Resultados 1.126 al 1.150 de 1249
- 12/04/2012, 21:07 #1126
- abr 2012
- Navarra
Re: Máster Oficial Energías Renovables - CEU/IMF
Pablo,según lo que he podido sacar,la pregunta tipica era hacer una estimacion de lo creerias opurtuno implantar sobre EERR en España para 2020 en función de tarifas y primas,sostenibilidad ambiental y economica,crecimietos de las diferentes energías en los ultimos años etc.
Yo no tengo ni idea de como responder a esto...pero es lo q he encontrado.q preguntar te pusieron a ti sobre el módulo 1??
- 12/04/2012, 22:39 #1127
- ene 2012
- VALENCIA
Pablo, soy tocayo tuyo.
El caso práctico creo recordar que era:
El problema tenía 3 aspectos distintos, uno, demostrar mediante la ley de hidrostática que un punto 1 de un fluido en reposo, si tiene la misma altura que otro punto, 2, tienen también la misma presión (repasa hidrostática y está tirao). El segundo apartado era de mecánica de fluidos, aplicar fórmulas, sólo que te daban el caudal de diseño y te preguntaban para una determinada velocidad, con lo que había que calcular otra vez el caudal. Y el tercer apartado, OJO, era de biomasa, partiendo de las fórmulas del PCS, PCI, etc, y teniendo en cuenta que en una fábrica de aceite tienen muchos kg de hueso de aceituna desecho, en cuantos KWh se puede ahorrar la empresa reutilizando esos kg en una caldera. En este caso hay que usar las aceitunas que te dan con humedad, en la materia 3 hay un apartado en el que las equivalencias entre megajulios (MJ) y KWh están definidas.
- 13/04/2012, 08:48 #1128
- oct 2011
- Barcelona
Muchas gracias compañera!! Pero creo que han cambiado el modelo de examen.. ya que esa pregunta,, no se si corresponde mucho al tema II... espero que no sea esa pq ahora mismo tampoco sabría que responder....
Muchas gracias otra vez.. cualquier cosa.. aquí estoy!!
- 13/04/2012, 08:51 #1129
- oct 2011
- Barcelona
- 13/04/2012, 09:20 #1130
- abr 2012
- Navarra
ni aun diciendo como se resuelve teoricamente sabria resolver el punto 3 de las aceitunas...:S como puñetas pasas de Kcal/kg a KW/h y como hallas el poder calorifico??madre mia...
- 13/04/2012, 09:39 #1131
- ene 2012
- VALENCIA
La historia era algo así como pasar de Kcal a Julios y con los kg de aceituna tenemos Kcal/kg luego tendremos Kj/kgr multiplicado por los lgr de aceitunas tendremos KJ tomamos una hora que son 3600 seg tendremos, entonces KJ/s sabiendo que 1 Julio/seg=1 watio pasaremos a tener Kw/h ya que hemos tomado una hora como referencia. A partir de ahí se resuelve el resto, osea, rendimiento,etc..
- 13/04/2012, 10:25 #1132
- oct 2011
- Barcelona
Quizás esta tabla nos ayude ana:
http://www.ehu.es/mmtde/materiala/Conversion.pdf
Saludos y ...FORZA!!
- 13/04/2012, 11:36 #1133
- abr 2012
- Navarra
gracias a ambos.suerte para mañana!!!
- 13/04/2012, 18:13 #1134
- abr 2012
- alicante
Hola buenas a tod@s!
Alguien que se haya presentado a la materia III en este año 2012? me puede dar algún consejo?
Muchas gracias!
- 13/04/2012, 18:20 #1135
- ene 2012
- VALENCIA
- 13/04/2012, 22:34 #1136
- abr 2012
- Alicante
Aqui, repasando todo, para el examen de mañana. Me voy a examinar en Alicante, a ver si veo a Pau_alc???
Gracias a tod@s para la información colgado en el foro y suerte para tod@as que manaña se examinan.
un saludo
- 16/04/2012, 11:34 #1137
- abr 2012
- Navarra
ya contreis lo q os pusieron en la materia 3 q me pongo ahora con ella y asi tengo referencias para el siguiente exam.Espero os fuese bien!!
- 16/04/2012, 22:28 #1138
- ene 2012
- VALENCIA
Pues calleron las preguntas tipo test que estan colgadas eb la web de Foro Renovables - Tu foro de energías renovables - Índice, creo que eran 25 preguntas. Luego tres de las que escohes dos. 1º Aplicaciones de la energia termica que no preducen electricidad(desalación, descontaminación,etc..)
2ºDesarrollar esquematicamente las partes fundamentales de la composición de un esquema para producir ACS
3º explicar basicamente el funcionamiento del Sistema de control
Caso práctico un colegio de latitud tal y...tiene una averia.
Consta de 48 paneles, S apertura 2.352, 1.8 ltros de capacidad, intercambiador de 58 Kw, Circuito primario de 600 l, vaso de expansion de ....Circuito secundario de 1010 l, Presión final 6 bar inicial de 1,5, circuito primario de propilenglicol de K=0,08 y secundario k=0,04Aerodisipador de 48 KW
a) Dibujar un esquema mixto de captación centralizada y acumulación distribuida.
b) determinar segun el CTE cuales son las causas de la avería.
Es fodo lo que recuerdo.
