Resultados 101 al 125 de 1249
- 19/01/2011, 13:19 #101
- ene 2011
- Barcelona
Respuesta: Máster Oficial Energías Renovables - CEU/IMF
Q tal,
MAI y Fint son igual 0,95
y aora que preguntas esto del rendimiento optico me entran dudas de si he hecho bien el ejercicio... YO PARA CALCULAR D1 HE PUESTO EL RENDIMIENTO OPTICO = 0.725 (QUE ES LO QUE TE DA EL EJERCICIO)
HAVEIS HECHO LO MISMO LOS DEMAS O HABEIS ENCONTRADO EL RENDIMIENTO OPTICO???
- 19/01/2011, 13:20 #102
- ene 2011
- Barcelona
- 19/01/2011, 13:22 #103
- ene 2011
- Barcelona
- 19/01/2011, 17:28 #104
- ene 2011
- Valencia
!Hola a tod@s!
Otra cosa: ¿qué longitud de tuberías habéis usado? las pérdidas de carga por tuberías me salen una burrada y con ello el dimensionado de la bomba, vaso de expansión, etc.
También tengo dudas sobre como calcular el vaso de expansión del circuito secundario.
Para la disipación estival hay que multiplicar la irradiancia del mes más desfavorable por la superficie de captación.
Gracias!Última edición por Nurielin; 19/01/2011 a las 19:38
- 19/01/2011, 18:13 #105
- ene 2011
- Barcelona
Q tal señores/as
Mande un correo a imf preguntando que es lo que pasaba si no me cumplia el CTE y me puso esto:
''Si en alguno de los casos no te cumpliera con el CTE, tendrás que exponer los cambios a realizar para que te cumpla''
doy a entender que no hace falta volver a calcularlo todo solo exponer lo que deberias hacer para que lo cumpla. Supongo que quieren saber si te estas entendiendo lo que haces... no se
un saludo
- 19/01/2011, 19:10 #106
- ene 2011
- Barcelona
Vaya pedazo de guía nos a proporcionado nurielin!!!!!!!
muchas gracias!!!!
- 19/01/2011, 19:50 #107
- ene 2011
La verdad que si, que gracias a eso al menos puedo comenzar el trabajo T03. Me gustaría comentar, a los que estáis con el T02_10E, que yo he probado con una inclinación de 30 grados y un depósito de 200 litros, y me cumple la contribución mínima, eso sí, para murcia, justito, justito, poco más del 60%. No se si os servirá o la mayoría ya lo habréis terminado, pero bueno, por si acaso ( es que por lo que veo voy bastante retrasada).
- 19/01/2011, 20:12 #108
- ene 2011
- Barcelona
UNA PREGUNTA PARA LOS QUE ESTAN HACIENDO LOS TRABAJOS DEL MODULO 3
pasado mañana hay que decir de que modulos nos examinamos el dia 5 de febrero, pensais examinaros del modulo 4 tambien?? se puede examinar solo de un modulo no??
- 19/01/2011, 20:19 #109
- ene 2011
- Valencia
- 19/01/2011, 20:30 #110
- ene 2011
Yo sólo me presento al módulo 3. Me fastidia no poder presentarme al 4, pero mi trabajo me quita mucho tiempo, y el poco que me queda, es para el máster, pero aún así no me da. ¿Alguien me puede decir si el máster hay que realizarlo en el año, o puede quedarte algún módulo para otro curso, aunque te tengas que matricular de éste?. Me estoy empezando a asustar ...
- 19/01/2011, 21:13 #111
- ene 2011
- Valencia
- 19/01/2011, 21:29 #112
- ene 2011
- Valencia
- 19/01/2011, 21:32 #113
- ene 2011
- Arcos de la Fra.
- 19/01/2011, 21:53 #114
- ene 2011
Sobre el trabajo T03, que acabo de empezar, para calcular la fanual, ¿prescindís de los meses de verano? lo digo porque las constantes D1 y D2 son divisiones entre la demanda DE, que es cero en estos meses, por lo que el resultado es una divergencia.
Ay, este trabajo es un quebradero de cabeza de verdad. Por cierto, he tomado unas 10 horas de calefacción al día, y para Mayo y Octubre he considerado la mitad del mes de uso de calefacción, aunque estoy dudando si no considerarlos.
- 19/01/2011, 21:58 #115
- ene 2011
- Valencia
- 19/01/2011, 23:00 #116
- ene 2011
- Barcelona
- 19/01/2011, 23:13 #117
- ene 2011
- Barcelona
Tampoco te apures tanto con la longitud de las tuberías, digo yo que será lo de menos... En circuito primario yo voy a tomar 9 m de altura de diferencia entre captadores e intercambiador y en horizontal pues no sé, échale algún metro más. Por cierto, primera de mis dudas de este mensaje:
¿Cómo habéis pensado conexionar los captadores, serie, paralelo?
