Resultados 1 al 5 de 5
    WHIN está desconectado Miembro del foro
    mar 2010
    Predeterminado UNO O VARIOS INVERSORES
    Hola amigos:
    Estoy terminando el PFC y me surgen alguna duda, os comento:
    He dimensionado una instalación FV aislada para un complejo rural en la provincia de Cáceres. El complejo consta de 2 viviendas, 1 escuela-taller, 1 almacén, una lavandería y iluminación exterior. Consumo diario 10kW. Todos los consumos son en alterna, la instalación es para uso Julio-Agosto.
    Los resultados son:
    20 paneles ( 5 filas en paralelo de 4 módulos en serie cada una ) de 135 W
    1 Mppt 60A-48V
    1 Inversor 8000W , 48V / 230V
    Mi pregunta es ¿ Creeis que sería mejor disponer de varios inversores para cada linea del complejo? en total 3 lineas por si alguno sufre una avería poder utilizar el resto o es mejor un solo inversor.
    Muchas gracias a todos y un saludo
    Predeterminado Respuesta: UNO O VARIOS INVERSORES
    Se me hace muy difícil pensar en un instalación de 1Kwh diarios y un inversor de 8Kw de potencia.
    Con uno solo de 3000VA igual te valdría igual, como mucho un 5000VA. Otra historia es que necesites trifasica.
    mar 2010
    Hola PHOTON:
    Gracias por responder. El consumo diario no es de 1KWh sino de 10KWh, perdón si no me he explicado correctamente.
    No, es fallo mio, pone claramente 10 y es lo que yo quería repetir.
    El caso es que para satisfacer 10Kwh con un inversor de 8Kw con que funcione poco mas de una hora esta listo. A no ser que tengas maquinaria con un pico tremendamente alto no necesitas un inversor de tal tamaño.
    Un 8000 nomalmente estaría trabajando a un régimen muy bajo por lo que es mejor poner varios en paralelo y que vayan encendiendose según la demanda, a todo tirar 2 x 3000VA.
    mar 2010
    Gracias por la respuesta. Voy a seguir tú consejo, aunque creo que voy a poner un inversor por cada linea, porque, como dices, no voy a tener picos tan altos de demanda y por las características del complejo muy pocas veces estarán trabajando todos los inversores a la vez.
    Gracias de nuevo
