Resultados 1 al 5 de 5
- 02/10/2006, 09:02 #1
- sep 2006
Ayuda, estancado de momento
Hola, estoy teminando el 4 libro de Censolar, y me quedan dos ejercicios q me traen de cabeza, uno es el q dice:
Podra alcanzarse y mantenerse una temperatura media del agua caliente en el acumulador de 50º C con un captador cuya curva es: n=0.73-6.5(tm-ta)/I en un dia en q la temperatura ambiente sea de 8ºc y la intensidad radiante q recibe de 340W/m2?
He reemplazado los valores dados y n=-0.07 y luego estoy perdido una ayuda para orientarme, desde ya muchas gracias
- 02/10/2006, 10:54 #2
Sin darte cuenta, te has contestado tu sólo. Si en esas condiciones el rendimiento del colector es negativo significa que en esas condiciones (suponiendo que se llegara a ellas) hay más energía perdida que recibida por el colector.
¿Se puede mantener esa situación sin aporte energético?
- 02/10/2006, 13:38 #3
- sep 2006
Gracias Addy, es que por lo menos se que voy en el rumbo, este problema y el 3.3.2.71 son los que mas me cuestan enterder
Hasta pronto
- 02/10/2006, 15:30 #4
- ago 2006
Y ya que estás y sólo por curiosidad, si quieres, puedes calcular la temperatura máxima a la que podría trabajar (n=0, ta=8) y despeja, verás que no llega a 50ºC
- 03/10/2006, 13:32 #5
- sep 2006
Gracias Solysol
