Respuesta: master EERR CEU/IMF **MATERIA 4, Fotovoltaica**
nelnelnel
ACABO DE VER LA LUZ, SEGUN TIOMOR TIENE QUE SER 16x3 (POR INVERSOR). MI DEDUCCION ES LA SIGUIENTE:
-SI LA CORRIENTE MAXIMA CC ADMITIDA POR EL INV ES DE 10 A, NO HABRA NINGUNA RAMA EN PARALELO YA QUE CON DOS YA SUPERARIAMOS EL VALOR MAXIMO ADMITIDO 2*8.7 > 10
-LA POTENCIA NOMINAL DEL GENERADOR ES LA SUMA DE TODOS LOS PANELES POR LA POTENCIA NOMINAL DEL PANEL. ENTONCES HAY QUE DIVIDIR LA POTENCIA NOMINAL DEL INV (12000) ENTRE 3, QUE SON LAS ENTRADAS DEL INVERSOR, I NOS DA 4000Wp.
-SI DIVIDIMOS ESOS 4000 ENTRE LA POTENCIA NOMINAL DEL PANEL (240Wp) NOS DARA EL NUMERO DE PANELES EN SERIE 16,6666 --> 16.
-ENTONCES POR CADA INVERSOR TENDREMOS TRES RAMAS (UNA POR CADA ENTRADA MPP) DE 16 PANELES EN SERIE CADA UNA.
ESTA BIEN ESTO GENTEEEEEEEEE????
A mí aún no me lo han devuelto corregido pero por si os sirve de algo: yo puse un total de 672 paneles distribuidos así: 14 inversores y en cada uno 48 paneles (16 en serie y 3 en paralelo).
Consideré la nave a dos aguas, una hacia el este y otra hacia el oeste, por lo que puse los paneles no superpuestos a la cubierta sino elevados para que tuvieran orientación sur e inclinación 34º.
Las pérdidas por sombras las estimé con el procedimiento y el diagrama de trayectorias del sol del CTE DB-HE5.
P.D. Es verdad que los enunciados dejan mucho que desear!
elenasolar
A mí el tutor me dijo que estimara PR como 0.7 como en la página 178 del libro.
Muchas gracias ELENASOLAR, tomaré esa estimación.
ENERSEV
Buenas tardes compis,
Para hacer el análisis energético instalación que hacéis??
-En el ejemplo del proyecto que hay en el libro, calcula la Egenerada,año (pag.204) suponiendo una Yf,año de 1250 kwh·año/KWp (que no se de donde la saca). En la tabla de la pagina 179 te da una aproximación de los valores Yf,año según la zona geográfica.
entonces, porque calculáis el PR? habéis utilizado los valores de la tabla de la pagina 179??
gracia de antemano
un saludo
nelnelnel
gracia de antemano
un saludo
Buenas tardes nelnelnel,
Yo lo he realizado igual que viene en el caso práctico del tema 4, que es lo mismo que despejar la fórmula de PR de la página 177 (Creo que es más sencillo que con la YF, aunque tiene que salir lo mismo) y después he tomado el valor de PR de 0,7, que me ha recomendado Elenasolar y que está en el rango que viene en la página 178.
Espero que te haya servido de ayuda. Un saludo a todos.
ENERSEV
Gracias por contestar
pero sigo sin entenderlo. Te explico:
en la pagina 204, donde hace el analisis energetico y economico, para calcular la generació eléctrica (Egenerada,año) multiplica Yf,año por Pnom,g.
Según lo que doy a entender yo, en nuestro caso para calcular la generación eléctrica necesitamos saber solo la Yf,año, ya que la Pnom,g la tenemos. Este valor de (Yf,año) lo podemos sacar de la tabla de la pagina 179, que seria igual a 1833 (zona IV)???
Esto es lo que entiendo yo, por eso no entiendo porque necesitamos el valor de PR. por otro lado en el ejemplo del libro tampoco lo utiliza ¿verdad?
otra duda q tengo es de donde saca el Yf,año = 1250 de la pagina 179 del libro
Muchas gracias
un saludo
nelnelnel
Muchas gracias
un saludo
Buenas de nuevo,
Creo que es otra forma de hacerlo. Con la fórmula que te he comentado calculas la radiación anual de tu instalación en la latitud que estás (como se hacía en térmica) y es más detallado que si tomas un YF medio al año.
Si te fijas, en la página 178, Yf= PR*Yr donde Yr= Ga/GCEM. Al final es la misma fórmula que te comentaba, pero sustituyendo.