Segunda duda de la noche, para el cálculo del volumen de fluido de cada circuito (para calcular los vasos de expansión), lo que dice el enunciado de que el caudal recomendado en los colectores es 25 litros/hm2, ¿quiere entonces decir que en un colector de 1.32 m2 el caudal será 25*1.32= 33 litros/hora?
Yo pensaba aplicar la misma fórmula para los dos vasos de expansión, la que viene en el libro...
- 20/01/2011, 08:25 #118
- ene 2011
- Valencia
- 20/01/2011, 08:43 #119
- ene 2011
- Valencia
No se pueden conectar más de 10 captadores en serie (según el enunciado), así que habrá que conectarlos también en paralelo.
Se aplica la misma fórmula para los dos vasos, sólo que el fluido del circuito primario es agua+ anticongelante y en el secundario sería solo agua.
Estuve mirando en un foro la longitud de tuberías para suelo radiante, para un superficie a calefactar de 200 m2 se supone que se deben utilizar (dejando 25 cm entre tubos) unos 800 metros de tubería!!
- 20/01/2011, 11:17 #120
- ene 2011
- Barcelona
Acabo de decidir que me presento sólo al tema 3 (me lo tomé con demasiada calma en navidades, cómo me arrepiento ahora!), ya he llamado a IMF para que me borren del 4... así que voy a dedicarle más horas tranquilamente al maldito trabajo de suelo radiante. Estoy con varios frentes abiertos a la vez... Preguntas de esta mañana para los que esteis por ahí:
1. En la página web de Sistema Solar no encuentro las pérdidas de carga de los captadores, el tutor me dice que coja los datos de un captador parecido... ¿parecido de qué? ¿m2, volumen fluido, rendimiento?
2. ¿Dónde se coloca el disipador?
3. De momento estoy haciendo cálculos con 10 colectores en paralelo (igual aumento el número más adelante), ¿os parece que voy bien con tuberías en primario de 20 y 33 mm de diámetro interior?
- 20/01/2011, 11:45 #121
- ene 2011
- Valencia
Uff al final seré la única osada a ir a 2 materias!!
1º) tendrás que buscar un captador de similar superficie.
2º) mmm la verdad es ahora mismo no lo sé, mañana me pondré en serio a acabar el maldito problema. Así que te iré informado.
3º) Yo quiero poner 5 colectores en serie en 3 ramas en paralelo (total 15). La tubería de 20 mm es la que he utilizado.
- 20/01/2011, 13:14 #122
- ene 2011
- Arcos de la Fra.
Buenas a todos
Como habeis calculado el volumen del circuito? En la formula para calcular el volumen del vaso de expansion, ¿que es la k y de donde saco el dato?
Muchas gracias
- 20/01/2011, 15:18 #123
- ene 2011
- Elche
Hola a tod@s
Parece que el ejercicio 3 del modulo 3 es bastante correoso. Alguien por casualidad sabe si la relación de la velocidad con el caudal y el diametro hay que tenerlo muy en cuenta? lo digo porque con el caudal que nos dan 25 lh/m2 y la fórmula v= 0.354 Q/D2 , nos da un diametro de menos de 6 mm y claro se cogería el de 6mm que sería el superior. Pero a mi me parece muy poco diámetro.
Lo de la K no lo tengo tampoco muy claro, he leido algo de 0.5 pero no lo tengo claro, cuando sepa algo más lo pondré aquí.
- 20/01/2011, 16:38 #124
- ene 2011
- Elche
- 20/01/2011, 20:50 #125
- ene 2011
Hola a todos otra vez,
Bueno, por fin en casita ... os comento.Sigo con mi "pelea"con el trabajo de la calefacción.
Según mis cálculos, me sale una superficie de captación para entre 13 y 15 captadores y un depósito de acumulación de unos 1500 litros. Estaba pensando en utilizar un interacumulador, los hay de estas dimensiones, pero no estoy muy segura...
En cuanto a los vasos de expansión, mañana pienso llamar al tutor, porque me rindo. Supongo que el caudal del primario también depende, claro, del tipo de disposición de los captadores (en serie, paralelo...), pero lo del secundario, no se me ocurre nada, no se si estoy muy torpe y no veo las evidencias.
Ínimo a tod@s y si me entero de algo, os informo, aunque veo que me lleváis mucha ventaja.
