Respuesta: master EERR CEU/IMF **MATERIA 4, Fotovoltaica**
nelnelnel
Esto es lo que he hecho yo en el trabajo 1 del modulo 4:
Si lo que se quiere es maximizar la potencia hay que colocar el máximo de paneles posibles, entonces lo primero que he hecho es saber el numero máximo de paneles que caben en la cubierta:
1-NUMERO MÍXIMO DE PANELES QUE CABEN EN LA CUBIERTA
1.1.-La orientación y la inclinación de los paneles són las óptimas --> al Sur a 35º, el montaje de los paneles es apaisado, para disminuir la distancia debido a las sombras entre paneles
1.2.-la distancia que debo dejar entre paneles, en el eje norte-sur es de 1,9 m. El numero máximo de paneles que puedo colocar en la cubierta es de 855 (45*19)
Lo siguiente que he hecho es configurar el generador fotovoltaico a partir del inversor como se explica en las paginas 167-170 del libro.
2-CONFIGURACIÓN DEL GENERADOR
2.1.-a partir de la potencia del inversor (12 kW) encuentro la potencia nominal del generador fotovoltaico [15 kWp (12 kW/0.8)]
2.2.-En resumen, haciendo todo lo explicado en el libro me sale un total de 22 paneles conectados en serie por cada entrada del inversor. Cada campo de estos tendra una potencia nominal de 5280 Wp(22*1*240Wp).
lo siguiente que he hecho es configurar la instalación entera a partir de los datos obtenidos
3-CONFIGURACIÓN DE LA INSTALACIÓN
3.1.-tres campos de paneles de 22 paneles en serie cada campo irá conectado a un inversor, entonces cada inversor equivaldrá a 66 paneles (3 campos). Si el máximo de paneles que puedo montar en la cubierta son de 855, podre poner 792 (12*66) paneles conectados a 12 inversores.
Hola nelnelnel,
te puedo preguntar una duda?
como has encontrado los 855 paneles? yo he aplicado la fórmula de distancia entre paneles considerando los 11º de inclinación y obtengo 1,98m de distancia entre paneles. Con estos datos me salen 768 paneles...
muchas gracias!
hola estoy cursando el master de renovables y sigo este foro desde hace tiempo, antes que nada gracias por vuestras aportaciones sin las que estaría mas perdía de lo que ya ando, especialmente a elenasolar, lily y nelnelnel, hace tiempo que no leo nada de vosotros, ¿Habeis cambiado de foro? os he perdido la pista, por favor decidme si hay otro foro y no me he enterado
eolica2010
Personalmente no estoy en otro foro, es que por motivos de trabajo me cuesta mucho seguir el foro, el máster, etc.. y creo que de hecho ahora estoy yo más perdida que el resto.
Actualmente me encuentro en la materia V eólica, por lo que entiendo que ando algo retrasada respecto a los compañeros, pero no obstante, si puedo ayudar en algo de lo que llevo hecho, contad conmigo. Intentaré conterstar lo antes posible, y prometo que no descarrío más :rolleyes:.
Un saludo y ánimo para todos
Hola a todo el mundo.
Alguien podrá poner las preguntas de fotovoltaica que cayeron en el último examen?
gracias
en el examen anterior de abril. yo hice el de térmica, pero eche el ojillo al de al lado que tenía fotovoltaíca y lo que ví fue esto:
- diferencia entre paneles monocristalinos y policristalinos
- puedo utilizar la generación por paneles para alimentar un electrodoméstico cualquiera?
- Que se entiende por potencia de pico en una instalación
-Dibuje las curvas IV y explique como afectarán los factores de Tª e irradiancia en los módulos fotovoltaicos.
En el caso practico daban datos de módulos fotovoltaicos y de irradiacion y pedian pérdidas de potencia por tª para el mes más desfavorable y ya no pude ver más,
espero que os sirva de ayuda, aunque personalmente creo que las preguntas las cambian,
un saludo
Voy a añadir alguna otra:
También preguntaron sobre parámetros que afectan a las baterías (estratificación, sulfatación, etc...)
El caso práctico era una instalación con conexión a red, pero sencillita, no os asustéis.
Las de tipo test: muucho ojito con los R.D.'s, que hubo muchas preguntas del tipo "qué R.D. favoreció la fotovoltaica" etc....
Necesito un poco de ayuda, en el trabajo de fotovoltaica de Gerona, ¿Donde habeis buscado los paneles, bateria, inversor, etc,? ¿Cuantas ramas en serie y en paralelo os salen?
Buenas,
Me gustaria saber, si hay alguien que hizo el examen de ayer de alguna de las partes, que pueda decir las preguntas que le cayeron (ahora que lo tiene fresco). Yo hice el modulo de termica, y ahi os dejo algunas de las preguntas que cayeron:
TERMICA.
* Describe aplicaciones de energia solar termica en media y alta Temeperatura, sin mencionar la eléctrica.
* Clasifica esquematicamente atendiendo a caracteristicas e integracion de los equipos constituyente de las instalaciones de ACS.
* Dibuja y define las partes de un captador solar plano.
En el problema daban datos de una instalacion de varias viviendas en Basauri, y habia que calcular:
* Esquema de principio de la instalacion.
* Demanda volumen diario de ACS
* Demanda de energia mensual de ACS (para mes de enero).
* Contribucion solar minima kWh si la DACS (50ºC) para enero
* Inclinacion optima de los colectores:
* Si el volumen del cicuito primario es 410 l. Calcular el vaso de expansion presion max 6 bar y presion de trabajo 1,5 bar.
A grosso modo esto es lo que cayo aparte del test que no tengo las preguntas, pero nada fuera de lo normal.
Espero que sirva de ayuda, y por favor si teneis lo examenes de los demas modulos ponedlos por aqui. Seguro que nos sirve a aprobar.
Buenos dias, soy ingeniero de obras publicas, empece el master en febrero y de momento me esta gustando mucho, tb me gustaron muchos las charlas y ponencias de la summer university de finales de junio.
Os escribo para pediros ayuda xq ando muy liado con los trabajos de fotovoltaica, con el 4 pero sobre todo con el 5...seriais tan amables de facilitarme informacion sobre como resolverlo o algun trabajo si ya lo habeis entregado para ayudarme a resolverlo.
Gracias. Un saludo
Animo
Mi mail es [email protected]
Hola amigos. Tengo una pregunta de un ejercicio del libro. En concreto el de la 227. ¿Está mal resuelto, verdad?
Si no, es que no me explico como despeja, porque además la dimensión de la longitud se me queda m/v2 en vez de metros...
gracias!
