Resultados 1 al 2 de 2
    mjchus está desconectado Miembro del foro
    mar 2010
    Predeterminado Duda tensión de linea entre fases
    Hola, alcuien me puede resolver una dudilla? En este problema que se muestra a continuación, el dato de la tensión de linea es de 380 V entre fases, que me limita o para que punto del problema lo debo tener en cuenta?
    Tenemos un punto de conexión para poder evacuar 10Kw de potencia, la linea de evacuación pertenece a IBERDROLA, y la tensión de la linea es de 380 V entre fases. Sabemos que la zona es despejada y no tiene sombras, y está ubicado en la provincia de Ívila.Sabiendo que la instalación se debe colocar sobre estructura fija. Se pide:
    -Analizar el número de paneles necesarios para poder realizar la instalación. eligiendo modelo y fabricante.
    -Calcular la potencia producida por los módulos solares.
    -Justificar la inclinación óptima de los módulos solares.
    -Seleccionar el inversor más adecuado.
    -Diseñar el esquema de la instalación detallando los diferentes circuitos, serie-paralelo de la instalación.
    -Describir las protecciones necesarias.
    Muchas gracias....
    Predeterminado Respuesta: Duda tensión de linea entre fases
    El quinto o sexto con el mismo ejercicio y las mismas dudas..........todas.
    Se mueve a formación.
