Alguien me podría pasar el trabajo 9??? yo tengo todos los trabajos hasta el 8 corregidos y correctos. Mi mail es: jccalvo99@hotmail.com
Gracias Apet0.
La verdad es que me parece una gilipollez la pregunta a) del trabajo 10 si lo único que hay que hacer es coger la evolución media y extrapolar, y encima como dices tú no tiene nada que ver con la biomasa! Bueno, yo he perdido mucho tiempo mirando previsiones y cómo ha evolucionado la cosa en España en ese mismo periodo y tal, así que ya que he perdido el tiempo lo plasmaré de alguna forma en el trabajo (es que me parece increíble que te digan que no tengas en cuenta la crisis, porque eso es lo que está diciendo el tutor, ¿no?), es decir, voy a filosofear un poco :)
Aún no me he puesto con el apartado b), a ver qué sale de esa tabla del Plan...
Muy agradecido, de gran utilidad
Alguno de vosotros sabe si para calcular la producción eléctrica de una central hidraúlica, el Caudal de equipamiento debemos reducirlo con el factor lambda en función del tipo de turbina instalada y, con ello utilizar el caudal mínimo técnico?? Porque claro, para la potencia del salto, no sería preceptivo; pero para la producción y, en consecuencia, los dineros generados siempre hay que ser mucho más precavidos y en el libro habla de rendimientos en generador, trafo y turbina, pero no dice nada de coeficientes.
Como siempre, las dudas salen cuando uno se mira y remira las cosas.
Saludos y suerte mañana a todos.
Muy buenas Apet. el otro dia les pregunte yo sobre este tema y llegue a la siguiente conclusion.
Para el calculo de la potencia: P=H neta*gravedad*densidad*Q equipamiento
Este caudal puede que no te lo den, sino ke te den el caudal minimo tecnico y tu a partir de ahi obtienes el caudal de equipamiento a partir de los coeficientes K. UNa vez que tienes esa potenci la multiplicas por el rendimiento de la turbian ( el cual tambien tienes ke calcularlo a partir de los 3 rendimientos) el del generador y el del tranformador. Y todo es por el numero de horas equivalente.
No se si te habre aclarado
Buenas de nuevo. Alguien sabria decirme en que elementos o sistemas se colocan las protecciones del ultimo tema del modulo 7? Me refiero a poner un ejemplo de cada una de las protecciones de las que se hablan.
Muchas gracias
Una vez que me he estudiado un poco el tema, te voy a decir como enfocaría yo el caso si finalmente mañana nos cae en el exámen.
Primero, explicaría que hay dos tipos de medidas:
INFORMATIVAS: Informaciones del personal; Normas de Seguridad; Señalización de los Riesgos en general.
Pues como bien indican son avisos colocados por toda la planta y sus correspondientes estancias, donde se busca informar de los riesgos existentes. Además de la formación al respecto en PRL y, las órdenes que suelen dar jefes de equipo o encargados de la instalación a los operarios que van a realizar los trabajos.
PROTECCIÓN: que a su vez pueden ser, dependiendo de a quien protejan:
1. Individuales: los típicos EPI's
2. Colectivas: medidas generales que protegen a todo el personal.
También pueden ser, contra contactos eléctricos directos e indirectos.
DIRECTOS: pues como su nombre indica, tratan de evitar el tocar directamente las fuentes de potencial para no sufrir un accidente.
- Aislamiento de las partes activas: el aislamiento de los cables, por ejemplo.
- Protección con barreras o envolventes: las cajas eléctricas, los cuadros eléctricos. Disponen de carcasas para separar las conexiones de la zona de manipulación de diferenciales, automáticos, etc...
- Protección por medio de obstáculos: colocación de mamparas en zonas de paso o cubiertas de metacrilato en elementos eléctricos, generadores, etc...
- Protección por puesta fuera de alcance por alejamiento: esto un ejemplo claro no se me ocurre.
- Protección complementaria por diferenciales: la instalación de interruptores de 30 mA para evitar que si hay un accidente, nos quedemos fritos en ese instante.
INDIRECTOS: evitan igualmente, los choques accidentales con los equipos en tensión.
- Protección por corte automático de la alimentación: ejemplo, el interruptor automático de nuestras casas.
- Empleo de equipos de clase II o aislamiento equivalente: pues eso mismo, por ejemplo, hacer una sala de instalaciones eléctricas y poner unos muros de fábrica concretos, un falso techo específico, etc...
- Protección en los locales o emplazamientos no conductores; en caso de fallo del aislamiento principal impide el contacto simultáneo con partes a diferente potencial. Separando las zonas para que no se pueda tocar en ambas ni queriendo.
- Protección mediante conexiones equipotenciales locales no puestas a tierra. Ejemplo en las bañeras y platos de ducha.
- Protección por separación eléctrica: el circuito debe alimentarse a través de una fuente de separación. No te puedo decir un caso específico.
No sé si te habrá servido de algo, pero bueno.
A mí me sirve para repasarlo de cara al exámen mientras lo he escrito, jejjeje.
Como más de uno estará deseando de conocerlas, voy a poneros las preguntas del exámen de esta mañana referente a la materia 6.
1- Biocombustibles sólidos. Concepto y características.
2- 4 ventajas y 4 desventajas de la utilización del hidrógeno respecto a las fuentes de energía convencionales.
3- Concepto y partes principales de las bombas y turbinas. Han puesto un adjetivo a cada una de ellas, pero no me he fijado mucho más porque de esto no tenía ni idea.
Caso práctico: lo típico ya comentado en otras ocasiones.
