    2. Contratar una persona con carné por cada 10 operarios (hablando de instalaciones térmicas), puedes ser tu mismo.
    3. Suscribir un seguro de responsabilidad civil, por el importe fijado reglamentariamente, actualizado (consultar a industria)
    4. Contar con los medios materiales adecuados (algunas delegaciones piden que se acrediten)
    5. Registrarse en el registro de empresas instaladoras de la comunidad autónoma, acreditando que se cumple 1-4.
    6. Cumplir todos los tramites necesarios ante el resto de las administraciones, en función de la forma jurídica adoptada.
    Antes de introducirse en un sector como empresario es mejor conocerlo sin arriesgar capital. Te recomiendo que como primer paso busques trabajo por cuenta ajena.
    Bruno
    juanjomad está desconectado Miembro del foro
    sep 2006
    Predeterminado mas sobre el carnet
    despues de leerte bruno no me queda nada claro si el curso de censolar te da cobertura legal para instalar o hay que seguir presentandose al examen de industria.
    gracias
    feb 2006
    Predeterminado
    Vamos a ver, el curso de Censolar para que quede claro solo te enseña calculo y te introduce en el mundo de la energia solar tanto FV como termica, dicho esto para poder ser instalador tiene que ser a traves de cursos homologados por el ministerio de educacion y ciencia y por el IDAE , donde dicho esto lo mejor y para tu mayor informacion ve a tu delegacion de industria y pregunta quien esta homologado para impartir dichos cursos en tu provincia.
    Cuando tengas el curso, tendras que examinarte en industria y teniendo aprobado el examen entonces tendras que presentar todos los requisitos necesareos para ser instalador, licencia fiscal, seguro de responsabilidad civil, alta en autonomos etc. etc
    ago 2006
    Vigo y Santiago
    Predeterminado
    Precisando los que dice Tropezones, el curso que se necesita para obtener el carné que habilita para el montaje de instalaciones térmicas en los edificios debe tener un programa que contemple el contenido del Anexo 1 de la ITE 011 del vigente RITE.
    Hasta lo que yo se, el curso de CENSOLAR no te permite presentarte a los exámenes oficiales para obtener el carné de instalador, y por tanto no te da cobertura legal a la hora de ejecutar instalaciones por tu cuenta.
    Como bien dice tropezones, puedes consultar al servicio encargado de la seguridad industrial de tu comunidad autónoma, dado que el ordenamiento del sector de las instalaciones es de su competencia (Si bien los carnés tienen validez en todo el estado).
    Bruno
    fjkako está desconectado Forero
    may 2006
    Alcalá de Henares
    Predeterminado
    hola JAVIER*, yo tambien estoy haciendo el curso de Censolar, pero una vez empezado (hace 1 año) me enteré que para poder firmar como instalador necesitaba el carnet de instalador y/o mantenedor autorizado de calefacción y ACS, aprovechando que he stado en paro una temporada aproveché para hacer un curso por el inem de 400 horas y en noviembre me examino, este es el camino que yo estoy siguiendo, espero que te ayude en algo mi experiencia. Todavía no estoy trabajando en el sector renovable pero espero no tardar mucho en empezar a hacerlo. Saludos.
    ing solar está desconectado Miembro del foro
    ene 2007
    GUADALAJARA
    Predeterminado
    Existe otra forma oficial:
    El servivio publico de empleo (antiguo inem) ofrece cursos de instalador de sistemas fotovoltaicos y eolicos de pequeña potencia.
