Resultados 151 al 175 de 1249
- 22/01/2011, 20:18 #151
- ene 2011
- Torrelavega
Respuesta: Máster Oficial Energías Renovables - CEU/IMF
Hola Raquel,
esa opción que dices es tu es válida pero debes tener el sitio y las medidas necesarias para poder instalarlas en el techo, como con lo captadores. Otra opción es poder ponerlas en el terreno de la finca pero como no te dicen nada en el trabajo pués no se que decirte.
La olla también se me está yendo a mi también porque no veas la cantidad de posibilidades que puedes tener para el montaje.
- 22/01/2011, 20:25 #152
- ene 2011
- sevilla
RAQUEL,
El trabajo 1 del mod. 3 es sólo ACS y en el trabajo 2 es ACS + Calefacción.
En verdad segun el tutor para radiadores, 10h/día pero para suelo radiante debemos de utilizar 20h/dia para mantener la tª óptima dentro de la vivienda. Yo por ejemplo he considerado 20 h/día para los meses de invierno y 15 horas/día para otoño y primavera, en verano no utilizo nada.
Espero ayudaros...
Un abrazo:
LAURA
- 22/01/2011, 20:46 #153
- ene 2011
- sevilla
Hola de nuevo,
Perdonad que os moleste otra vez pero he estado mirando en Internet y he encontrado esta página:
http://tuclimasl.com/app/download/39...e+soportes.pdf
En ella podéis ver estructuras para captadores horizontales y verticales para cubiertas planas e inclinadas, e incluso para tejas árabes (pag.6) por lo que el ángulo de inclinación no tiene nada que ver con los 90º que decis, yo en mi caso los cálculos los estoy haciendo con la inclinación de 15º del tejado, el montaje vertical sólo nos dice la orientación del capatador en el tejado.
No sé si esto será o no correcto pero quizás sea una de las posibles soluciones que podamos reflejar en el trabajo.
Espero que os aclare el tema de la instalación.
Yo he calculado 10 colectores por lo que pondré 2 filas en paralelo de 5 captadores unidos en serie. La anchura unitaria de cada uno es de 1120 mm ya que su montaje es en vertical.
Un abrazo:
LAURA
- 22/01/2011, 21:09 #154
- ene 2011
Hola!
Muchas gracias Laura!!!
Entonces tú haces los cálculos con 15º y no tienes en cuenta que el captador con el tejado tiene una inclinación no??
Gracias!!!!
- 22/01/2011, 21:14 #155
- ene 2011
- sevilla
Yo en un principio estoy poniendo la inclinación la misma que la del tejado, pero también se podría aumentar a por ejemplo a 30-35º considerando una inclinación entre el tejado y los captadores.
Debido a la web que os he indicado y viendo que están apooyados en el tejado por eso he optado por poner la inclinación la misma que la del tejado.
Considero la misma tanto para la calefacción como para el ACS.
No sé si estará bien, si queréis le pregunto al tutor y os comento en cuanto me responda.
Un abrazo:
LAURA
- 22/01/2011, 21:25 #156
- ene 2011
Muchas gracias Laura! haré lo mismo! yo le envié un mail al tutor con esta duda por la tarde, cuando me responda os cuento también!
Un abrazo
Raquel
- 22/01/2011, 21:50 #157
- ene 2011
- Barcelona
- 23/01/2011, 01:32 #158
- ene 2011
- valladoliz
Hola amigo. Pues la verdad es que me harías un gran favor, porque entre la empresa y el propio máster tengo el tiempo encima. Mi dirección es [email protected]. Un saludo !
- 23/01/2011, 01:43 #159
- ene 2011
- valladoliz
Hola, te agradecería un montón que me dijeses dónde están colgados los trabajos de otros años ya que no consigo encontrarlos. Me harías un gran favor.
Mi mail es [email protected]. Gracias de antemano
- 23/01/2011, 09:31 #160
- ene 2011
Hola a todos y buenos días,
A mi también me gustaría saber dónde están colgados o si me los podéis pasar. Aunque los enunciados hayan cambiado, digo yo que nos pueden dar algunda idea, porque me pasa lo mismo, entre el trabajo y el máster estoy ahogada, enclaustrada en casa festivos y fiestas de guardar, y aún así no llego.
