preguntas de aerogeneradores ayudadme
me podeis dar las soluciones de estas preguntas por favor??
1. las palas del aerogenerador se encuentran retorcidas para que las partes:
_____ (cercanas o alejadas) al buje ___ (no o si) entren en perdida de sustentacion.
2. aerogenrador capaz de variar automaticamente el numero de polos:
a.la velocidad del eje de baja siempre es la misma
b. " " " " de alta sera constante y la de baja variara.
c. " " " " de alta sera variable .
d. " " " " de baja sera igual a la de alta.
3. alternador asincrono
se colocan bobinas ____ (en los polos, en el rotor, en el estator) para poder variar el deslizamiento.
4. curva caracteristica de potencia de aerogenerador en funcion de la velocidad del viento ¿en cual de ellos es ms necesaria el uso de sistemas de regulacion de potencia?
5. en un parque eolico de cierta envergadura:
¿donde va la ____ (energia o potencia) a _____ (acumuladores, la evacua a cada instante , o lleva condesadores en linea)
Respuesta: preguntas de aerogeneradores ayudadme
oscarso
Cuando sepas las respuestas ponlas.
