Respuesta: Necesito ayuda, parque eólico!!!
Vaya, lo siento mucho pero voy más atrás que vosotros y no os puedo ayudar. Llegué al foro precisamente por lo mismo que vosotros, el diagrama de flujo que no sé cómo hacerlo. Lo tengo más o menos esquematizado pero no encuentro datos para poner los kV que se generan en cada sección.
cuando termine esta parte voy a saltar directamente a biomasa y entonces espero ir por delante y poder ayudaros con los casos prácticos!
:icon_biggrin:
Hola Isa!
A ver si puedo ayudarte. Los datos de los kV los encuentras en el módulo 5, punto 3: "Líneas de evacuación eléctrica y subestación. Desde el aerogenerador a la red". Ahí encuentras nada más empezar a leer los elementos por los que está formado un parque eólico, por lo tanto ya te está diciendo los bloques q tienes que poner en el diagrama, luego ya sigues leyendo y te va diciendo los kV que hay en cada elemento.
Espero que te sirva de ayuda.
Ciao!!
Mil gracias!!!voy a mirarlo en cuanto llegue a casa!!
:D
Hola!!
Acabo de ver vuestros mensajes, y según parece estamos haciendo lo mismo aunque yo creo que voy un poquito por det´ras vuestro....
Entré tambien a ver si encontraba alguna ayuda sobre cómo hacer el diagrama de flujo, aunque no he terminado del todo lo de energía solar porque me cansé un poco de liarme y cambié de tema, jeje
Nosé si igual kereis que nos demos los correos por si tenemos alguna dudilla más poder estar en contacto porque yo nosé muy bien como funciona todo esto...
Por cierto! Para cuando teneis la fecha final??
Un saludo!
Hola!
si quieres te puedo ayudar con el diagrama. Mándame tu correo y hablamos, te parece?
[email protected]
Hola, estoy haciendo el master de eude, el de medio ambiente y energias renovables, y buscando por internet he dado con este foro y he visto vuestos mensajes.
Estoy haciendo el bloque de energía eólica, con los ejercicios, concretamente el ejercicio nº 5, y no se como ni por donde empezarlo!! buff...
Os estaría muy agradecido si me pudierais dar alguna información de como hacerlo, lo que sea, me vendría muy bien.
Un saludo!!
Rasec82
Hola!! Sí, estoy con lo de EUDE. Mandé un mail con dudas y me dijeron que me centrara en el módulo 4, pero aun así no tengo muy claro por donde empezar, por eso preguntaba a ver si alguien tenía algo similar para orientarme.
Tú q tal lo llevas?? Por qué energía vas??
Un saludo!!
Buenos dias, perdona, pero estoy viendo que estais haciendo el mismo master, el de eude, y estoy atascado en la parte de energía eólica, concretamente en el ejercicio nº 5 del caso practico 1. Te dan muy pocos datos, y en los apuntes no viene gran cosa, no se como empezarlo, si me pudieras echar una mano te estaría muy agradecido. y si puedo resolverte alguna duda lo haría encantado.
Hola!!
hace mucho que no paso por aquí porque tenía un poco abandonado el máster, pero me he puesto con la parte de fotovoltáica y estoy atascada en el cálculo del número de módulos y su configuración. ¿Alguien puede darme una pista?
Para los que necesitéis ayuda, yo ya tengo entregada la parte de biomasa y la de eólica.
Un saludo a todos!
Hola!!, yo también he entregado eólica y biomasa, y me puse el otro dia con fotovoltaica y estoy atascado en el mismo punto que tú!! no sé por donde empezar a meterle mano a esto! Si nos enteramos de algo estamos en contacto por aqui!
Un saludo!
Hola a todo el mundo, soy una compañera mas de este Master EUDE, me apunte' a ello despues de haber terminado otro en Medioambiente y Gestion Sostenible, siempre de EUDE(que antes se llamaba formaselect), porque' estudie' ambientales y queria seguir estudiando un poco mas pero sin ir a clase, tengo ke trabajar y esta me parecio' un manera estupenda para llevar las dos cosas juntas!
