Resultados 1 al 8 de 8
- 15/04/2010, 11:12 #1
- abr 2010
- Ourense
Dudas subvenciones para proyecto fin de curso
Hola a todos, ando a terminar el curso de Energias Renovaveis y tengo una duda en Subvenciones a las que puedo acceder tanto a nivel nacional como autonómico. Me gustaria que alguien me alludace con este problema...Ya mirei na pagina da IDAE.ES Y BA IMEGA.ES pero no encontro nada...Un cordial Salud
- 17/04/2010, 19:07 #2
Respuesta: Hola
- 19/04/2010, 09:25 #3
- abr 2010
- Ourense
Hola buenos dias.
El proyecto consites nesta manera:
El proyecto dice así:
Se nos pide diseñar un sistema de alimentación por energía solar para un medidor de nivel de agua en rios.Este medidor dispone de una sonda de nivel que realiza cuatro medidas al día durante 15 minutos, consumiendo 100w cuando esta conectada.Aparte y diariamente se realiza una llamada telefónica para enviar los datos y una emisión de radio, por razones de seguridad.Los consumos son los siguientes:
Llamada telefónica:25w durante 10 minutos
Emisión de radio:40w durante media hora.
Medidor sonda 100wh x 4x15=60 =1hora 100w x 1= 100wh
Llamada Telf. 100wh 10m/60m= 6 100w/6= 16,6wh
emisión de radio 200wh 30m/60m=2 200w/2=100wh
watios total=216,6wh
Ya tenemos los w que va a consumir la instalación.
Calculo de la batería o acumulador:
Aquí tenemos que tener 3 cosas muy importantes.
Días N de autonomía de la instalación=1o días(por ser una instalación de telecomunicaciones)
auto descarga de la batería (la que yo he elegido 3% pero podría ser menos,o mas)
Pd,profundidad de descarga(según mis profesores y mis libros 50 o 60%)
Luego hay que tener en cuenta para hallar R(factor global de rendimiento)cuy valor es
R=1-[(1-kb-Kc-kv)ka x N/Pd)]-kb-Kc.-kv
Vamos allá:
E=ET/R donde E energía necesaria diariamente...ET energía teórica...R factor global de rendimiento.
Primero hallaremos R
kb=0,05 coeficiente de perdidas por rendimiento en el acumulador(a falta de datos se suele tomar igual a 0,05
kc=0 coeficiente de perdidas en el inversor ( 0 por no tener inversor, pues es una instalación a 12v)en caso de llevarlo es suministrada la información por el fabricante,a falta de datos se suele tomar 0,2 para inversores senoidales,01 para los de onda cuadrada.
ka = coeficiente de auto descarga 3% 0,03/30=0,001
Kv=coeficientes de otras perdidas un valor medio razonable es 0,15
Por lo que:
1-[(1-0,05-0-0,15)x0,001x10/0,5)]-0,05-0-0,15=0,784
E=216,6/0,784=276,2wh
Cu(capacidad útil)= CxN 276,2x10=2762wh
Lo pasamos a amperios(la baterías se miden en amperios)
Cu= 2762/12v=230,16A
C(capacidad)=Cu/PD 230,16/0,5=460,32Ah
Elegiremos una batería de 450A(por ser una diferencia muy pequeña se coja una inferior, aunque se debe de coger la inmediatamente mayor a los amperios obtenidos, pero es que ya me iba a 500A y hay que mirar el coste de la instalación también )
- 19/04/2010, 09:26 #4
- abr 2010
- Ourense
mys dudas
Calculo de los paneles:
Ep= E/0,9(un 10% se disipa en el regulador)
Ep= 276,2/0,9=306,8wh
N paneles igual=Ep/0,9XPXHSP(horas sol pico se allá de la siguiente manera, un valor prefijado de 0,2778 xKxH...K es un factor de corrección y H energía que incide sobre 1 metro cuadrado de superficie horizontal en un día medio de cada mes...para k y H hay unas tablas, para cada provincia)
N paneles 306,8/0,9x66x3,28=1,57 paneles(elegiremos 2 de 66w)
Calculo del regulador
Formula:corriente de cortocircuito del paneles el numero de ramas en paralelo de la instalación(en nuestro caso2,pues iran conectadas en paralelo al ser de 12v la instalación)
mirando mi panel elegido tengo que:
4,05x2x1,25=10,125(le aplico el factor de seguridad de 25%,pues la corriente que proviene del panel fluctuó según la radiación solar)
Esto es en el lado de carga.
