que os parece el PVSun de Censolar?
Pues me han enviado onformación sobre el PVsun ( el kit solar fotovoltaico para conexión a la red electrica) que ofrece Censolar y quería preguntaros ¿q os parece? ¿ alguien lo ha comprado? .
¿La duda q tengo es para q ofertan un kit solar de conexion a red ? ya que para practicar esta bien ,pero ¿podemos conectarlo en casa asi tal cual a la red electrica?
yo hubiese preferido que fuese un kit para poder hacer un sistema autónomo ( de pruebas ,para experimentar y tal ,,), aunque tambien se puede usar dicho kit para ello ,no? solo faltaria acoplar una bateria ,¿no?.
Respuesta: que os parece el PVSun de Censolar?
La verdad, me desconcierta ya que para realizar una conexión a red por pequeña que sea hay una cantidad ingente de trámites, imagino que hará una simulación detectando la forma de onda real y viendo cuando el sistema es capaz de acoplarse a la red. El fin didáctico está muy bien.
Es lo que me parecia,¿pero alguien conoce dicho kit?.
Yo también recibí la información. No hay ningún problema para conectarlo a la red de tu casa. Monitoriza los parámetros de la red, tensión, frecuencia etc y si hay algún problema el sistema se desconecta. En mi opinión lo veo un poco caro (708 euros) para experimentar teniendo en cuenta que la potencia total de los paneles son 40w. Por ese dinero te compras un inversor de red de 300w en 90 euros y todavía te quedan 600 euros para paneles.
Sirve para experimentar algo mas? o es mas bien un "sacaperras" ?
Me gustaria saber si alguien lo ha comprado .para que sirve ,si solo es para practicar y obtener resultados ,o se puede conseguir energia electrica y cargar una bateria para luego utilizarla en yo que se ,pa ver la tv por ej.He escrito para que me den mas informacion y lo unico que me mandan es el mismo folleto.
estos de censolar ,me parece que son muy cuadriculados texetxu punk por eso no responden ,,prueba a llamarles por telefono.
Hola a todos, el otro dia solicité que me envieran el Kit solar fotovoltaico PVsun. Despues de haber estado leyendo desduzco que lo que ofrece son buenas prestaciones a nivel de aprendizaje, para desenvolverse con los materiales y elementos que la componen.
La verdad que creo que es un poco caro pero espero que de soltura a la hora de trabajar. Bueno.... cuando llegue y empieze aquí a darle caña os diré que me parece, saludos.
rayos ,cuando lo recibas ya nos contarás tu experiencia con dicho kit.
Creo que compras muy barato
Creo que compras muy barato. Piensa que no es lo mismo un inversor de 12-24 a 220 v que un inversor para conectar a la red eléctrica (que es el ofrecido) mirando por Internet los componentes del kit solar me sale lo siguiente
Placa Solar de 25 w (no he encontrado de 20) ..... 75 euros
Inversor OK4E (es el del kit) ............................. 322 euros
Modulo de comunicaciones OK485 ...................... 137 euros
Multimetro Unit UT55 ....................................... 20 euros
TOTAL............................................. .............. 629 euros
Si a esto le sumamos caja cables programa y demás creo que nos sale perfectamente el precio.
Otra cosa es que queramos hacer mas practicas y necesitemos un inversor cargador (a partir de 40-50 euros) y una bateria de plomo (unos 100 euros)
luisrus
