Página 21 de 50 PrimerPrimer ... 1120212231 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 501 al 525 de 1249
  1. #501
    Silosenovengo está desconectado Miembro del foro
    ene 2011
    Cadiz
    Predeterminado Respuesta: Máster Oficial Energías Renovables - CEU/IMF
    Pues suerte a todos y pillar las preguntas para poder ayudar a futuras generaciones.
    Mañana nos vemos en Sevilla, cuidado con los sevillanos.....
  2. #502
    javim está desconectado Miembro del foro
    ene 2011
    AYUDA ! Necesito que me ayudeis con el trabajo 2. Alguien lo tiene bien para comparar y localizar el fallo?Me lo han dado como no apto 2 veces y ya no sé como solventar el problema Mi correo: javimhd@hotmail.com
  3. #503
    saion está desconectado Miembro del foro
    abr 2011
    TENERIFE
    Cita Iniciado por RMP Ver mensaje
    Estoy cursando un Máster Oficial en Energías Renovables y Eficiencia Energética por la universidad de CEU junto con IMF. Me gustaría contactar con alguien que esté cursando este mismo máster para compartir material de cara a los exámenes. Vivo en Bilbao y no puedo acudir a las clases, por lo que cualquier ayuda sería muy agradecida!!!
    Gracias!!!!
    YO TAMBIEN ME ACABO DE MATRICULAR MI EMAIL ES lacallo89@hotmail.com
    podemos compartir los problemas.
    abr 2011
    TENERIFE
    Gracias!!!!
    mi mail es lacallo89@hotmail.com
    jverduzamora está desconectado Miembro del foro
    mar 2011
    Alicante
    Hola a todos/as los/as compañeros/as del master. Ayer sábado me presenté a la materia 6 y os pongo las preguntas que cayeron. En general el tipo test estuvo bien repartido por todo el contenido, aunque de los aspectos del panorama de las energías en Europa, España, etc, no cayó absolutamente nada. Del resto de preguntas estas fueron:
    Preguntas de desarrollo corto (a elegir 2)
    1. Definición y relación de salto bruto, salto neto y salto útil.
    2. Biocombustibles líquidos: enunciar y características principales.
    3. 4 ventajas y 4 desventajas del hidrógeno, en relación a las fuentes de energías convencionales.
    La pregunta de desarrollo largo consisitión en:
    a) Cacular la potencia de una hidráulica, a a partir de los datos de caudal mínimo, salto, densidad del agua, gravedad, etc
    b) Calcular la potencia eléctrica real teniendo en cuenta las pérdidas y el factor "k" para cada tipo de turbina.
    c) Considerando el periodo equivalente mínimo para la rentabilidad de una instalación, calcular la potencia generada en 5 años.
    Espero que os sirva para la próxima convocatoria, pero no me fiaría de que repitan nada. Si alguno sabe si suelen repetir exámenes de un año para otro, o para convocatorias diferentes, se agradece un comentario al respecto. Por otra parte también agradecería si los que hayáis realizado las materias 5 y 7, compartiérais con los demás las preguntas y las impresiones.
    ene 2011
    Hola te enviarón al final el trabajo 2 del Módulo 3?Me lo puedes enviar. Por favor estoy desesperado. javimhd@hotmail.com
  7. #507
    elenasolar está desconectado Miembro del foro
    ene 2011
    Barcelona
    Cita Iniciado por jverduzamora Ver mensaje
    Gracias por pegar las preguntas de la 6. Yo no me apunté las de la materia 5 pero a ver si de memoria... A mí me pareció bastante asequible, tanto de conocimientos como de tiempo (sobre todo comparado con la materia 4):
    Preguntas cortas (2 de 3):
    1. Clasificación de los aerogeneradores según su sistema de regulación y su sistema de control.
    2. Aerogeneradores de eje horizontal y de eje vertical. (No me acuerdo qué preguntaban exactamente, esta no la escojí).
    3. Rosa de los vientos y distribución de velocidades (Weibull), descripción.
    Problema:
    En un emplazamiento en el que te daban el valor del coef. de rugosidad (entre tanto y tanto) y la velocidad media anual medidad a 10 m de altura, se va a instalar un aerogenerador a 60 m de altura. Te dan el dato del diámetro del rotor y el coeficiente Cp. Calcular la potencia del viento interceptado por el rotor y la potencia real suministrada por el rotor.
  8. #508
    Rosko está desconectado Miembro del foro
    mar 2011
    DURANGO
    Una vez puestas las del 5 yo podnre lo qu me acuerdo del 6. Las preguntas a desarollar eran a elegir entre:
    *Prioridades del VI programa marco de investigación
    *COmercio de derechos de emision de la directiva 2003/87/ce
    * explicar las labores del REE
    El caso practico fue el nombrar las medidas preventivas electricas para un insatalcion fotovoltacia de 10 kW
    Recomiendo mirar bien el tema de PRL, ke yo no lo hice y cayeron bastantes preguntas en el test y el caso practico es de ello.