Sólo tienes que calcular Ga y ya tienes el resultado.
En el caso práctico (página 221) se calcula así, pero creo que la opción que comentas también es correcta.
Hola a tod@s,
Yo también me alegro de ver a conocidos por aquí. Lamentablemente estoy un poco agobiada con otros temas, y no he podido ponerme antes con esto.
A ver, a mi me sale la misma configuración que a vosotros, sólo que yo los he colocado verticalmente y no apaisados, y mirando al sur ( he visto que algunos los pusieron apaisados, pero es posible que la que no esté en lo cierto sea yo). Con esta configuración me salen 18 inversores, en total 864 paneles!!!, que se traduce en un generador de 207,36 KWp.
En cuanto a la neregía anual producida, he utilizado la fórmula del libro de Efv, anual = Pnom,g*Frd661/2007 (tb he considerado zona climática IV, con 1833 KWh/KWpaño) para no complicarme demasiado. Por último, he consultado la página del mityc, y la primera cuota del 2011 para el subtipo I.2 es de 27,8887 céntimos de euro por KWh. Multiplicando todo me salen unos 9540 euros.
¿Os sale algo del estilo a vosotros, o definitivamente estoy cometiendo una locura?
lily
Hola a tod@s,
que tal lily
yo todavia no he hecho el analisis energetico y economico, pero de momento lo tengo igual que tu. esperemos q este bien.
un saludo
ENERSEV
Buenas de nuevo,
Gracias por todo, igualmente he mandado un correo al tutor para que me lo confirme
saludos a todos
Buenas noches.
Ejercicio 1 del tema 4. Os parecerá una chorrada pero no sé de dónde sacais que la inclinación óptima son 35º. La latitud de Toledo son 39º.
Estoy intentando sacar la distancia entre paneles y me falta la inclinación y la elevación mínima!!! ¿Cómo se sabe la elevación mínima?
Muchas gracias,
un saludo
nowadays
Buenas noches.
Muchas gracias,
un saludo
HOLA
EN EL LIBRO, NO SÉ QUE PÍGINA, PONE QUE PARA LA PENINSULA ESA ES LA INCLINACIÓN ÓPTIMA
SALUDOS
nowadays
Es además la inclinación óptima que te da la página del PVGIS (es la que uso yo para sacar los datos de irradiación)
Hola gente!
Veo que tenemos mucho lío (y yo el primero) con esto del PR y el Yf. Llamé ayer al tutor sobre este tema, y me comentó que puedo calcular la Energía generada utilizando la Yf de las tablas (pág. 179), o bien utilizando PR= 0,7. Pero que la mejor opción y la más precisa es calcular la PR manualmente para cada mes del año, pues depende de varios factores, entre ellos la temperatura ambiente. Me dijo que me pondría mejor nota si calculo la PR manualmente. Ahora solo me falta saber como se calcula la PR, según él sale en el libro. Me voy a poner manos a la obra pero si me vuelvo loco pongo PR=0,7 y aire.
Buenas,
a ver, yo he supuesto que el montaje de los paneles es vertical tambien, y me da una distancia entre paneles de 3,1m [(d=1640xsen35/tan28)+1640xcos35], lo que hace un total de 28 paneles (88m de largo de la nave/ 3,1m de distancia entre paneles) x 32 (32m de ancho de la nave x 1m de ancho del modulo solar) = 896 paneles.
Os da a vosotros lo mismo? y si no es asi, que estoy haciendo mal?
creo q mi error está en la elevación mínima... cual habeis puesto vosotros? Muchas gracias
Hola! estoy con eltrabajo TO4 de la meteria IV, y me pierdo...a mi me sale un máximo de 25 paneles en serie y un mínimo de 11. Si quiero meterle 3 ramas en paralelo tendría 16 paneles pero luego con la I = 10 A me paso, es decir, no habría ninguna rama en paralelo...no entiendo lo de las tres entradas por inversor...me lo podéis explicar??? me pierdo con la explicación de aquí abajo, ¿ por qué hay 3 ramas entonces si no puede haber en paralelo ninguna??
MUCHAS GRACIAS!!!!!
RaquelM
Mi interpretación fue que si hay tres salidas del inversor la intensidad no es 10A sino 30A, seguro que así sí te cumple ¿no? (pero aún no me lo han devuelto corregido así que no sé 100%)
A mi entender el inversor tiene 3 pares de entradas para cables, cada uno con un maximo de 10A. Desde luego el string o serie no puede tener paneles con mas de 10A.
