Desarrollo de un ejercicio
En una determinada zona de Zaragoza están instalados varios colectores solares, totalizando 12 m2 de superficie. La velocidad del viento, medida con un anemómetro en el lugar, resulta ser 19 m/s. Determina cuál es la fuerza total soportada por los anclajes si es´tan inclinados un ángulo de 55º:
a) 221 Nw.
b) 221 kg/cm2.
c) 181 kp.
d) 221 kp.
Si sabes la respuesta, por favor, indicarme el desarrollo del ejercició.
Respuesta: Desarrollo de un ejercicio
Hola:
En primer lugar debes pasar los m/s a kp/m2 , en este caso 19 m/s equivalen a 22.5 kp/m2. ( No me digas como hacerlo, lo he visto en una tabla ).
En segundo lugar aplicas la fórmula: f = pS sena
donde:
p = presión del viento ( 22.5 kp/m2 )
S = superficie de los captadores ( 12 m2 )
a = inclinación de los captadores ( 55º )
OSGUT
Hola:
donde:
Yo lo hice exactamente como me explixas y el resultado que da es 221kp que seria la respuesta d) , pero no es asi me dicen que la respuesta buena es la c) 181 kp.
Me gustaria saber que se hace para que de ese resultado.:leer:
Hola:
La fórmula que buscas es F=p.S.sen2a ; el resultado es 181 Kp . Lo que no comprendo es cuando se debe usar una fórmula o la otra. Por favor si alguien lo sabe le agradecería que me lo explicara. Gracias
OSGUT
Hola:
Muchas gracias ya lo entiendo. Y sobre tu pregunta, si no sabes que formula de las dos tienes que aplicar, cuando te pidan la fuerza total debes suponer que te piden f1=p.S.sen2a ya que es la fuerza perpendicular que va hacer volar el panel.