- 16/04/2012, 22:31 #1139
- abr 2011
- CANTABRIA
buenas noches:
DESPUES DEL EXAMEN DEL SABADO Y VISTO LO VISTO ¿HAY ALGUIEN QUE LE INTERESE COMPARTIR IDEAS SOBRE EL EJERCICIO PRÍCTICO DEL MODULO 6? CREOQ QUE ES INTERESANTE PARA TODOS PUES LA DINÍMICA DE ESTE MASTER ES QUE LAS DUDAS NOS LAS RESOLVAMOS NOSOTROS COMO PODAMOS.
UN SALUDO Y GRACIAS POR VUESTRA COLABORACIÓN
- 26/04/2012, 09:13 #1140
- mar 2012
- Burgos
MU buenas alguien q me pueda dejar los trabajos del tema eolica, para ojearlos???
- 26/04/2012, 16:59 #1141
- ene 2012
- Cáceres
- 27/04/2012, 11:49 #1142
- abr 2012
- Cádiz
Buenas a todos, soy nuevo aquí. Estoy realizando el Máster y tengo dudas en los trabajos 9 y 10, si alguien los tuviera se lo agradecería. Los anteriores, 1-7 los tengo todos hechos y presentados para quien los quiera.
Muchas gracias, de antemano
- 28/04/2012, 15:41 #1143
- nov 2011
- Valencia
Muy buenas a todos. Estas son las preguntas que recuerdo del examen MOD III
- 08/05/2012, 17:27 #1144
- mar 2012
- ZAMORA
Buenas tardes,
Me presento en Junio a las MATERIAS II Y III, si alguién puede colgar las preguntas que hayan caído en los últimos examenes de estas materias, me vendría de perilla puesto que no tengo mucho tiempo para estudiar y necesitaría direccionar un poco el estudio hacia los temas mas relevantes que puedan caer en los examenes. De la misma manera si alguién me puede facilitar los ejercicios de estas materias, para poder comprobarlos antes de envíarlos estaría muy agradecido. Muchas gracias.
- 08/05/2012, 22:54 #1145
- may 2012
- Brihuega
Hola a todos.
En primer lugar me parece genial la idea de crear un foro para plantear dudas e intentar ayudarnos unos a otros.
Estoy pensando en realizar el Máster Oficial en Energías Renovables porque me interesa muchisimo el tema. Actualmente me encuentro trabajando y me gustaría saber si hay que dedicarle mucho tiempo porque al estar trabajando no dispondré de todo el que quisiera. Valdría con dedicarle los fines de semana para sacarlo bien?
También me gustaría saber un poco como es el contenido, cuando se realizan los exámenes y cuanto cuesta porque he visto que hay descuentes y dependiendo de donde lo mires cuesta una cosas u otra.
Espero que me animeis a hacerlo porque me apetece bastante.
gracias
- 09/05/2012, 02:07 #1146
- mar 2012
- ASTURIAS
Yo lo estoy haciendo y requiere un esfuerzo. Hay que estudiar y hacer trabajos, pero vamos como ocurre siempre que estudias en la universidad. No sé el tiempo que le dedicarías los fines de semana, pero si no dispones de mucho tiempo, te recomiendo que te matricules ahora. Yo me matriculé a finales de marzo, pero me dijeron que si me matriculaba a partir de abril, el primer examen lo tenía en diciembre, por lo que dispones de mucho tiempo. Yo quería tener el título cuanto antes, así que estoy en el último grupo del curso anterior.
Para saber el precio, lo mejor es que mires en su web o les llames por teléfono. Acabo de mirarlo y pone un precio tachado de 3.780 euros y un precio debajo de 3.402 euros. Vamos que haciendo cáculos sale que descuentan un 10%. A mi me costó 3.600 euros, que está entremedias de los dos precios que ponen ahora.
Yo te animo a hacerlo. Por ahora me está gustando y es de los pocos oficiales que existe.
- 09/05/2012, 10:35 #1147
- may 2012
Hola a todos.
Me acabo de registrar despues de llevar casi una semana leyendo el foro. En primer lugar saludaros y en segundo lugar deciros que han salido ya las notas de los examenes del pasado 14 de abril.
Yo me examiné del las materias I, II y III. Y ha habido de casi de todo.
Bueno lo dicho: un saludo y hasta otra nueva participación
- 09/05/2012, 11:48 #1148
- may 2012
- Brihuega
Muchas gracias por tu contestación.
Ya me imagino que no te regalan nada. Yo habia pensado en hacer a distancia y me gustaría saber cuantas horas hay que dedicarle para sacarlo bien.
La verdad que estoy muy animado a hacerlo para empezar en septiembre pero se puede empezar antes?
un saludo gracias
- 09/05/2012, 22:18 #1149
- mar 2012
- ASTURIAS
Sí, puedes matricularte ahora y empezar ya. Por lo que me dijeron, te envían el material y los tutores atienden tus dudas. Lo único que no puedes examinarte hasta diciembre. Por eso te decía que matriculandote ahora tienes mas tiempo, porque si te matriculas en septiembre, el primer examen lo tienes igualmente en diciembre. Por lo menos eso es lo que me explicaron a mí cuando dudaba si matricularme a finales de marzo o a primeros de abril.
- 10/05/2012, 09:17 #1150
- feb 2012
- coruña
Hola, estoy un poco estancado en el trabajo 3 si puedes ayudarme, mi correo es: pabs07@hotmail.com
Gracias!!
