Página 1 de 4 12 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 86
    euke está desconectado Miembro del foro
    ene 2011
    vitoria
    Predeterminado master EERR CEU/IMF **MATERIA 4, Fotovoltaica**
    Hola Foreros,
    como veo que el foro del master CEU/IMF se va un poco de lo controlable, he creado este foro para la materia IV, Fotovoltaica, dudas, trabajos y ese largo etcetera....
    saludos,
    Euke
    ene 2011
    vitoria
    Predeterminado Respuesta: master EERR CEU/IMF **MATERIA 4, Fotovoltaica**
    hola, para el T04_10E no habeis considerado orientacion E-W y luego aplicais las pérdidas segun la grafica de la pagina 200? no seria asi mucho mas sencillo y nos olvidamos de sombras, soporteria, distancia entre paneles etc?
    ene 2011
    vitoria
    Hola, en el T05, donde ha de colocarse el inversor? en el garaje o dentro de la vivienda? por que? gracias.
    nelnelnel está desconectado Miembro del foro
    ene 2011
    Barcelona
    Esto es lo que he hecho yo en el trabajo 1 del modulo 4:
    Si lo que se quiere es maximizar la potencia hay que colocar el máximo de paneles posibles, entonces lo primero que he hecho es saber el numero máximo de paneles que caben en la cubierta:
    1-NUMERO MÍXIMO DE PANELES QUE CABEN EN LA CUBIERTA
    1.1.-La orientación y la inclinación de los paneles són las óptimas --> al Sur a 35º, el montaje de los paneles es apaisado, para disminuir la distancia debido a las sombras entre paneles
    1.2.-la distancia que debo dejar entre paneles, en el eje norte-sur es de 1,9 m. El numero máximo de paneles que puedo colocar en la cubierta es de 855 (45*19)
    Lo siguiente que he hecho es configurar el generador fotovoltaico a partir del inversor como se explica en las paginas 167-170 del libro.
    2-CONFIGURACIÓN DEL GENERADOR
    2.1.-a partir de la potencia del inversor (12 kW) encuentro la potencia nominal del generador fotovoltaico [15 kWp (12 kW/0.8)]
    2.2.-En resumen, haciendo todo lo explicado en el libro me sale un total de 22 paneles conectados en serie por cada entrada del inversor. Cada campo de estos tendra una potencia nominal de 5280 Wp(22*1*240Wp).
    lo siguiente que he hecho es configurar la instalación entera a partir de los datos obtenidos
    3-CONFIGURACIÓN DE LA INSTALACIÓN
    3.1.-tres campos de paneles de 22 paneles en serie cada campo irá conectado a un inversor, entonces cada inversor equivaldrá a 66 paneles (3 campos). Si el máximo de paneles que puedo montar en la cubierta son de 855, podre poner 792 (12*66) paneles conectados a 12 inversores.
    ene 2011
    Barcelona
    Esto que acabo de escribir es el correo que les he mandado a los profesores para que me digan si es correcto o no. Según lo que he leído en el otro post seguramente no esté bien lo que he hecho, pero esto es lo que he deducido yo según lo expuesto en el libro.
    decir que me falta calcular las perdidas por orientación e inclinación y calcular la tarifa.
    Bolintxe está desconectado Miembro del foro
    ene 2011
    Bilbao
    Predeterminado Trabajos modulos 4 y 5
    Alguien puede mandarme los trabajos de los modulos 4 y 5 para compararlos con los mios, es que estoy bastante perdido y bastante pillao de tiempo para presentarme a esos 2 modulos para el siguiente examen.
    Gracias de antemano
    Mi email es: borjamoneo@hotmail.com
    Un saludo:
    Borja
    lily está desconectado Miembro del foro
    ene 2011
    Hola a todos,
    Bueno, por fin estoy de vuelta. Me voy a poner con el trabajo 1 de la materia 4 y vaya, parece que es más complicado de lo que yo pensaba. En primer lugar, pensaba que era integración arquitectónica, y no había que colocar los paneles en inclinación óptima (35º), por lo que me salia una pila de paneles.
    En fin, voy a ver que me va saliendo y os comento.
    elenasolar está desconectado Miembro del foro
    ene 2011
    Barcelona
    Vale, me paso a este foro porque el otro es verdad que era un desmadre. Nelnelnel y Lily me alegro de "veros" otra vez por aquí.
    He estado fuera una semana y ahora a la vuelta tengo contestación del tutor al trabajo de fotovoltaica aislada de red - casa de Gerona.
    Me ha confirmado que la fórmula para calcular la potencia nominal del generador en caso real él tomaría la del libro pero que para el trabajo, tal como dice el enunciado, hay que coger la del IDAE.
    A mí me salen 900 kWp.
    ¿Cómo llevais este trabajo?
    manupb1986 está desconectado Miembro del foro
    ene 2011
    Arcos de la Fra.