    Son gratis y oficiales .
    cuando deseepero recuerdo que a lo largo de la historia la verdad y el amor han triunfado :Ghandi
    davidandre está desconectado Miembro del foro
    dic 2006
    Predeterminado carne?
    hola!
    estoy pasando el curso censolar y tengo preguntas a cerca del carne.soy frances un tengo el bachillerato tecnico en electricidad(son 2 años) y luego tengo una titulacion superior de 2 años mas en energia termica frio y calor.quisiera saber si alguien esta enterado si estas titulacion se podrian homologar para sacar el carne d electicista y de energia solar..ni siquiera se donde informarme ya que todo el tema de tramites me parcen siempre complicado.gracias de antemano
    ago 2006
    Vigo y Santiago
    Predeterminado
    Hola David Andre, en mi opinión lo primero que debes hacer es homologar tus titulaciones en España, para ello puedes empezar a buscar aquí:
    Subdirección General de Títulos, Convalidaciones y Homologaciones
    Paseo del Prado, 28
    28071-MADRID
    Lo siento pero no tengo el teléfono, puedes llamar al servicio de información ciudadana teléfono 060, o buscarlos en las páginas web siguientes.
    www.mec.es
    www.060.es
    Una vez obtengas la equivalencia a titulaciones española, dirijete al órgano competente en materia de industria -> carnés profesionales, de la comunidad autónoma donde residas y pide que te indiquen los tramites necesarios en función de la titulación que esperas obtener en España.
    Recibe un cordial saludo.
    Bruno
    Predeterminado
    Hola a todos.
    Bruno, cabe la posibilidad de tener una instaladora y disponer de alguien externo con carnet de electricista para la revision de las instalaciones?Siempre respetanto y cumpliendo tanto forma juridica y el resto de puntos ya mencionados.
    Rami está desconectado Miembro del foro
    ago 2005
    Península Ibérica
    Predeterminado
    Hola David Andre,
    si tu interés en convalidar tu titulación es exclusivamente profesional, el camino más rápido puede ser solicitar en Industria que te reconozcan el "derecho al ejercicio de la profesión" como ..."titulo equivalente en España".
    Este derecho está amparado por los acuerdos de la CE y su trámite suele ser bastante más rápido (varios meses) que la convalidación de los estudios (pueden llegar a ser varios años).
    ago 2006
    Vigo y Santiago
    Predeterminado
    Hola Photon, la naturaleza del vículo contractual que debe existir entre el instalador y la empresa instaladora no esta clara en la reglamentación de seguridad industrial.
    Algunas empresas obligadas a contratar técnicos o instaladores han aprovechado esta indefinición para hacer uso de contratos mercantiles o contratos a tiempo parcial, y emplear los nº de registro o de carné de la persona en cuestión para legalizar dichas instalaciones.
    Por lo que yo se esta práctica, en la zona donde yo ejerzo mi actividad, se ha acabado, pues ahora solicitan la relación nominal de trabajadores (TC-2) y exigen la contratación de la persona con la titulación a tiempo completo.
    Lo mejor es que consultes en la delegación de industria la modalidad de contratación admitida, pero de antemano, por lo que he oido (no esta contrastado oficialmente), si deseas emitir tú certificados oficiales, el operario deberá estar a tu cargo.
    Otra alternativa es que subcontrates la revisión, y esta sea certificada por otra persona física en nombre propio o como empleado de una mercantil. Ten en cuenta que con esta solución, el cliente verá el nombre de la otra mercantil en la documentación oficial.
    NOTA: La modalidad indicada en el último parrafo es para el caso de revisiones o tratamientos de instalaciones muy específicos. No se aplica al montaje o mantenimiento obligatorio que debe ser realizado por empresa instaladora o mantenedora según proceda.
    Bruno
    Predeterminado
    Hola Bruno, gracias por responder.
    Llamando me han dicho que viene en la orden del 18 de Julio de 2005 anexo 10a que dice:
    Y siento el toston....
    ACREDITACION DE EMPRESAS INSTALADORAS
    1. Para ejecutar las instalaciones incentivables incluidas
    en PROSOL, las empresas instaladoras y los instaladores autnomos deberan estar acreditados ante la Agencia Andaluza
    de la Energia, debiendo cumplir los siguientes requisitos para
    su acreditacion:
    b) Empresas instaladoras de energia solar fotovoltaica y
    eolica:
    - La acreditacion Tipo A permite realizar instalaciones aisladas
    de cualquier potencia pico e instalaciones conectadas
    a la red. Requerir al menos que la empresa instaladora tenga
    una persona en plantilla en posesion del certificado de cualificaci
    on individual en Baja Tension en la categoria de especialista
    de instalaciones generadoras de baja tension definido
    en el RBT, que firmara la memoria de diseño, un seguro de
    responsabilidad civil al menos de 300.000 euros, disponer
    de local apropiado y contar con medios tecnicos e informaticos.