En el lado de consumo:
miramos las potencias de los distintos consumos y tenemos que:
100+100+200w=400wh/12v(recordemos que para hallar la intensidad hay que p/v)
400/12=33,33ahx1,25=41,66ah
Elegiremos un regulador de 45A
Me queda la sección de cables:
La formula es:S=2xLxI/56xdelta v
Donde:
L=longitud de la línea en metros
I=intensidad del tramo, que se obtiene P/v=I(En el tramo 1,es la corriente de cortocircuito de los paneles, en caso de que hayan ramas en paralelo,se multiplica la corriente de cortocircuito por el numero de ramas en paralelo)
56=coeficiente de conductividad del cobre
dv=delta v es la máxima caída de tensión permitida para cada tramo de la instalación que son:
Tramo paneles-regulador 3%
tramo inversor y batería 1%(en caso de que sea CA)
regulador-inversor 1%
regulador-batería 1%
Inversor-regulador y consumo 3%
Hay que tener en cuenta que:segun el porcentaje de cada tramo hay que:
Por ejemplo=3%/100x12v(si es de CC a 12 voltios, 24 o 48 )nos quedaría entonces=3/100x12=0,36v,
0,36 seria dv.
En el primer tramo, no hay que olvidar poner en la ecuación el rango de seguridad(1.25),ya que la intensidad que proviene de los paneles fluctúa según la radiación solar:Nos que daría así:
2XLXIX1.25/56xdv
Se me pide:
Calculo de la sección de los cables
1.tramo campo paneles-regulador - 20metros
2.tramo cuadro de control-línea principal - 25 metros
3.tramo línea principal-línea secundaria medidor - 5metros
4.tramo línea principal- línea secundaria radio y teléfono 10metros
Subvenciones a las que se puede acceder tanto a nivel nacional como autonómico
Este ha de dimensionarse adecuadamente con la finalidad de minimizarlas caídas de tensión en la instalación. Para ello es necesario seleccionar el tipo de cable (aislamiento, resistencia intemperie, etc.), su longitud y su sección.
La longitud siempre debemos intentar que sea la mínima posible y la sección se calculara en función de la longitud de los cables y de la corriente que circula por ellos.
En instalaciones aisladas de red, el IDAE, a través del Pliego de Condiciones Técnicas para Instalaciones Aisladas de Red indica las siguientes caídas de tensión máximas admisibles:
Caídas de tensión admisibles:
Caída de tensión máxima entre generador y regulador 3 %
Caída de tensión máxima entre inversor y batería 1 %
Caída de tensión máxima entre regulador e inversor 1 %
Caída de tensión máxima entre regulador y batería 1 %
Caída de tensión máxima inversor / regulador y carga 3 %
Todo cableado de una instalación fotovoltaica cumplirá con lo establecido en la legislación vigente recogida en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y sus instrucciones técnicas complementarías.
Para el cálculo de la sección de cableado vamos a utilizar la ecuación correspondiente:
S =2 L I / 56 ∆V
Donde:
S: Sección en mm2
L: Longitud en metros.
56: Conductividad del cobre.
I: Intensidad en amperios.
∆V: Máxima caída de tensión en voltios.
Ejemplo:
Circuito campo generador – regulador
La longitud es este circuito es L = 5 metros, la máxima caída de tensión admisible según la tabla anterior es de un 3 % y como la tensión nominal de nuestra instalación es de 12 V tendremos:
∆V = 3 / 100 x 12 = 0, 36 V
Para el cálculo de la sección del conductor necesario, la intensidad I, del tramo campo generador-regulador, se suele tomar igual a 1,25 veces la intensidad de cortocircuito del campo generador, (1,25 x Isc generador).
La sección del conductor necesario para este circuito será:
S = 2 L I / 56 ∆V = 4, 055 mm2
Elegiremos la sección comercial disponible inmediatamente superior al valor calculado, que será de: 6 mm2.
He elegido un un panel fotovoltaico de 100 W pico de potencia.
los siguientes tramos no te serán dificiles de calcular:
Circuito regulador – batería.?
Línea de consumos (Circuito regulador teléfono - radio).?
Línea de consumos (Circuito regulador - Línea del medidor).?
- 19/04/2010, 09:30 #5
- abr 2010
- Ourense
hola
se alguien me pode ayudar con el proyecto lo agradecia.
Un cordial saludo
- 19/04/2010, 10:00 #6
Respuesta: hola
Hola Pedro, siento no poder ayudarte pero pero estos últimos meses he estado desconectado y no estoy al día en tema de subvenciones. Como te dije te aconsejo que lo pongas en la sección del foro correspondiente.
En este caso en fotovoltaica sistemas aislados de red. Si abres un hilo allí te podrán ayudar mucho mejor porque quizás en esta parte del foro la gente no lo lea.
Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red - Foros de energía solar
También te aconsejo que resumas un poco el problema y expongas tus dudas especificas. En este caso el tema de subvenciones. Se me ocurre que quizás puedas adjuntarlo en pdf si tienes alguna duda más para que la gente lo pueda leer, sino le parecerá un tostón y puede que no te contesten.
Respuesta: Dudas subvenciones para proyecto fin de curso
Echa un vistazo en esta página Ayudas para instalar energía solar - Informes
- 19/04/2010, 11:57 #8
- abr 2010
- Ourense
gracias
gracias por me mandar la pajina
un salud
