Resultados 1 al 16 de 16
- 31/08/2006, 17:39 #1
- ago 2006
duda sobre los proyectistas
Hola a todos,
Es la primera vez que escribo en este foro, el tema de las energias renovables es un tema que me interesa bastante y estoy pensando en hacer un curso sobre proyectista. Aqui es donde tengo mi duda ¿si soy Ingeniero de Telecomunicaciones puedo firmar este tipo de proyectos?. Es que en el foro no he leido nada al respecto.
Muchas gracias.
- 31/08/2006, 17:53 #2
- ago 2006
- Coruña
hola
El problema no es firmalo que seguro que el colegio te lo acepta el problema es que en industria te diran que no tienes competencias.
A mi compañero que es Ingeniero de Minas le ponen problemas para firmar proyectos de climatización y puede que tb de electricidad y ha dado esas materias en la carrera.
Pregunta antes en la delegacion de industria de tu zona, por que seguramente la termica no te lo admitan, no sea la fotovoltaica.
- 31/08/2006, 17:55 #3
- feb 2006
Mira todas las carreras tecnicas (ingienerias) pueden firmar este tipo de proyectos
- 31/08/2006, 18:57 #4
- mar 2006
- Sur de Madrid y Badajoz
Para dar el visto bueno a un proyecto, la Administración lo que exige es el visado de determinados colegios -dependiendo de la naturaleza del mismo-.
Como el colegio solo visará aquellos proyectos remitidos y elaborados por sus colegiados, en la práctica la referencia la marca el organismo administrativo que te tenga que dar el visto bueno. En el caso de las instalaciones solares, las delegaciones de industria o las consejerías.
Pregunta en ellas porque tu colegio te dira que sí, pero luego podrán no admitírtelo.
SaludosLa energía más limpia es la que no se consume
- 31/08/2006, 21:42 #5
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Lo que dice tropezones es falso, que pinta un ingeniero informático (por poner un ejemplo) firmando proyectos de instalaciones térmicas. Puede que el colegio lo vise, pero en Industria no será competente.
- 01/09/2006, 08:57 #6
- ago 2006
- Coruña
Mira bcuedie y tropezones:
Como ya te dije al principio el colegio te va a visar lo que quieras por que es dinero que les entra, pero las competencias profesionales están para algo.
Al igual que un ingeniero industrial no puede firmar un RITI pq los telecos se ponen como "motos", y si podemos firmar un gasolinera aunque esté en una carretera y protesten los de Caminos, pues tendrás que ver un teleco de temodinamica y mecanica de fluidos....
Asi que pregunta antes en industria.
- 01/09/2006, 09:35 #7
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Matizando lo que dice Sus, si las competencias están bien definidas (aunque este no es el caso), el colegio ni siquiera debería visar el proyecto. En el caso de los proyectos de infraestructura común de telecomunicaciones, el colegio de I. Industriales de Galicia ya no los visa.
- 01/09/2006, 10:23 #8
- feb 2006
Lo correcto pienso seria que zapatero a tus zapatos, cada ingieneria pudiera firmar sus proyectos pero de la especialidad que a estudiado y no existir el mamoneo que existe en la actualidad.
- 01/09/2006, 14:38 #9
- abr 2006
- Badajoz
Segun comentaron en otro post del foro kampa posteó la respuesta de Censolar sobre esta cuestión y le respondieron que solo podían los arquitectos,los ingenieros industriales y los ingenieros tecnicos industriales.
http://www.solarweb.net/forosolar/viewtopic.php?t=1634
Salu2.
- 01/09/2006, 16:41 #10
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Los arquitectos??? A donde vamos a parar, desde luego si es una instalación térmica de más de 70 kw que requiera legalización en Industria, el proyecto de un arquitecto no vale, a los ayuntamientos normalmente les vale todo.
- 01/09/2006, 17:22 #11
- feb 2006
brunomiranda, muy a la ligera as dicho que lo que comente yo es falso, te voi a comentar una cosa mi ingeniero es de estructuras metalicas y sin embargo esta haciendo proyectos de electricidad, climatizacion y sistemas contra incendios,y hasta ahora no nos an puesto ningun problema en industria, me puedes explicar el por que?
- 01/09/2006, 17:33 #12
- ago 2006
- Coruña
Hola a todos (tropezones)
Puede ser por que tu Ingeniero de Estructuras sea Ingeniero Industrial Especialidad Mecánica Intensificación Estructuras, es decir un INGENIERO INDUSTRIAL.