Mi dirección de correo es [email protected]
Muchas gracias de antemano
- 23/01/2011, 09:41 #161
- ene 2011
- Valencia
Foro Renovables - Tu foro de energías renovables - ndice
Si vais a esta página, en el apartado de descargas tenéis los trabajos del año pasado.
Espero que os sean de ayuda, yo los estoy utilizando como guía xa el trabajo 2 de la materia 3.
Un saludo!
- 23/01/2011, 10:35 #162
- ene 2011
- vitoria
Hola, por que no funciona hoy el foro de renovables del link? :-/
sabeis algo?
- 23/01/2011, 12:23 #163
- ene 2011
- sevilla
Buenas tardes a todos,
EStoy liada con el 2º trabajo del mod. 3 pero me salen algunas incoherencias, a ver si alguien me puede ayudar.
Para la calefacción me sale 10 colectores y un volumen de 1000 litros, la inclinación es la misma que la del tejado y el nº de horas necesarias 20 h para los meses de invierno y 15 para primavera y otoño, en verano lo considero nulo -> con estos datos me cumple el CTE.
Para agua caliente sanitaria, el volumen 250-300 litros la inclinación la del tejado el nº de personas 7 (corresponde con 5 habitaciones) y en el nº de colectores considero por tanto 5 ó 10 (están en paralelo), verdad? ya que los tengo instalados para la calefacción. Pues bien, me cumple que el faño>60% pero el rto es inferior al 40% y por tanto no cumple el CTE. Con 1 colector tampoco da ¿Lo habéis planteado de la misma manera?
Más que nada es para asegurarme de que lo que he hecho es correcto.
Espero que me podáis ayudar...
Un abrazo:
LAURA
- 23/01/2011, 15:10 #164
- ene 2011
- Arcos de la Fra.
Laura el nº de personas que debemos considerar no es 2?, que es lo que nos dice el enunciado, independientemente de las habitaciones que haya. En el caso que solo conocieramos las habitaciones que hay en la vivienda es cuando debemos de utilizar la tabla de conversión habitaciones-personas no?
- 23/01/2011, 15:49 #165
- nov 2010
Manu, esa parte la tiene bien hecha.
Hay que calcular la demanda de ACS a partir del nº de habitaciones. Aunque vivan dos personas en la casa, esa casa está destinada para muchas más personas. Esta parte ya la consultó alguien con uno de los tutores y le dijo que era correcto usar el nº de habitaciones.
Para que lo entiendas mejor de otra manera. La casa tiene 200 m2, correspondiente a 5 habitaciones. ¿Pondrías calefacción solo en las habitaciones en la que 2 personas harían vida o calentarías toda la casa? Pues el tema del agua es igual.
- 23/01/2011, 15:51 #166
- ene 2011
Hola a todos! En que día me apunte al Máster....
Yo estoy perdido.
En el trabajo 1 de la materia 3 para Santiago me sale una aportación >100% he tenido que darle una inclinación de 60º. A vosotros con que inclinación y volumen de acumulador os cumple?
En el trabajo 2º, ¿debemos entonces calcular por un lado la aportación de ACS y por otro la de la calefacción? ¿Qué es el volumen de indercia?, es el de calefacción o que es
Me estoy volviendo loco.
- 23/01/2011, 18:13 #167
- ene 2011
Bueno, que no cunda el pánico, porque veo que está cundiendo (yo la primera).
Lo del número de habitaciones creo que lo comenté yo y palabrita del niño Jesús que me lo dijo el tutor, y no son imaginaciones mías.
En el caso de Santiago, yo puse 30º de inclinación y un depósito de 200 l, orientación Sur, 5 personas. A mi me cumplía, pero he visto tantos comentarios sobre esto que de verdad empiezo a dudar de si mis cálculos estaban bien.
