Resultados 1 al 5 de 5
- 02/10/2006, 17:06 #1
- jun 2006
- Alicante
consulta ejercicio censolar
Hola a todos y gracias de antemano..Vereis , me encuentro atascado con el ejercio 4.4.2.30 , en el que se representan dos sistemas de termosifon directo en los que la unica diferencia entre ellos es ke en uno la entrada y salida al acumulador esta situada en el mismo eje vertical y en cambio en el otro sistema si situan diagonalmente opuestas.Despreciando la posible perdida de carga por el distito recorrido cual parece mejor.
La unica conclusión a la que he llegado es que , dado que la presión en el tyermosifón se debe a la diferencia de altura o cotas, y en este caso son similares, y a la temperatura(que afecta a la densidad)que se supone seria igual en ambos casos , la distancia de las bocas de entrada y salida en el segundo caso sea mayor que en el caso que esten situados en el mismo eje vertical y por tanto que el "intercambio térmico" sea ligeramente mayor para este segundo caso . :?
Que os parece?Alguien podría ayudarme... Gracias
- 02/10/2006, 19:11 #2
Bernasol, creo que la gran diferencia es que en el segundo caso aprovechas la estratificación del agua dentro del acumulador (entiendo que la entrada desde los paneles está arriba y la salida en cotas inferiores).
- 03/10/2006, 06:51 #3
- ago 2006
Re: consulta ejercicio censolar
Iniciado por Bernasol
- 03/10/2006, 19:11 #4
- jun 2006
- Alicante
gracias addy y solysol, como tu dices solysol yo creo que la parte de arriba es similar en ambos casos , y en cambio la parte de abajo del acumulador que tiene las bocas opuestas seria más facil conseguir la estratifgcación , el agua que rodea al intercambiador se calentará mejor por ambos lados , es decir el agua contenida a derecha e izquierde del intercambiador , que no en el primer caso que se calentaría antes el lado derecho que el izquierdo, no?No sé ..claro se mantiene mejor por que le da por ambos lados , en cambio en el otro solo le dá por uno, no?
- 06/10/2006, 21:48 #5
Eso es aunque la diferencia de cotas es la misma en el segundo caso con entrada y salida en diagonal se favorece la estratificación y el intercambio térmico porque se evitan caminos preferentes y hay más recorrido dentro del acumulador del agua que viene de los colectores.
Un símil con respecto a un acumulador con intercambiador, es como si el serpentín fuera más largo.
