Resultados 1 al 13 de 13
- 31/12/2010, 10:19 #1
- dic 2010
- PV
Que, como y donde estudiar?
Hola a todos, soy nuevo y queria consultar unas cosillas.
Soy tecnico de ordenadores, arreglo ordenadores, redes, hago instalaciones... bueno creo que os haceis una idea. El caso es que por una cosa u otra, estoy bastante quemado con la informatica y habiendo sido despedido de la empresa para la que he trabajado los ultimos trece años me estoy replanteando mi futuro profesional. Siempre me ha atraido la electricidad, electronica (estuve a punto de estudiar algo de eso en vez de informatica)... y llevo varios años interesado en energias renovables, a las que veo, si o si, con un futuro impresionante.
Habia pensado pasar antes por electricidad, tal vez un FP grado medio, y luego dar, desde ahi, el pequeño salto a las energias renovables. Conocimientos de electricidad tengo, pero muy basicos. De electronica mas basicos todavia, asi que estimo que necesitaria primero estudiar algo asi.
No se, a ver si alguien me puede orientar algo de por donde tirar.
Gracias por vuestro tiempo.
- 31/12/2010, 18:20 #2
- may 2009
- Valencia
Respuesta: Que, como y donde estudiar?
Si decides hacer el grado medio de electricidad, en breve saldrá el cfgs en energias renovables (esta el borrador). Todo ello si te puedes permitir estudiar 4 años seguidos.
Suerte
- 01/01/2011, 21:07 #3
- dic 2010
- Lleida
Editado:
Pués pinta bién!Última edición por Mishino; 01/01/2011 a las 22:30
- 21/01/2011, 08:41 #4
- ene 2011
- Murcia
En la UNED, Programa de desarrollo profesional hay un curso de "Experto Profesional en Energia Fotovoltaica", tiene buena pinta, lamentablemente llegue tarde para matricularme este año.
Saludos!
- 21/01/2011, 17:21 #5
- may 2009
- Valencia
Si lo que te interesa son cursos de formacion continua de energia en la UNED mira aqui:
Programa cursos ENER
- 09/02/2011, 20:39 #6
- feb 2007
Un curso de formación profesional ocupacional sobre energías renovables también te puede ir bien. Si lo exprimes bien en pocos meses habrás aprendido a coste cero, y ya vas viendo si decides incorporarte al sector o por el contrario las renovables no son lo que pensabas.
La que va a caer.
- 13/02/2011, 14:11 #7
- mar 2007
Como dice EnergyXXi, un curso de FPO(formación profesional ocupacional)específico en cualquier área de energías renovables es una buena opción.
Los conocimientos necesarios son básicos para tomar un curso de estas características, es decir que podemos iniciarnos teniendo conocimientos nulos. Como en todo cuanto mas tiempo le echemos de estudio mas rápido aprenderemos.
Otro tema importante a tener en cuenta son las revistas dedicadas a estas tecnologías. En ellas podemos ir profundizando y conociendo aspectos actuales, como normativas, nuevas tecnologías etc.
EN internet tb podemos obtener cursos gratuitos y muy sencillos sobre diversas energías renovables con lo que podemos ir valorando hacía que tipo de tecnología queremos enfocar nuestra formación.
Los cursos mas comunes existentes, van enfocados a la energía solar térmica de baja temperatura y energía solar fotovoltaica, principalmente sistemas de autoconsumo, claro que tb los hay de energía eólica, geotermia, biomasa etc..
La práctica, necesario a mi forma de ver las cosas, la posibilidad de realizar prácticas y aplicar los conocimientos adquiridos lo mas importante de un buen curso de formación junto con un buen planteamiento de temario y un formador con experiencia y conocimientos.
Yo comencé en energías renovables a través de un curso así, de Instalador de Energía Solar Térmica de Baja Tª. Cuando comencé, tan solo tenía conocimiento de lo que eran las energías renovables, nada en el aspecto técnico.