Veo ke todos estamos mas o menos en las mismas!
Una preguntita sobre energia eolica ejercicio numero 2 : os habeis apoyado en el grafico de la pag 32,mod 4 ?
Muchas gracias!
Hola Fra SA,
si necesitas ayuda mándame un correo a ver si te puedo resolver algo.
Yo estoy ahora con hidraulica y la verdad que volviéndome loca!!
cómo lo llevais los demás??
un saludo!
Isa
Sigues necesitando ayuda con fotovoltaica?
Hola Isa,voy a mandar ahora los casos de eolica, y creo k me voy a poner esta tarde con hidraulica,le echo un vistazo y te mando un correo,a ver si conseguimos sacarlo rapido! a mi se me termina el master en diciembre y me falta hidraulica,termica,fotovoltaica y gestion de proyectos!
Tu como lo llevas?
Este es mi correo para cualquier cosa [email protected]
Ay Dios!!estoy con los casos de hidraulica y me estoy volviendo loca!!
es opinión mia o los apuntes que tenemos son muy escasos para la complejidad de los casos prácticos?
alguien encontró información adicional en alguna página para poder resolver algo??
Un saludo a todos!
Vamos a ver, en el primer ejercicio de hidraulica, piden que calculemos las pedidas de carga, pero con que datos???
hay muchisimas formulas para calcular las perdidas,pero tenemos tan pocos datos que no se si tenemos que iventarnos nosotros algunos o si existe alguna formula que se pueda ur con las pocas coss que tenemos.
En este caso supongo que habra' que calcular las perdidas en los 4 tramos y en los 3 codos no? creo que las perdidas a lo largo de los tramos sean de friccion, mientras que en los codos y en la rejilla por turbulencia.
Encontre' una pagina con una lista de todas las formulas para calcular las perdidas () pero nos faltan datos para usarlas.
Como calculamos el numero de Reynolds si no tenemos la temperatura del agua para poder calular su viscosidad y densidad?
Y el tipo de material de la tuberia nos lo inventamos??porque de eso depende la rugosidad del tubo...
Estoy un poco perdida compañeros virtuales!
Salu2!
Vuelvo a insistir, todo este tema debería estar en otro foro, no en el de eólica.
HOLA YO SOY NUEVA Y QUIERO COMPARTIR TAMBIEN MIS TAREAS CHICOS A MI ME FALTA ENERGIA SOLAR Y FOTOVOLTAICA Y YA TENGO LA HIDRAULICA HECHA
Hola a todos yo tambien estoy haciendo el curso Experto energias renovables de EUDE y voy por el curso de eolicos,haciendo el caso y la verdad es creo que tendre que cojer u caso de lod que estan en el libro , o por lo menos eso creoporque no te dicen de donde hacer el caso y como de costumbre estoy espera que te espera para que me orienten.
¿ me ayudan ? como comienzo. gracias
hola si quieres te lo paso ya hecho pero enviame el de gestion de proyectos o el de sistemas de gestion solo me faltan esos dos para terminar el master que dices?
Hola , gracias por la ayuda pero no lo quiero hecho prefiero que me ayuden a hacerlo y aun no hice el de gestón de proyectos
Me faltan por hacer el de biomasa ,hidraulica y gestión.
Una pregunta ¿ hay mucha diferencia del curso de expertos al master ?
Yo tengo las 5 ramas y el de gestión ,porque me comentarón que podria ampliarlo al
master.
Re: Respuesta: Necesito ayuda, parque eólico!!!
nidiadelangel
Hola Nidia, empecé hace poco a realizar el master en energías renovables, eñ primer módulo que me dieron es el de energías renovables, y no se como realizar el caso práctico, no encuentro como abordar el ejercicio aunque he estado revisando los documentos que me han dado (es a distancia), no se si me puedas asesorar o ayudar un poco.
HolA buenas noches soy nueva en el foro apenas hoy me registré.
EStoy haciendo el master de Eude, y estoy super atascada con los ejercicios de las energias.
ESTOY haciendo el master de Eudes sobre medio ambiente y energias renovable, estoy atascada con los ejercicios de energias...........
