Resultados 76 al 100 de 1249
- 18/01/2011, 12:09 #76
- ene 2011
- Elche
- 18/01/2011, 12:13 #77
- ene 2011
- Elche
Respuesta: Máster Oficial Energías Renovables - CEU/IMF
Supongo que te estas refiriendo al apartado de Santiago de la Ribera. Yo he cogido una inclinación de 35º sur, 1 captador y un deposito de 250 litros. Con estos datos me da un rendimiento superior al 40% y una f justita de 60.01%
- 18/01/2011, 12:51 #78
- ene 2011
- sevilla
En efecto,
Para Tolosa me cumple sin problema pero para Murcia NO.
Yo he considerado Vol. acum = 300 litros e inclinación 30º
Obtengo una faño de 52% y un RTo de 47 % aprox.
¿HAs considerado los datos de las tablas del libro? La verdad es que no sé si dejarlo indicado o seguir dándole vueltas para que me cumpla la relacción.
Con 35º la diferencia es mínima y practicamente no se aprecia.
Un saludo:
lgalan
- 18/01/2011, 14:40 #79
- ene 2011
- Barcelona
Que tal javim
hoy empezaré con el trabajo 2, me lo he mirado un poco y la verdad que ando un poco perdido, haver por donde empiezo. Y si me atasco con algo no dudare en mandarles un email a los de IMF. Haber si sacamos adelante este trabajo porque lo veo complicado y en doce dias ay que entregarlo
- 18/01/2011, 14:44 #80
- ene 2011
- Barcelona
- 18/01/2011, 14:48 #81
- ene 2011
- Barcelona
igalan y deniro
Estoy igual que vosotros; para el caso de Tolosa no tengo problemas, todo los datos me cumplen el CTE, pero para el caso de Santiago de la ribera la fraccion solar anual me da 58%, inferior a lo exigido.
Ayer mande un correo a los de imf y les pregunté que debia hacer si cambiar los resultados (pooniendole mas captadores o inclinandolo mas...) o simplemente comentar los resultados. Cuando me contestes ya os dire algo
- 18/01/2011, 14:59 #82
- ene 2011
- Elche
Pues yo te voy a comentar lo que he hecho aunque por supuesto puedo haberme equivocado.
He mirado la latitud = 37º y a partir de este dato he cogido el factor de corrección a k 35º de inclinación a partir de las tablas de censolar que hay en el libro
La Gdi(0) de murcia tambien la he cogido de las tablas del libro
MAI: 0.95
FC int: 0.95
Para el calculo kglobal = k1+k2(tm-tamb) ....tm= temperatura del agua de red y tamb= temperatura media de murcia. Como la kglobal dá en W lo paso a Kw para utilizarlo en la formula D2
Todos estos datos si coges un captador y los 300 litros que querias ponerle y te dá más de 60% la faño
- 18/01/2011, 15:09 #83
- ene 2011
- Elche
Donde si tengo problemas es en el ejercicio 2 de la materia III. Alguien sabe con seguridad si los cálculos hay que hacerlos solo para calefacción o es también para agua caliente sanitaria? Alguien lo ha preguntado a IMF, porque yo he enviado un correo pero no me han contestado! Y claro hasta que no aclare esta duda no puedo hacer los cálculos. Lo que si tengo claro es que va a ver que poner muchos datos de nuestra mano: como metros de tuberia, diametros de tubería, porque sino no vamos a poder calcular el volumen para vasos de expansión, o perdidas de carga para calcular la bomba que nos hace falta....etc
- 18/01/2011, 17:01 #84
- ene 2011
- sevilla
Hola a tod@s,
Yo he calculado el vaso de expansión primario pero el segundo no sé como se calcula (la fórmula está en la pag. 203 del libro Mod.3)
A mi me sale que el vaso de expansión resulta lo que os indico a continuación, por lo tanto debemos de elegir el superior que se comercializa, es decir como mínimo de 5 litros de capacidad (según he buscado en Internet).
