Resultados 1 al 14 de 14
- 03/05/2005, 14:56 #1
- may 2005
ayuda para poderme hacer instalador
Estimados amigos y futuros compañeros, yo he estado trabajando en una empresa elaborando paneles solares y desde hay me ha empezado a gustar mucho este tema por ello me gustaria haber si hubiera alguien que me pudiera indicar como hacerme instalador o sea los cursos que me hace faltan donde se cursarian y posibles practicaspara cuando pueda coger experiencia poder formar mi propia empresa de instalaciones tanto fotovoltaicas como termicas.
Por favor haber si alguien me puede echar una mano ya que por desgracia o buena suerte ya estoy entrando en la edad de los treinta y.... en la cual se me van cerrando puertas en lo laboral por ello estoy muy interesado en el tema gracias a todos. :o
Instalador
¿en qué comunidad autónoma resides?
- 05/05/2005, 18:56 #3
- may 2005
andalucia malaga
ante todo muchas gracias por intentar ayudarme , yo resido en andalucia en malaga. Alejandro haber si me puedes echar una mano venga muchas gracias
- 05/05/2005, 18:58 #4
- may 2005
mi contacto
si quereis mi contacto es [email protected] graciasssss
Buenas Nolillo, pues el tema de las acreditaciones en Andalucía lo lleva Sodean (Programa PROSOL)
Para energía solar térmica existen dos categorías de instaladores: el T1 apto para montaje de equipos solares domésticos (equipos compactos homologados) y el T2 para instalaciones térmicas en general.
En cuanto a la fotovoltaica es parecido pero, al no existir equipos compactos homologados sólo está disponible el F2.
Hasta hace poco se convocaban periodicamente exámenes para obtener estos carnets, los exámenes constaban de una parte teórica y otra práctica. Digo hasta hace poco porque he entrado en la página de Sodean y no encontrado ninguna información acerca de próximas convocatorias.
Te recomiendo que contactes con Sodean si estás interesado en obtener los carnets.
Para el carnet de instalador fotovoltaico creo que hay que tener carnet de instalador electricista según el REBT pero no estoy del todo seguro. ¿alguién lo sabe?
En cuanto a cursos, me consta que en Sevilla y en vísperas de los exámenes de Sodean se han organizado cursos preparatorios, algunos de ellos de FPO y otros por la propia SODEAN.
Insisto, contacta con SODEAN y ellos te deben informar de como está la cosa:
http://www.sodean.es
- 07/05/2005, 12:04 #6
- may 2005
muchas gracias
muchas gracias antonio yo soy de malaga y si alguien le interesa o sabe de algun trabajillo para coger experiencia que se ponga en contacto conmigo o bien algun curso en [email protected]ara quien le interese yo soy tecnico electronico gracias
- 18/05/2005, 08:53 #7
- abr 2005
Hola. Efectivamente hay que estar en posesión del carné de instalador de electricidad según RBT para poder optar a las pruebas para obtener el T2 o T3 del programa prosol.
- 21/05/2005, 11:18 #8
- may 2005
me gustaria contactar con un instalador o persona que tenga ideada montar su propia empresa para que me pueda dar consejos de como hacerme instalador gracias. [email protected]
- 22/05/2005, 10:24 #9
- may 2005
CARNET INSTALADOR
HOLA PARA CARNET DE F2 TIENE QUE TENER EL CARNET DE ELECTRICISTA Y T1 Y T2 EL DE AGUA CALIENTE SANITARIA
- 13/07/2005, 15:09 #10
- jul 2005
me interesa saber tambien a mi...
hola. Alejandro podrias informarme de lo mismo para Guadalajara?
muchas gracias...guadalajara Castilla- la mancha...españa
- 25/02/2010, 11:45 #11
- feb 2010
- valaldolid
Respuesta: ayuda para poderme hacer instalador
hola buenas , haber expongo mi situacion , estoy haciendo un curso de tecnico en montaje y mantenimiento de instalaciones fotovoltaicas , el curso me parece que son 645 horas , mi pregunta es que cuando lo acabe quisiera sacarme el carnet de instalador , pero no tengo ni idea en donde se hace exactamente y si le hay especificamente para fotovoltaica por que he oido por ahi que en es examen entra termica tambien y claro yo de termica no he dado nada , si me pudierais ayudar para orientarme . muchas gracias por vuestra atencion
- 05/03/2010, 09:52 #12
- jul 2009
- madrid
yo tengo el carnet de instalador electricista,para consegirlo tienes que tener un grado medio en electricidad,un grado superior o superior,despues tienes que preparar el curso para instalador en el que te examinas del rebt,ahi muchas academias que te preparan para el carnet pero antes debes tener minimo el modulo,si tienes el de electronica es posible que te lo puedan convalidar,todo es preguntarlo
- 05/03/2010, 10:01 #13
- jul 2009
- madrid
en el examen de instalador electricista no entra termica solo fotovoltaica y pokito,entre el reglamento de baja tension,los anexos del reglamento,la guia tecnica(que es mas o menos lo mismo que el reglamento pero ampliado)y tocas un poco las normas une,pero lo principal es el reglamento de baja tension,tienes que pasar un examen teorico tipo test en el que tienes el reglamento y consiste en buscar la respuesta lo mas rapido que puedas,y luego otro examen practico en el que tendras que hacer una practica en un tablero y pueden entrarte varias en mi caso solo tenia dos de fotovoltaica pero son super sencillas comparadas con las demas,yo te recomiendo que busques por internet sobre academias que te preparen por que si quieres ir por libre a no ser que seas muy bueno y estudies mucho te costara muchisimo,te recomiendo que si escojes una academia sea presencial,mi curso tubo una duracion de 5 meses con horario de 19 a 23'00 y fueron unos 5 meses y m salio por unos 1600
- 05/03/2010, 10:03 #14
- jul 2009
- madrid
otra cosa sabeis si ese carnet fotovoltaico donde puede sacarse en madrid?? no sabia que existiera