    Predeterminado problema 1 materia IV
    Cuando nos dicen que la orientacion de la nave es E-W y una inclinación de 11º quiere decir que el eje de la casa esta en esa direccion no? o sea, una cubierta mira hacia el N y otra hacia el S 11º cada una?? O el tejado de la nave es plano y no a 2 aguas como yo he supuesto?
    Muchas gracias
    TIOMOR está desconectado Miembro del foro
    feb 2011
    hola foreros,
    Apuntad por ahí sobre el T04: la disposición de los paneles es 16x3 (confirmado), ya que es la configuración que maximiza la potencia y respeta todos los requerimientos solicitados acerca de tensiones y corriente. Lo primero que tenéis que hacer es hallar los datos del panel y del inversor con los datos de los anexos.
    Los datos que nos dan en el enunciado referentes a orientación-inclinación indican que debemos colocar los paneles en otra disposición para adaptarnos a las condiciones ideales de orientación Sur y 35º.
    La distancia entre paneles me sale entorno a 1.9, con lo que podríamos aceptar una escala de 1:2 referente a la relación panel/superficie del tejado. Con esto, saldría un generador de unos 800 paneles, aunque en esta parte me surgen dudas.
    seguimos
    javipc0 está desconectado Miembro del foro
    feb 2011
    Cádiz
    Predeterminado Respuesta: problema 1 materia IV
    Cita Iniciado por manupb1986 Ver mensaje
    Muchas gracias
    Hola a todos,
    Por lo que me comentó un profesor, el tejado es a 2 aguas, pero al contrario de cómo lo has supuesto tu, una cubierta mira hacía el E y otra al W. De esta manera puedes considerar la inclinación de 11º despreciable y orientar los paneles al sur y con inclinación óptima, tal y como ha considerado Nelnelenel en su post del principio.
    Espero haberte ayudado.
    ene 2011
    Barcelona
    En el trabajo T05: ¿Cómo habeis hecho el esquema unifilar? Son dos preguntas en una:
    1. ¿Qué elementos le habeis puesto? (soy novata total en esto)
    2. ¿Con qué programa lo habeis dibujado?
    ene 2011
    Barcelona
    Hola compañeros,
    debo deciros que contesto el profesor y que voy mal encaminado. os adjunto el correo y la contestación:
    MI CORREO
    Estoy a punto de acabar el trabajo 1 del modulo 4 (energia solar fotovolaica). Voy a exponer el procedimiento utilizado y datos obtenidos en el desarrollo del trabajo por si hay algo que no he hecho bien:
    el enunciado del trabajo és este:
    Un empresario del Polígono Monte Boyal en Casarrubios del Monte (Toledo) Tiene una nave de dimensiones 82x32 m, orientación E-W y una inclinación de 11º. Quiere alquilar su cubierta para cobrar el 9% de la producción de una instalación fotovoltaica. Para ello contrata a una empresa que utilizará módulos SOLON 230/07 de 240 Wp e inversores SUNWAYS 10000.
    Calcular lo que percibirá anualmente suponiendo que la tarifa corresponderá a la del primer cupo según RD 1578/2008.
    NOTA- Hay que maximizar la potencia a instalar.
    Esto es lo que he hecho para realizar el ejercicio basándome en lo que hay en el libro y en vuestras respuestas. ¿Debo corregir algo?
    ene 2011
    Barcelona
    Y ESTO ES LA CONTESTACIÓN
    Buenos días Oriol,
    Sería conveniente que siguieras el siguiente procedimiento:
    1.1.-La orientación y la inclinación de los paneles són las óptimas --> al Sur a 35º, el montaje de los paneles es apaisado, para disminuir la distancia debido a las sombras entre paneles. Al colocarlos apaisados, vas a tener más filas, pero te cabrán menos por cada fila. Prueba de las dos maneras porque posiblemente quepan más instalándolos verticalmente
    Sería conveniente que comenzaras con las restricciones por intensidad (10 A por cada entrada), posteriormente cumplir las restricciones por tensión (entre 350 – 750 V). Una vez que tengas el rango de módulos, intentar ajustar al número de módulos por inversor, cuya potencia sea inferior a la potencia de entrada por inversor (12 kW)
    Prueba a realizarlo de esa manera, porque los valores que propones no coinciden exactamente exactamente con lo estimado por nosotros.
    Un saludo,
    HECTOR PASTOR
    TUTOR EERR USP-CEU
    ene 2011
    Barcelona
    MI ERROR ESTÍ EN QUE DEBO EMPEZAR LOS CALCULOS A PARTIR DE LA LIMITACIÓN DE LA INTENSIDAD (10 A), O SEA QUE TODO LO QUE HE HECHO ESTA MAL, EXCEPTO LO DEL MAXIMO DE PANELES QUE PUEDO COLOCAR EN LA CUBIERTA. YO HE SUPUESTO LA NAVE INDUSTRIAL A UNA AGUA (NO PORQUE ME LO HAYA DICHO EL TUTOR). AHORA ME PONDRÉ CON ELLO YA A VER SI EL FIN DE SEMANA PUEDO EMPEZAR EL SEGUNDO TRABAJO.