    Por otro ladojverduzamora, me gustaria tener tu correo para qu intercambiemos trabajos del 6 con los mios del 5 y 7
    fcalvarez está desconectado Miembro del foro
    mar 2011
    Si alguien se presentó a la Materia 4 (fotovoltaica) por favor poner las preguntas que entraron.
    Muchas gracias
    FOFUR está desconectado Miembro del foro
    ene 2011
    buenos dias, pues las preguntas del modulo 4 fueron
    Curvas IV para temperatura e irradiancia
    efectos de gasificacion, estratificacion y sulfatacion en baterias
    otra de definiciones cortas, que no hize, el caso practico te daban el panel y el inversor y optimizar para maxima potencia.
    el test eran 25 preguntas que habia 5 o 6 liosas pero era asequible,
    porfavor si alguien tiene los trabajos de eolica y legislacion me los podria pasar? yo os puedo pasar los trabajos de las 3 primeras materias, ya que de fotovoltaica no los tengo corregidos aun, en cuanto me los corrigan os los paso.
    un saludo
    Pd; te puedes presentar a materias no correlativas? es decir 5 y 7? muchas gracias a tod@s
  11. #511
    mar 2011
    Gracias FOFUR, si alguien se acuerda de las definiciones cortas o puede completar lo que ha dicho el compañero añadiendo más datos del caso práctico por ejemplo se lo agradecería.
    HACKMOSFET está desconectado Miembro del foro
    nov 2010
    almeria
    Por lo visto Fofur, si puedes elegir materias para el examen, segun he leido por aqui, yo quiero hacer la 6 por un lado y la 5 y 7 juntas por otro, pero no se cual primero por el tiempo que queda, para la 6 3 trabajos de los de investigar y dar vueltas, y para las 5 y7, 4 trabajos tipo problemas de mucho suponer cosas.... No se con cual empezar ...
  13. #513
    mar 2011
    Alicante
    Gracias compañeros por colgar la preguntas de las materias 5 y 7. Espero que os hayan ido bien los exámenes a todos.
  14. #514
    ene 2011
    Cadiz
    Yo me presente a la materia 1 y 2.
    El tema 1 han caido en la de desarrollo y practica las dichas enteriormente. El tipo test en algunas preguntas eran liosas, llegan a cambiar respecto a las del libro un poco.
    Del tema dos el test era facil, y el practico tb, las anteriores dichas, pero en las preguntas cortas han caido unas que no cayeron anteriormente, eran sobre los principios y integrantes de los tratados marco.
    Alguien puede poner las preguntas del tema 3??? lo agradeceria
    Por cierto cuando era la fecha para mirar las notas?
  15. #515
    klo1000 está desconectado Miembro del foro
    mar 2011
    Del tema 1 pusieron también los elementos para el transporte de la energía electrica ( generador hasta usuario final )
    Del tema 2 también pusieron los movimientos de la tierra, definición y dibujarlos.
    Las preguntas practicas fueron en el tema 1, 6 formas de ahorrar energía electrica de una población de 3000 habitantes.
    En el 2, cómo puede cumplir España en 2020 con los protocolos firmados (% de cosumo de fosiles, nuclear, renovables ) parecido al trabajo del tema 2.
    No me han corregido el trabajo del tema 2. Cuando lo tenga corregido (si es que lo he aprobado, os lo mando).
  16. #516
    macana está desconectado Miembro del foro
    mar 2011
    El examen de la Materia 3 fue aceptable en general, en las preguntas tipo test hubo algunas rarillas y repartidas en todos los temas.
    Las de desarrollo fueron:
    1) Describir los sistemas termoeléctricos y hacer un dibujo de cada uno de ellos.
    2) Esta pregunta tenía dos partes:
    a)Medidas para evitar sobrecalentamientos en la instalación solar térmica. (Esta no me cuerdo bien del enunciado pero creo que se refería a la disipación de excedentes, al tapado de captadores, vaciado parcial y desvío de excedentes)
    b)Vasos de expansión, que son y para que sirven
    3)Dibujar esquema de Instalacion solar con acumulación solar mixta (central +distribuida) con sistema auxilar descentralizado
    El ejercicio práctico:
    Una vivienda en Toledo, 5 habitaciones, 5 personas. Zona climática IV. Instalación de ACS y Calefacción. Te dan los datos del colector (Sc, a1 y a2, etc), y el total de 9 captadores para toda la instalación. Con esto, te piden:
    a) Volumen de acumulación de ACS
    b) Volumen de acumulación de inercia
    c)Con los datos del volumen del circuito primario, Vcr y las presiones Pf y Pi, calcular volumne del vaso de expansión del circuito primario
    d)Energía o Potencia de disipación estival
    (no había que calcular fracciones solares ni demandas energéticas)
    ¡Animo a todos los foreros, y a por los siguientes!