Considero Pf = 7 bares ( en instalaciones pequeñas 6+1)
- Pi: Presión absoluta inicial de llenado del circuito. Presión de la columna de agua entre el vaso y el captador
Pi = h/10 + 1 yo he considerado una altura de 7 metros (2 plantas + sotano)
Espero ayudaros en algo, aunque tb me está constando.
De todas formas para el circuito secundario, q tómáis? Imagino que se hace igual pero teniendo en cuenta que en este caso el fluido es agua, por lo que no es necesario aplicar el factor de corrección por viscosidad que se utilizo en el primario para el fluido caloportador.
Lgalan
- 18/01/2011, 18:04 #85
- ene 2011
- Valencia
- 18/01/2011, 18:20 #86
- ene 2011
- Valencia
Hola Lgalan yo dónde tengo la gran duda es como estimar la longitud de tuberías y los codos, etc. q hay que suponer (palabras textuales del tutor).
¿Como calculas el volumen de inercia y el de ACS?
He encontrado este trabajo, espero que os sirva de algo.
http://www.recercat.net/bitstream/20...97/1/Blanc.pdf
- 18/01/2011, 19:05 #87
- ene 2011
- Barcelona
- 18/01/2011, 19:51 #88
- ene 2011
- CONIL
- 18/01/2011, 20:02 #89
- ene 2011
- CONIL
Hola a todos, soy nuevo en el foro y a ver si me podeis ayudar un poco en la realizacion del trabajo del modulo 3 T02_10E.
Estoy calculando la eficiencia optica del absorbedor, en la cual, las constantes k1 y k2 me las dan en kelvin, pues bien,paso las Tm y Tamb a kelvin, pero me aparece G(W/m2) que es la potencia incidente. Y mi pregunta es ¿ de donde sale esto? ¿es mensual o anual?
Por otro lado,MAI y FINTdebo suponer un valor o hay por ahi un establecido que se repite.
Gracias de antemano.
- 18/01/2011, 21:39 #90
- ene 2011
Hola a todos,
Yo también estoy liada con los trabajos de la materia 3. El de la comparativa de las dos ciudades no se me ha dado mal, creo, pero el que pide dimensionar el sistema de calefacción ... pues bueno, es que de entrada no sé ni estimar la demanda mensual, ¿alguien me puede dar una pista o algo por el estilo? si no, no puedo ni empezar.
- 18/01/2011, 21:46 #91
- ene 2011
- Valencia
Lily tienes q hacer los mismos cálculos que has hecho para el ejercicio de la comparativa y a partir de ahí ya ir desarrollando los puntos que te pide el ejercicio.
He colgado antes un enlace de un TFC que se puede seguir bastante bien como guía para hacer el ejercicio...aunque tengo dudas de como diseñar el sistema de tuberías, a ver si mañana con la cabeza más despejada sale ago de provecho!
- 18/01/2011, 21:53 #92
- ene 2011
- Valencia
Lily tienes que hacer lo mismo q para el ejercicio anterior, una vez llegues ahí ya vas desarrollando los puntos que te piden.
He colgado antes un enlace de un TFC para que sirva de guía xq desarrolla todos los puntos que pide el ejercicio...el problema es estimar el diseño de tuberías, a ver si mañana con más inspiración sale algo de provecho.
- 18/01/2011, 22:23 #93
- ene 2011
- Barcelona
Respuestas y preguntas a trabajo ACS+suelo radiante
lily, yo estoy igual que tú, el tutor me responde con cuentagotas y cada vez que me resuelve algo me desresuelve otra cosa...
Me ha dicho varias cosas:
1. Que es para ACS y suelo radiante pero que lo de ACS comparado con la calefacción es prácticamente despreciable.
2. Que las horas que se usará la calefacción cada mes lo supone cada alumno.
3. Copio literalmente su respuesta a mi pregunta de "No sé ni por dónde empezar y ni siquiera sé si tiene sentido calcular la f":
La f anual, en este caso, se tomará valorando únicamente los meses de Octubre a Abril que serán los que tengan calefacción, y el valor deberá estar entre 10% y 30%. La superficie de captación te saldrá cercana a 20m2.
Espero que te ayude algo, yo lo voy a meditar con la almohada y me pongo mañana con ello.