Dan datos de caudal, salto, etc... y pedían 3 cosas.
a) Elejir un tipo de turbina para la instalación y por qué.
b) Calcular el caudal de equipamiento (en función del mínimo técnico que lo daban en el enunciado. También daban los coef. K de las turbinas)
c) Calcular la potencia de la turbina suponiendo que sea una máquina motora ideal (rendimiento mecánico 100%). Calcular la potencia real producida, teniendo en cuenta unos valores lógicos de rendimiento (yo he tomado un 85%, referente a turbina, generador y transformador).
Espero que os sirva a todos.
Mi opinión es que ha sido un ejercicio bastante accesible, ya que la densidad de la materia era una pasada y podrían haber hecho mucha más pupita.
Hola a todos: Yo ya tengo acabados los trabajos del 1 al 9 para el que los necesite. Pero eso sí, los cambio por los trabajos 10 y 11. He pasado a varia gente mis trabajos y no he recibido nada a cambio a pesar de haberlo acordado. Pido un poquito más de seriedad ya que todos somos compañeros y si damos ayuda también nos gustaría recibirla.
Salu2
Hola!
Me presento al tema 6 en julio y para el caso práctico de la central hidráulica, ¿que parámetros teneís en cuenta para decidir qué turbina es la más adecuada? ¿qué limites de altura y caudal hay que coger para cada una?
Un saludo!
Buenas tardes,
Necesito vuestra ayuda!!! me podéis pasa el trabajo 8, es que no sé como calcular la energía producida anualmente en cada instalación.
Yo a cambio puedo mandaros los trabajos del 1 al 7.
Muchas gracias!!! y por favor contestarme
por favor si alguien recuerda las preguntas que cayeron del módulo 6 en el último examende julio , ¿podría ponerlas?, gracias de antemano, así nos hacemos una idea de por donde van los tiros, porque o nos ayudamos entre nosotros o esto no hay quien lo saque
Realizar un esbozo, definición y relación entre salto útil, salto neto y salto bruto.
Combustibles líquidos. Características y definiciones, aplicaciones...
5 ventajas e inconvenientes del hidrógeno en comparación a los combustibles convencionales.
El caso práctico fué igual que el de abril. Lo tienes en los comentarios de más arriba explicado.
En cuanto al test, no me acuerdo bien. Fueron 25 preguntas y algunas un poco rebuscadas. Me esperaba algo más concreto y eran preguntas que con dos palabras cambiaba todo el significado a como uno se lo ha aprendido. Si te sirve de algo, dos de las preguntas eran la definición de purines y la otra la definición de lisieres.
Otras que me acabo de acordar:
- Dónde tienen mayor potencial los cultivos energéticos: Castilla y León.
- El monte que tiene mayor potencia en biomasa: bajo latizal.
La mitad eran de la autovaluación que se hace desde la web de IMF
hola compis de fatiga, no se si lo sabeis pero las notas del ultimo examen de julio yo ya las puedo ver en la página de ceu, espero que sean buenas noticias para todos, y ahora una petición, estoy agotadisima y necesito aprobarlo todo en septiembre pues yo solo quiero este master para conseguir puntos para un concurso de traslado, me quedan los módulos 6 y 7 y como estoy desesperada y se que ya algunos teneis corregidos los trabajos 9 y 10 ¿Podría alguien pasarmelos? hasta ahora los he hecho yo solita y se las horas que se llevan, por eso no los quiero gratis, estoy dispuesta a una compensación económica, si a alguien le interesa un dinerito extra que me mande un correo y nos ponemos de acuerdo, este es mi correo acynomix@hotmail.com
Me uno a eólica2010 ando muy liado con el trabajo y no me da tiempo a realizar los trabajos de los módulos 6 y 7. Si alguien me los puede pasar se lo agradecería, tambien ofrezco una compensacion económica. Mi correo es peico@hotmail.com
mire 46, ¿sabes ya la respuesta a tu duda de la parte a) del ejercicio 10? yo tengo la misma duda que tú viendo la tabla ¿de donde sacais los datos de producción bruta de energía electrica y de consumo de gasolinas y gasoleos A y B?
Muchas gracias
Buenas compis.
La verdad que nunca he recurrido al foro para nada y menos para intercambiar ejercicios. Todos a última hora andamos apurados y septiembre está ahí, así que estaría dipuesto a intercambiar los ejercicios de las materias VI y VII (recibo) por los anteriores (doy), sinceramente los tengo muy currados y con buenas notas. Al que le interese que me mande un privado, cuantas menos direcciones de correos pongamos aquí mejor
Saludos y ánimo.
Me podrias pasar el trabajo nº1 del tema 2,he comenzado el master de enrgias renovables ahora,mi correo es el sigiente: eldeizbor@yahoo.es
me podrias pasar los trabajos que puedas yo acabo de empezar el master de energias renovables, mi correo es eldeizbor@yahoo.es
Vale yo acabo de empezar el master en energias renovables si me los pasas, te lo agradecere siempre.
Buenas Apeto, no sé si seguirás en el foro. El caso es que tengo un proyecto fin de Máster de un parque eólico y tengo dudas respecto a las distancias a las lindes que debo dejar para implantar los aerogeneradores.
El tutor me ha comentado que por la Ley de carreteras 25/1998 hay que dejar 100m pero que a lo mejor podría haber normas más restrictivas. He llamado al Ayuntamiento y de momento no me han aclarado mucho. Tú has encontrado algo? Mi proyecto es en Tendilla Guadalajara.
Gracias de antemano.