    Si la instalaciin tiene una potencia pico igual o superior a
    10 kW, se requerir que la memoria de diseño este firmada
    por un titulado tecnico de grado medio o superior competente
    en la materia, en posesion del certificado de cualificacion individual
    en Baja Tension en la categoria de especialista de instalaciones
    generadoras de baja tension definido en el RBT.
    - La acreditacion Tipo B admite realizar instalaciones aisladas
    con potencia pico inferior a 1 kWp. Para su obtencion
    ser necesario que la empresa instaladora tenga como minimo
    una persona en posesion del certificado de cualificacion individual
    en Baja Tensiin en la categoria de especialista de instalaciones
    generadoras de baja tension definido en el RBT,
    que firmar la memoria de diseño, un seguro de responsabilidad
    civil al menos de 180.000 euros como minimo, disponer
    informticos.
    A los efectos de este apartado 1, se considerara que los
    trabajadores en regimen de autonomos constituyen plantilla.
    Con lo cual de 2 personas con las que hable cada uno me conto una pelicula distinta,una que tenia que ser EJECUTADO por la persona y el otro que ser REVISADO por la persona.
    El tener personal externo no me preocupa,tampoco que se vea en los papeles, seria signo de calidad.
    El plan es instalar yo( que no poseo carnet), y que sea revisado por un gabinete de ingenieria. Realizando angun tipo de contrato por obra con esa empresa.Crees eso factible?.
    dic 2006
    Predeterminado homologation
    muchas gracias por vuestras respuestas.me son de gran ayuda ya k los tramites me vuelven locos.me voy a informar y os dire algo.saludos
    alberto82 está desconectado Miembro del foro
    ene 2007
    Predeterminado
    tengo unas dudas.
    hace poco que me estoy interesando por el tema de las energias renovables y más concretamente en las energia solar, por ello estuve mirando cursos y el más famoso parece ser el de censolar aunque no me termina de convecer la titulación que ofrece, a mi eso de que dan su propio titulo sin tener ningun caracter oficial como que no me termina de convencer para lanzarme ha acerlo.
    por ello he buscado en foros y demas llegando a este que es el que mas gente con idea sobre el tema reune, por ello siguiendo el hilo de buestro post me gustaria he estado buscando cursos con salidos o titulaciones oficiales encontrando este en la comunidad de madrid.
    http://www.rihergon.com/docs/otros%2...aleacsolar.htm
    os pediria si me podiaís dar buestra opinion personal sobre el mismo, este titulo vale realmente la pena pagar el dinero que cuesta, 2000 y pico € y en definitiva si ese carnet es el que necesito para realizar mis propias instalaciones.
    os pediria que dieraís todos los detalles posibles.
    muchissimas gracias por buestra ayuda, un saludo
    ago 2006
    Vigo y Santiago
    Predeterminado
    Hola Alberto, el curso te permite obtener, previo examen ante la Delegación de Industria, los carnés profesionales necesarios para trabajar como instalador y mantenedor autorizado.
    Esto no es una titulación, hablando desde el punto de vista estricto del sistema educativo, pero si una acreditación que te permitirá calcular, diseñar y ejecutar instalaciones de hasta 70 kw térmicos, mantener instalaciones de hasta 5000 kw, y con la supervisión de un ingeniero ejecutar y mantener instalaciones de cualquier potencia.
    Creo que si te interesa el sector, es el primer paso.
    Si estas en la Comunidad de Madrid, informate también en ASEFOSAM, en la Avenida de Córdoba, para comparar ofertas.