    UN SALUDO
    fejase está desconectado Miembro del foro
    nov 2008
    Alicante
    Pero mi gran duda es hacia donde está orientada la nave. Cuando dice E-O, a qué se refiere?
    Las aguas miran al este y oeste o al norte y al sur? Es que este dato cambia por completo el cálculo del ejercicio.
    Si alguien me echa una mano se lo agrdecería.
    Gracias!
    nov 2008
    Alicante
    También supuse integración para maximizar potencia, pero me han devuelto el trabajo diciendo que debe ser óptimo el ángulo. No tienen ni idea de forular los enunciados......porque como quieren es maximizar energía generada y no tiene nada que ver.
    Por cierto, qué ángulo es el óptimo?? Según tablas de Censolar es 30º y según PVGIS es 34 o 35º. Depende de donde miro todo es distinto. Y parecía fácil el ejercicio. Menudo dolor de cabeza me está dando.....
    ene 2011
    Barcelona
    Cita Iniciado por TIOMOR Ver mensaje
    hola foreros,
    seguimos
    ACABO DE VER LA LUZ, SEGUN TIOMOR TIENE QUE SER 16x3 (POR INVERSOR). MI DEDUCCION ES LA SIGUIENTE:
    -SI LA CORRIENTE MAXIMA CC ADMITIDA POR EL INV ES DE 10 A, NO HABRA NINGUNA RAMA EN PARALELO YA QUE CON DOS YA SUPERARIAMOS EL VALOR MAXIMO ADMITIDO 2*8.7 > 10
    -LA POTENCIA NOMINAL DEL GENERADOR ES LA SUMA DE TODOS LOS PANELES POR LA POTENCIA NOMINAL DEL PANEL. ENTONCES HAY QUE DIVIDIR LA POTENCIA NOMINAL DEL INV (12000) ENTRE 3, QUE SON LAS ENTRADAS DEL INVERSOR, I NOS DA 4000Wp.
    -SI DIVIDIMOS ESOS 4000 ENTRE LA POTENCIA NOMINAL DEL PANEL (240Wp) NOS DARA EL NUMERO DE PANELES EN SERIE 16,6666 --> 16.
    -ENTONCES POR CADA INVERSOR TENDREMOS TRES RAMAS (UNA POR CADA ENTRADA MPP) DE 16 PANELES EN SERIE CADA UNA.
    ESTA BIEN ESTO GENTEEEEEEEEE????
    nov 2008
    Alicante
    Cita Iniciado por nelnelnel Ver mensaje
    Eso está perfecto. Pero el problema viene con la distribución de los módulos según la orientación de la nave. Y luego saber que con 11º de inclinación no es lo mismo que techo plano.....así que supongo que habrá más sombras, no?
    ene 2011
    Barcelona
    AL RESPECTO DE LA ORIENTACION Y LA INCLINACION, NO OS VOLVAIS LOCOS; SI TU MIRAS LA NAVE DESDE EL SUR O EL NORTE VERAS EL PERFIL DEL EDIFICIO, DONDE PODRAS VER LA INCLINACION. SI MIRAS DESDE EL OESTE O EL ESTE VERAS LA FAXADA Y UNA PARTE DE LA CUBIERTA. SI OS DICEN Q TIENES Q COLOCAR LOS PANELES DE FORMA OPTIMA, ACEDLO Y YA ESTA, NO OS COMAIS LA CABEZA.
    SALUDOS
    ene 2011
    Barcelona
    YO HE CALCULADO LAS SOMBRAS COMO SI FUERA EN SUPERFICIE PLANA, VEO LOGICO ACERLO ASI, NO SE COMO EXPLCARTE PORQUE, PERO PODRIAS PREGUNTARSELO AL TUTOR
    nov 2008
    Alicante
    Sigo sin entender. Es que me tengo que asegurar porque ya me han devuelto el trabajo con no apto. Podría un alma caritativa que le hayan aprobado el trabajo colgarlo o mandármelo a fejase@hotmail.com?? Es que ya no me puedo permitir fallar!!!
    Gracias!
    Os pongo una hoja excel de un especialista de estructuras, ahora hay que registrarse en su web para tenerlo (posiblemente una nueva versión).
    El otro es un programa visual hecho por un forero sobre sombras.
    Foros de energía solar - Descargas - Evaluación 3D de sombras instalación FV
    ENERSEV está desconectado Miembro del foro
    feb 2011
    Sevilla
    Buenas tardes a todos,
    Estoy intentando hacer el ejercicio 1 de FV, pero tengo una duda para calcular la energía anual producida ¿Como habéis estimado el rendimiento global del sistema, PR?
    Muchas gracias y ánimo a todos.
    ene 2011
    Barcelona
    Cita Iniciado por ENERSEV Ver mensaje
    A mí el tutor me dijo que estimara PR como 0.7 como en la página 178 del libro.