Con esto no quiero decir que no exista otro tipo de formación que no sea buena, hay diversos formatos de cursos, como pueda ser CENSOLAR o la UNED como he visto que algún otro compañero a descrito o curso semipresenciales. En este tipo de cursos teóricos generalmente no tienes un periodo de prácticas donde aplicar lo aprendido y se queda un poco cojo en ese aspecto pero en teoría está muy bien.(La aplicación de las Tics la posibilidad de disponer de un foro en Internet, una web de descargas de programas y temarios etc, es la nueva generación de estudio a distancias que tienen estos cursos)
Hay mucha gente que ha hecho cursos a distancia o incluso presenciales, en los que no ha visto de forma tangible siquiera una sola parte del sistema sobre el que están estudiando, por ejemplo, en un curso de Fotovoltaica Aislada, lo suyo sería poder disponer de un equipo para familiarizarse con los componentes mas importantes de una instalación, tocarlos cogerlos, montarlos probar su funcionamiento … Si si, hay fotos y catálogos, pero el poder tener en las manos los componentes que estas estudiando es de mucha ayuda para comprender y fijar conocimientos.
En fin después de interesarte por un curso de una o varias tecnologías, lo más importante es conocer la reputación del curso de su formadores, de la empresa que lo imparte, de la opinión de otros alumnos que hallan tenido la experiencia. Nunca llueve a gusto de todos y está claro que lo que a uno le viene bien a otro, no tanto.
Si si, me he extendido algo, pero salgo a comer y no tengo mas tiempo de extenderme más.
Salud
ark
- 13/02/2011, 22:32 #8
- mar 2010
- Altea
Hola Ark
Quisiera que me comentaras si todo lo que as aprendido te a servido en la practica osea si te as desarrollado profesionalmente en alguna de las facetas
de las energias renovables, te lo pregunto porque yo me estoy iniciando en este tema que me parece apasionante la verdad, asi que te agradezco tu comentario porque me orienta bastante y te agradeceria que me contestara a mi pregunta, ahora mismo me encuetro buscando curos formativos en la materia por que la verdad hasta ahora estudio por mi propia cuenta.
Un saluda y gracias
- 14/02/2011, 12:02 #9
- feb 2011
- Bailen
Me llamo Jose Luis, y estoy en el paro. Toda mi vida he trabajado como conductor de camiones, pero actualmente este sector se esta llendo a garete, supongo que como muchos otros, jeje. El caso es que mi orientador me ha hablado de las energias renovables como futuro. Lo que ocurre es que no tengo formación en este sector, en pocas palabras, estoy anclado a un camión de por vida. Lo unico que me gustaria saber, es que si para trabaja por cuenta ajena como instalador de placas solares, necesitas alguna titulación determinada. Por otro lado, mediante el plan MEMTA, voy a realizar distintos cursos relacionados con el sector: instalación y mantenimiento de placas solares termicas, instalador de placas solares en edificios. Me gustaria saber si con estos cursos, sin tener ninguna titulación, digamos del instituto, una empresa puede contratarte, y si hay algun curso que las empresas lo valoren mas. De momento el curso de instalación y mantenimiento de placas solares termicas es de 660 horas, mientras que el curso de instalador de placas solares en edificios es de aprox. una 270. Si hubiera algún curso que fuese más valorado por las empresa, te agradeceria que me lo comentaras. Espero ansioso su ayuda y sus respuestas. Muchas gracias de antemano y disculpe las molestias.
- 14/02/2011, 21:59 #10
- mar 2007
Hola, encantado te comento mi experiencia.
Esta vez intentaré extenderme menos.
Yo empecé en las renovables embelesado por la energía eólica, aunque tras pensar como meter una pala de un aerogenerador o los mástiles, desestimé la idea y fue entonces cuando me interés por la energía solar, perfecto para entrar en la furgoneta,.
La realización de ese curso de EST de Baja Tª me fue muy importante, adquirí conocimientos técnicos básicos, tanto teóricos como prácticos,(la verdad prácticos menos), sobre dimensionamiento, normativas etc, aún no existía el DB HE4 (CTE) y no había obligación legal de instalar pero se veía potencial en la energía solar térmica, de hecho estuve trabajando durante varios años hasta que me metí con la fotovoltaica en la que se obtenia mas rendimiento por el trabajo hecho y se abrió un mercado enorme.
Así pues claro que me ha servido para desarrollarme en otras facetas, e incluso para que el gusanillo de las renovables me halla llevado a interesarme por otras energías renovables, como la fotovoltaica tanto aislada como a red, biomasa, mini-eólica, hidráulica etc. No soy ningún experto en ninguna de ellas pero sé que puedo ponerme las pilas en cualquier momento porque conozco sus bases y me es tan atractivo que no me cuesta el investigar conocer y leer al respecto.