    Bruno
    Gregorio está desconectado Miembro del foro
    ene 2007
    Predeterminado Carnets.
    Buenos días es mi primera intervención y creo que se ha liado la conversación, soy instalador autorizado de gas IGII, Calefacción y Acs, Climatización y también Mantenedor de Calefacción y Acs , creo que no hay por el momento ningún carnet de energía solar , simplemente cuando se realizan instalaciones de Acs desde 5 kw a 70kw térmicos se tendría que hacer una memoria técnica a partir de 70 proyecto e en el caso de instalaciones fotovoltaica desde 1kw hasta 10 igual que en el caso anterior memoria técnica , para aclarar y resumir las memorias técnicas las realizan los instaladores autorizados( eléctricos y de Acs ) y los proyectos los ingenieros .
    Corregirme si me he equivocado .
    harlock está desconectado Miembro del foro
    feb 2007
    Predeterminado
    Buenas:
    Estoy interesado en sacarme el canet de instalador de ACS y no se cuanta dificultad tiene. En abril voy a hacer un curso de 400hrs de ACS.
    Si alguien a hecho el examen de ACS me puede decir si es fácil de sacar o hechan para atrás mucha gente.
    Gracias por adelantado.
    ago 2006
    Vigo y Santiago
    Predeterminado
    El temario del curso para obtener el carné de instalador de calefacción y ACS lo tienes en el anexo de la instrucción ITE 011 del vigente RITE.
    A los temas que ahí aparecén hay que añadirle el propio reglamento y las normas UNE de referencia más importantes (100.030, 100.155, 100.020, ...) y el RD 865/2003 sobre la legionella, y en algunas comunidades algunos Decretos autonómicos (pese que el carné tiene validez en toda España).
    La dificultad depende de tu nivel inicial, aunque si vas a hacer un curso de ACS la mayoría de los conceptos prácticos serán comunes, lo que será de gran ayuda.
    Bruno
    solarwind está desconectado Forero
    oct 2005
    Barcelona
    Predeterminado Para "instalar" energia fotovoltaica
    Hola a todos.
    En el caso de las instalaciones de energia solar fotovoltaica, hay que distinguir entre la instalacion y la legalizacion.
    En el caso de la legalizacion de la instalacion, condicion indispensable para poder facturar la energia, es necesario tener el carnet de instalador.
    Para que te "den" el carnet de instalador, entre otros requisitos administrativos, es imprescindible haber superado un examen teorico practico que realiza el ministerio de industria.
    El requisito minimo para poder realizar este examen, es tener el titulo de FP1 en la rama de electricidad- electronica PROFESION ELECTRICIDAD.
    Sin este minimo, no es posible acceder al examen y si se tiene una titulacion superior a este minimo, el examen se simpifica ó incluso puede no ser necesario.
    Por otro lado, he visto cursos que te preparan para obtener el "carnet" pero antes de contratratarlos, asegurarse si es necesario tener ó no el titulo de FP1 en electricidad ó no ya que algunos creo que no informan de este requisito, imprescindible, con mucha claridad.
    ago 2006
    Vigo y Santiago
    Predeterminado Re: Para "instalar" energia fotovoltaica
    Siento disentir con algunas de las afirmaciones de las que hace Solarwind:
    Cita Iniciado por solarwind
    Creo que el matiz no viene al caso, el Artículo 18 punto 2 del REBT indica que las instalaciones deben ser realizadas unicamente por instaladores autorizados (podríamos añadir empresas instaladoras autorizadas, que es como lo entienden algunas comunidades autónomas).
    Por tanto es necesario cumplir los mismos requisitos para instalar que para legalizar. Realizar montajes sin tener las cualificaciones adecuadas comprando la legalización "por fuera" es una grave irresponsabilidad tanto por parte de quien la compra como por parte de quien la vende.
    Para más información, puede consultarse la ITC BT 03 y su guía técnica o en la delegación de industria de la provincia correspondiente.
    Bruno
