ayuda con el EJERCICIO por favor
en un proyecto para A.C.S. se dimensiono el circuito primario con 60 metros de tuberia de cobre de 24mm. de diametro interior.Posteriormente decidio modificar el diametro de esta,y se instalo tubo de cobre de 30mm. de diametro interior.¿En que porcentaje aumento la cantidad de fluido de trabajo que deberia circular por el primario?...
me pueden ayudar con la respuesta x favorrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
Respuesta: ayuda con el EJERCICIO por favor
surge mira,
si no puedes resolver los problemas que estas planteando, te sugiero que repases un poco la teoria del cilindro... si no la dominas esta y otras mas no llegaras a mucho
estudia esta pagina : Cilindro - Wikipedia, la enciclopedia libre esta muy bien explicado...
no me ayudas mucho pero bueno.gracias de todas forma.
surge
en un hilo anterior has preguntado como calcular el radio de un acumulador... tieniendo com parametros altura y volumen.
Ahora tienes un problema en que una tuberia es de un radio menor que otra y quieres saber la relacion del volumen del liquido contenido en su interior.....
Las tuberias las tienes que tratar como cilindros.. por eso te deje un link donde te explican las caracteristicas de los cilindros...
como bien me has puesto en el otro hilo que estas estudiando solo (cosa que respeto y admiro mucho) te dejo la teoria, pegale una leida con atencion y veras como se despejan muchas de tus dudas....
vamos animo, que lo entenderas en media hora!!
un saludo
me pongo a ello haber si soy capaz de entender.
gracias amigo x tu tiempo un saludo
la verdad no consigo entender el ejercicio,x favor alguien k me pueda ayudar ,estoy demaciado verde,un saludo
Calcula el volumen de dos cilindros de 1 metro x 24 mm y otro de 1 x 30 mm de radio. La diferencia la multiplicas por 60 metros.
Hola surge:
Mira,
La formula para obtener el volulmen de un cilindro (o tuberia en este caso) se da por:
donde:
v= volumen
r= radio de la tuberia
h= altura o longitud
tienes 2 circuitos:
el primero tienes r= 0.012m (r=diametro/2) y h= 60 m
el segundo tienes r= 0.015m y h = 60 m
aplicas la formula de arriba, obtienes un volumen para el primer circuito y un volumen para el segundo circuito, los comparas y sacas el porcentaje de diferencia y listo.
un slaudo
muchisimas graciass.graciassss,agradesco vuestro tiempo.
ahora entiendo .graciassssssssssssssssssssssssssss
un saludo