Luego las 3 entradas normalmente comparten un solo mppt que ajusta la tensión para exprimir al maximo todo el campo de paneles. Equipos modernos ya cuentas con 2 mppt para tejados com 2 inclinaciones o una parte afectada por sombras, así una pequeña parte no machaca la generación total.
Hola a todos!!!
Tengo varias dudas, alguien me podría echar un cable???
La primera relacionada con el cálculo del número de paneles; lo he realizado de la siguiente manera:
Número máximo y mínimo de paneles en serie
Ns ≤ Vmáx INV/ Voc , panel ;
de donde obtenemos que el número máximo de paneles en serie será de 18.
Teniendo en cuenta la Pominal del inversor 12000 Wp dividiéndola entre las 3 entradas del inversor tenemos un a potencia de 4000 Wp.
Esos 4000 Wp divididos entre la Potencia nominal del panel 240 Wp obtenemos el número definitivo de paneles en serie que serían 16,6 ̴ 16 paneles en serie.
A partir de la siguiente fórmula obtenemos el número mínimo:
Vmín,op INV ≤ Ns * VPMP, panel ≤ Vmáx, op INV ; luego, 350 ≤ Ns*29,4 ≤ 750;
de donde obtenemos que el número mínimo de paneles en serie será de 12.
Ahora calculamos el número de paneles en paralelo, para ello se debe cumplir que:
Imáx INV ≥ 1,25 * Np* I SC, panel , luego, 30 ≥ 1,25 * Np*8,7 de donde obtenemos que el número de paneles en paralelo es aproximadamente 3 ; ya que probando con 4 tenemos que:
4 x 8,7 =34,8 > 30 A -> Resultado NO válido
3 x 8,7 = 26,1 > 30 A -> Resultado válido.
Mi duda es que cuando calculo el número de paneles en paralelo, como la intensidad son 10 A por cada entrada del inversor, no sé si he realizado bien el cálculo con los 30 A que he puesto, ya que en ese caso, si fuera 10 no se cumpliría la premisa.
La segunda duda es que me saldrían 48 paneles por inversor pero no sé cómo calcular el número de inversores que necesito en la instalación.
La tercera duda es que cuando calculo la potencia del generador me sale:
16*3* 240 = 11520 Wp. ¿no tendría que ser la potencia del generador superior a la del inversor; ya que la máxima potencia del inversor son 12000 Wp ? habría que multiplicar por el número de de inversores esto también?????
ramon81
Hola gente!
Me pasa lo mismo, no se cómo calcular la Eac anual
hola!!!!
estoy bastante desesperada con los trabajos de fotovoltaica y eólica. alguien podría pasarmelos o lo que tenga para contrastar?? es que el tutor no contesta y ando bastante pillada de tiempo...yo paso lo que tengo aunque creo que estoy algo perdida.
puedo pasar los trabajos I y II, que los tengo corregidos y bien. mi correo es [email protected]
un saludo
Por cierto, estoy un poco mosqueada porque esta vez han puesto el examen a las 9 de la mañana., por lo menos en La Coruña.
No se si se han dado cuenta de que hay mucha gente que tenemos que viajar para ir al examen y ahora despúes de gastarte el dinero del máster tienes que buscar alojamiento para el día antes del examen.
no se si alguien comparte mi malestar....pienso que se debería pensar un poco en estas cosas...
Alguien me puede decir qué fórmula ha usado para la distancia entre filas??
Está una en el libro que pone d=(l*cos Beta / tg Gamma)
Pero luego en el IDAE pone: d = (l*cos Beta / tg (61 - latitud))
Me sale Gamma igual a 28º para Madrid y (61-lat) me sale aprox 21º, es una gran diferencia. Y otra cosa, alguien ha calculado las pérdidas por sombras que se hacen unas filas a otras ya que están inclinadas 11º??
Estaría bien que alguien que ya lo tuviera corregido nos guiara por el camino de la luz,,,,,,,,,
fejase
CUIDADO!!!! Tienes que poner la inclinación óptima, 35º , y orientación Sur. Le pregunté al tutor si era así y me lo confirmó.
En cuanto a la fórmula, yo he utilizado la del libro d=lsen(beta)/tg(gamma,min) + lcos(beta) para paneles fijos con orientación sur, aunque esto no lo tengo confirmado.
el gamma, min lo he calculado para el solsticio de invierno (dia de nclinación mñas baja del sol)
¿Alguien ha hecho el analisis energético?