Ahora tengo yo una duda, depués de realizar mis cálculos y perder todo el tiempo del mundo .... He pensado, en el trabajito dichoso de la calefacciónponer 2 filas de captadores en paralelo, 7 por rama, pero he visto en el libro que las baterias de captadores admitian como máximo 5 captadores, aunque el enunciado dice que se pueden poner 10 en fila...Ay, que estoy en un bucle infinito...
- 23/01/2011, 19:21 #168
- ene 2011
- sevilla
Ufff....
Menos mal que no soy solamente yo la perdida !!!
Patra el 1º trabajo yo he considerado 30º y un depósito de 300 litros y me cumple, pero la tª del ACS la he considerado de 60º en Tolosa y 50 en Murcia ya que los valore(en concreto en Murcia) me daban muy cercanos a 60 pero eran un poco inferior y no me cumplia el CTE.
Para la calefacción he considerado 10 colectores (2 filas de 5 en paralelo) y un depósito de 1000 l. Pero para el ACS, ¿los cálculos han de hacerse considerando estos 10 colectores también? Si es así el Rto no llega a ser del 40% y no cumple el CTE, ¿Voy bien encaminada? ¿Q habéis hecho vosotros?
Espero que me podáis ayudar....
Un abrazo:
LAURA
- 23/01/2011, 19:37 #169
- ene 2011
- 23/01/2011, 19:56 #170
- ene 2011
- barcelona
Hola a todos!
Alguien sabe como calcular los vasos de expansion del circuito primario y secundario?? Estoy atascadisima con este punto!!
Gracias!
- 23/01/2011, 20:14 #171
- ene 2011
El vaso de expansión del secundario se calcula tomando el volumen del circuito secundario. Cuando llamé me dijeron que podía tomar como volumen del secundario el volumen de acumulación + 15%/20%.
Del primario no se nada de nada, a ver si una mente más iluminada que la mía nos puede ayudar.
- 23/01/2011, 20:21 #172
- ene 2011
- barcelona
Pero para el secundario no se debería calcular el volumen del vaso de expansión del deposito de ACS y el del depósito de inercia? Osea 2?
- 23/01/2011, 20:32 #173
- ene 2011
- sevilla
El diseño del circuito primario parte del dato de caudal que debe circular por los captadores. Es una información que deben proporcionar los fabricantes.
En nuestro caso 25 l/h*m2 por colector, 0,72 es el calor específico del agua-etilenglicol, para el secundario empleamos 0,04-0,02 (es el calor del agua sólo) en total para el primario:
Luego dimensionamos el diámetro de tubería en función del caudal total y la velocidad, yo he considerado 0,6 m/s, a mí me resulta 20 mm. Posteriormente calculamos las pérdidas de carga de la tubería, yo considero unos 15 metros y tengo que suponer la longitud equivalente (aquí me quedo atascada) para calcular las perdidas totales de toda la instalación.Q total (l/h) = (25 * 13,2) / 0,72 = 458,33 l/h = 0,458 m3/h
El circuito secundario es similar excepto q usamos el calor específico del agua.
Espero haberos aclarado algo, aunque yo tb estoy un poco atascada.
Un abrazo.
LAURA
- 23/01/2011, 21:07 #174
- ene 2011
Pero, ¿para el vaso de expansion del primario hay que tener en cuenta las tuberias? ¿no vale con los datos del caudal?
Perdoname, pero como puedes ver, lo llevo fatal
- 23/01/2011, 21:16 #175
- ene 2011
- sevilla
para el vaso de expansión 1º, necesitas saber el caudal total o el volumen total (son dos formas de llamarlo).
Para ello aplicas la fórmula:
Los 13,2 es la superficie de captación para los 10 colectores (es lo que yo he considerado).
Para el cálculo de la bomba necesitas saber las pérdidas de carga, por ello que te hace falta posteriormente lo que te indico.
Por cierto para el ACS has considerado un volumen de 250 pero ¿cuantos colectores los mismos que para la calefacción? Lo digo porque a mi con este número no me cumple el CTE, ¿los calculas nuevamente como si nada y sin considerar que tienes calefacción? Cuantos te salen? Con q inclinación 15º?
No sé si te he liado mucho, pero yo tb ando dándole vuelta al ejercicio...
LAURA