En relación a lo que pregunta otro compañero, de poder trabajar con un curso de este tipo, pues hay varios casos si lo hacéis por cuenta propia, autónomos, deberéis tener la capacitación individual correspondiente como instaladores(o buscar alguien que os firme los boletines) y si trabajáis para una empresa instaladora no tiene porqué ser necesario para ti tener el carnet, sino saber hacer, eso es lo importante.
Yo dispongo de carnet, para la firma de los boletines tanto térmicos como eléctricos y las veces que he trabajado para distintas empresas no lo he necesitado.
Así es que dependiendo de vuestros intereses deberéis hacer un poco mas de esfuerzo y obtener un carnet profesional adecuado a lo que vayáis a emprender.
Una cosa está clara la práctica es importante pero la teoría tb.
ark
- 14/02/2011, 22:12 #11
- mar 2007
Molestias ninguna Jose Luis.
Sin conocer los temarios y hacía que van enfocados no puedo decirte gran cosa. Hombre en cuestión de tiempo depdenderá de tus posibilidades de estar 2 o 3 meses o 6 meses realizando un curso. Si tubiera que decidirme por número de horas no teniendo problemas de tiempos en lo personal, está claro que haría el de mas horas. Aunque tb depende de si los dos son de térmica o el de edificios es de térmica y fotovoltaica, que puede ser, en este caso tendrías dos cosas en un mismo curso aunque con un tiempo bastante inferior, con lo cual dependiendo como se te de pues lo aprovecharas mas o menos.
Si consigues los temarios(Un índice del temario me refiero) y los objetios del curso y me lo pasas, lo puedo echar un vistazo y comentarte que me parece.
Respecto a la posibilidad de trabajar lo habia comentado antes, si es para trabajar como empleado en una empresa X instaladora de sistemas solares térmicos, no hay problema, al rfesponsable de recursos humanos lo que le interesará es que sepas desempelar unas funciones determinadas para el puesto que tengan.
Para trabajar como autónomo si se tienen que firmar boletines es necesario el carnet o capacitación individual pertienente. Si trabajas como autónomo para una empresa y ella firma los boletines tampoco sería imprescindible.
ark
- 25/03/2011, 10:30 #12
- mar 2011
- coruña
Buenos dias:
me han preseleccionado del inem para hacer el curso de tecnico sistemas energias renovables, con este curso puedo instalar o necesito otro curso?
soy biologa ambiental y junto con este curso podria instalar y firmar boletines o solo seria para evaluar la gestion?
otra pregunta: sabes que tipo de preguntas pueden hacer en el examen de preseleccion del inem para que te den el curso???
gracias.
- 17/06/2012, 06:47 #13
- may 2012
- barcelona
Re: Respuesta: Que, como y donde estudiar?
queopinais, sobre esto incipit? No es algo que no tiene sentido?
Tedigo las cosas, pero no confies mucho en ellas...
fuente: http://volta.ieec.uned.es/Guias/221.pdf UNED
Elmaterial que se facilita al alumno con el temario del curso y duranteel
desarrollodel mismo tiene una finalidad exclusivamente didáctica, estando
orientadoa mostrar aspectos técnicos y generales de una materia actualmenteen
continuaevolución. Por tanto, no debe considerarse, bajo ningún concepto,como
unasesoramiento profesional o jurídico. Quien desee realizar unaconsulta de
estetipo deberá dirigirse siempre a un profesional debidamentecualificado y
especializado.
Aunquenuestro objetivo es velar por la actualización y exactitud de la
informaciónfacilitada, mediante una continua adaptación y revisión de los
contenidos,dada la amplitud de las materias y la rapidez con que se suceden los
cambiosen el proceso de formación del marco técnico y legal regulador del
curso,no se garantiza que la información facilitada sea en todo momento
exhaustiva,exacta o actualizada.
Lasopiniones expresadas en los textos sobre diversos aspectos temáticos
representanexclusivamente el punto de vista del profesor o autor que lasrealiza.
UNED,2011
PD me gustan las intervencion vijea...