  17. #517
    elias24 está desconectado Miembro del foro
    feb 2011
    Zaragoza
    Hola, espero que os fuera bien a todos el ultimo examen.
    Me han dado las notas de los trabajos 6 y 7. El 7 me lo han tirado porque me dicen que los datos del viento no esta bien, que revise la fuente. Los obtuve de Agencia Estatal de Meteorología - AEMET. Gobierno de España , ¿alguien más los saco de allí?. Estoy mirando en el atlas de IDAE pero no entiendo esos datos. Si alguién me pudiera pasar al tabla con los datos de vientos y dirección se lo agradecería muchísimo.
    ene 2011
    buenos dias elias, me podrias pasar los trabajos de eolica? muchas gracias de antemano.
    mi mail es fofur@hotmail.com, en lo que pueda ayudar aqui estare
  19. #519
    miguelaz está desconectado Miembro del foro
    abr 2011
    Hola a todos,
    Yo me matriculé en noviembre del año pasado, entre unas cosas y otras ando bastante retrasado, me imagino que nos pasará igual a muchos de nosotros, al principio todo son buenas intenciones pero luego las fechas se echan encima . Solo me he presentado a las materias 1 y 2 (ésta en la última convocatoria) y trabajos únicamente he presentado el de la materia 2, aunque no lo me lo han corregido, ¿sabéis cuánto tardan más o menos?
    cuando lo tenga lo pongo a disposición pública o si alguien quiere arriesgarse....que lo diga.
    Preguntas de novato.
    He empezado con el modulo 3 a ver si no me pilla el toro esta vez y véo que la cosa se va "complicando" en cuanto a fórmulas, ¿dejan emplear algún tipo de material, calculadora con memoria, apuntes..., te las proporcionan o hay que "sabérselas.
    En cuanto me lea los primeros temas quiero empezar con los trabajos que parece que hay que dedicarles tiempo, cuando tenga dudas, que ahora no tengo ninguna recurriré a vosotros.
    Gracias!!
  20. #520
    topo-topo está desconectado Miembro del foro
    abr 2011
    Estoy pensando hacer el master del IMF-CEU online. Soy I.T.Topógrafo y quisiera que me dijérais si hay que hacer prácticas, o sólamente tendría que ir a los exámenes. Lo pregunto porque el trabajo no me lo permite. También me gustaría saber si el título es igual para el semipresencial que para el online (supongo que lo dará el CEU y será un único título). ¿Creéis que me servirá o está orientado a industriales? Nuestra carrera etá orientada al estudio de la tierra y no tocamos temas de electricidad.
    Muchas gracias a todos de antemano !!
  21. #521
    abr 2011
    Hola topo-topo,
    El título es el mismo en ambos casos. Prácticas presenciales no hay que hacer, lo que si hay que enviar son unos "ejercicios" o trabajos de la materia previamente a la realización del examen correspondiente.
    ¿Si te servirá? ni idéa, a mí por ahora me parece interesante, pero me lo planteo más como una alternativa que como un complemento, otros foreros con más experiencia seguro que te aportarán mas en este sentido.
  22. #522
    abr 2011
    Muchas gracias por la respuesta, Miguelaz
  23. #523
    SIRESITA está desconectado Forero Junior
    abr 2011
    CANTABRIA
    hola buenas tarde a todos:
    soy nueva en el foro aunque me matriculé en septiembre del master. He ido tirando como he podido, con el poco tiempo del que dispongo, pero hasta aquí he llegado. Me gustaría poder ayudar y que me ayudarais. Estoy en el modulo de eólica y agradecería cualquier ayuda para los trabajos que hay que entregar.
    mi correo es ofi123@vodafone.es
    muchas gracias
  24. #524
    abr 2011
    Hola de nuevo a todos,
    Al final me he matriculado en el IMF-CEU. He conseguido los resúmenes de las 3 primeras materias lo cual me servirá para leerlos antes de meterme con los libros. Me gustaría saber si existen por ahí resúmenes de las demás materias. Sobra decir que serían de gran utilidad para los que como yo no están familiarizados con estos temas. Os dejo mi corrreo adolfogallo.f@gmail.com
    Muchas gracias.
  25. #525
    FEDEX está desconectado Miembro del foro
    mar 2011
    Hola buenas, estoy super retrasado con los trabajos de la materia III y de paso me mandan un mes fuera por trabajo, me puedes hecha una mano con este tema, te agradeceria tu ayuda..