- 18/01/2011, 22:32 #94
- ene 2011
- Barcelona
Nelnelnel,
Yo también me volví loca con el tema de la a-global y al final mirando por el foro he visto que lo de la fórmula de a-global=a1+30*a2 no es que se lo hayan sacado de la manga sino que está en el Pliego de condiciones técnicas para instalaciones de baja temperatura del IDAE. Me voy a quedar con esa a pesar de que el tutor me dijo que cogiera Tm del fluido como 60ºC porque así no tengo que calcular una a-global para cada mes, que no me parece que tenga mucho sentido.
En cuanto al resultado de Santiago de la Ribera, yo incluso cogiendo un hipotético acumulador de 345 litros, que sería el límite, no llego al 60%, me quedo a 59 y pico, pero creo que lo voy a entregar así, con su correspondiente explicación. Aunque no entiendo porqué se tiene que gastar el pobre señor de Murcia mucho más dinero que el de Guipuzcoa, cuando se supone que lo de las diferencias en contribución solar mínima están hechas para que a misma demanda misma instalación solar, más o menos, ¿no?
- 18/01/2011, 22:54 #95
- ene 2011
- Barcelona
Mil gracias por el enlace Nurielin: SUPER ÚTIL!
- 19/01/2011, 08:10 #96
- ene 2011
Muchas gracias Nurielin,
Voy a echarle un vistazo
- 19/01/2011, 11:01 #97
- ene 2011
- sevilla
Hola a tod@s,
Yo estoy igual que vosotros y bueno...
Parece que me voy aclarando, para el caso de Tolosa OK-> cumple las espefic. CTE
Para el caso de Murcia está casi al límite pero no cumple, el tutor me dijo que si la faño no llegaba a 60 %, ellos lo consideraban mal dimensionado aunque estuviese casi al límite.
Yo he realizado los cálculos con un acom. de 300 litros y he bajado la tº del acomulador de 60º a 50º (en ACS se puede bajar hasta 45º) y de esta manera me resulta el 61% por lo tanto ya se puede considerar como válido.
Espero haberos ayudado....
El ejerc. 2 lo tango casi listo pero por haberme atastado aquí he optado por no realizar presentarme al Mod. 4,. por falta de tiempo.
Espero veros para entonces en el foro y bueno... ir acñlarando dudas.
Un abrazo:
LGALAN
- 19/01/2011, 11:29 #98
- ene 2011
- Valencia
Aquí van mis dudas, echarme una mano por favor!!
a) Entonces si la demanda de ACS es despreciable...la habéis utilizado para el cálculo del resto de apartados??
b) si la superficie captación (SC) = área apertura * nº captadores y el tutor te ha dicho que SC es de unos 20 m2 y el área de apertura de 1,32 m2 ...el nº de captadores es 15!! no son muchos???
Mil gracias, este ejercicio me trae por el camino de la amargura y todavía quedan los del módulo 4Última edición por Nurielin; 19/01/2011 a las 12:21
- 19/01/2011, 12:38 #99
- ene 2011
- Barcelona
A mí 15 también me parecen muchos pero es que es mucha calefacción (pedazo de chalet!), bueno, depende de las horas de calefacción que quieras pero en Toledo hace mucho frio, ¿no?
Ahora estoy con el tema de la disipación estival, ¿cómo llevas eso?
También me parece una locura que aún después de terminar con este me queden dos más de la materia IV pero ya he solicitado presentarme a los dos exámenes, ahora no me puedo echar atrás, será cuestión de no dormir...
- 19/01/2011, 12:45 #100
- ene 2011
- Valencia
Pues lo voy a dejar con los 15 captadores, a ver si me sale algo razonable...todavía no he llegado a la disipación estival ,estoy utilizando de guía este trabajo:
http://www.estemon.net/renovables-de...3-materia3.pdf
es lo mismo que estamos haciendo, así por los menos me oriento! y he cogido unas 10 h de calefacción al día.
Ya iremos hablando de los ejercicios del Módulo 4 jeje, a ver si al final de semana o la que viene me puedo poner con ellos.
Gracias por todo!