Ya os dije ante que a mi compañero que es Ing de Minas le ponen problemas en firmar instalaciones de climatización en PONTEVEDRA y es de la rama de energéticas, es decir, estudian termodinamica, fluidos, frio,....
Comprueba lo primero
- 01/09/2006, 18:18 #13
- oct 2005
No te pondran problemas porque sera ingeniero industrial (superior) con la especificacion que haya cogido al hacer la superior (estructuras, termodinamica...). Donde hay problemas es con las otras ingenieras (caminos, minas..) o con las ingenierias tecnicas industriales. El caso que yo se, creo que los ingenieros tecnicos industriales especialidad mecanica, de frio y calor no hay limite de potencia, contraincendios ningun problema, en cambio para instalaciones electricas creo que hay un limite hasta una cierta potencia, si superas esa potencia el proyecto lo tiene que hacer un ingeniero especialidad elèctrica.
Si el sol envia a la Tierra 4000 veces más al año de la energia que se consume, algo se tendra que aprovechar...
- 01/09/2006, 19:32 #14
- mar 2006
- VALENCIA
La competencias ...ese precioso tema...
Por que mi colegio, Ingenieros Agrónomos, no me permite visar proyectos FV de mas de 100KwP conectados a MT destinados a explotación en régimen especial, y sin embargo el Colegio de Industriales sí visa un proyecto de riego de una finca en Alcañíz (Teruel) ...???
Misterios legales que odio...pero el tema anda camino de los juzgados...
En mi humilde opinión:
No veo porque un Ingeniero de Telecomunicaciones ha de intervenir en este sector ...cuando yo no puedo visar el proyecto de telecomunicaciones de un nuevo poligono industrial (por ejemplo)
"zapatero a tus zapatos" o si no hagamos un gran colegio de ingenieros de "lo que sea"....
Por otra parte un "pequeño palo" a los Industriales que parecen haber tomado posesión y exclusividad en las competencias ...
Los primeros usos que se le dieron a las FV en España fueron para uso agrícola hace 20 años, con el auge del riego por goteo y la necesidad de impulso electromotriz en las bombas en explotaciones sin red...(vease Almeria).
El guión asignaturas Electrotécnia I y II de mi plan de estudios (extinguido en 1998) contemplaba un exhaustivo estudio de las soluciones a contemplar en explotaciones fuera de red...con lo cual , nosotros, los Agrónomos, esto que esta tan "de moda" ahora, nosotros lo tuvimos que "mamar" como necesidad...no como negocio...
Con esto no pretendo tirar por tierra a nadie, mi hermano (colegiado en 2003)es Ingeniero Tecnico Industrial (Climatiz) y tiene conocimientos mas que sobrados para desarrollar proyectos de envergadura, pero ha aprendido las cosas de otra forma....
Salvo excepciones pienso que las competencias en energías renovables deberian pertenecer a los colegios de INDUSTRIALES, IACAE,CAMINOS, AGRONOMOS, OBRAS PUBLICAS...(Técnicos y Superiores)EN ALGUNOS CASOS A MINAS Y MUY RESTRIGIDO A NAVALES,TELECOS,AERONAUTICOS...
Pero como siempre pasa, la ciencia y la tecnología van muy por delante de la burrocracia.
Un saludo, y espero muchos palos por este post..jjeje
- 01/09/2006, 19:36 #15
- mar 2006
- VALENCIA
PD: espero muchos palos de los arquitectos sobretodo a los que he dejado fuera del pastel intencionadamente....
- 01/09/2006, 22:26 #16
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Tropezones, no he comentado nada a la ligera, me remito a la explicación de Sus, que es suficientemente clara.
A Miguelon comentarle que los Industriales hemos sido los más perjudicados, sin genero de dudas con los cambios normativos recientes como la Ley de Televisión Digital Terrestre o la de Ordenación de la Edificación.
El hecho es que desde hace muchos años, hemos sufrido recortes en nuestras competencias, o invasión de las mismas por otros sectores, con el beneplacito de las demás ingeniería, que ven con muy buenos ojos que fastidien a los Industriales, que ya tienen muchas competencias.
Mal haceis al darnos palos a nosotros mientras el pastel se lo reparten otros que no son ingenieros. Queda dicho.
En cuanto a los parrafos finales, cuando te centras en la fotovoltaica, en eso estoy completamente de acuerdo.
