Respuesta: Máster Oficial Energías Renovables - CEU/IMF
Triky
Has mirado en el "subforo" de este tema??
Que dudas tienes??
En los subforos de esas materias no vi nada relacionado con el máster como en este. Mi problema es que me los han devuelto suspensos y voy a examen este sábado y no se porque. Por eso si alguien los tiene se los cambio por todos los otros trabajos del master sin ningun problema
teniendo en cuenta lo que dicen michael y julyander creo que la mayoria de nosotros hemos hecho mal el calculo.
he vuelto a realizar los calculos y estos son mis resultados:
NAVE A --- SUR--
vertical = 686
horizontal = 742
NAVE A---NORTE
vertical = 294
horizontal = 265
si alguien le sale esto por favor que lo comente
me estoy volviendo loco, la NAVE B la corrigo mañana....
gracias
Hola uyuyuyu,
Me coincide solo un resultado contigo:
NAVE A: SUR
Horizontal: 583 paneles y Vertical:588 paneles
NAVE A: NORTE
Horizontal:477 paneles y Vertical: 294 paneles.
aga
Me conectare a las 22:00h por si alguien quiere comentar los resultados.
aga
Hola uyuyuyu,
NAVE A: SUR
NAVE A: NORTE
aga
uyuyuyu10, me sale igual que a ti.
Aga, en ambos casos me sale una fila de diferencia con respecto a lo tuyo, porque en uno me salen 98 módulos más, y en el otro 53 módulos menos.
Voy a revisar y os comento algo.
Johnnyguitar
La nave B me sale:
En horizontal 51x9x2 = 918
En vertical 27x17x2 =918
Una pregunta al tomar las dimension de la cubierta, 16x88 m2 por agua, lo habeis interpretado en planta o en proyeccion? Esto puede hacer que varie el nº de filas.
aga
La nave B me sale:
Esa es la cuestión, hay que coger la proyección de 16m que para 11º son 16,30m.
Alguien tiene examen del año pasado corregido y con los casos prácticos resueltos??
Gracias de antemano.
julyander
Osea que al dibujarlo en planta dibujo 16,30m. Lo entiendes tu asi?
En realacion con el año pasado, por lo que he leido en foro debia de ser un trabajo a dasarrollar sobre las Energias REnovables en lso diferentes paises o algo asi, no tiene nada que ver con lo de este año.
aga
Julyander,
Que me he equivocado, en planta serian 14,70m.
Que lio!!!
aga
aga
No No, te pongo el caso de las cubiertas norte/sur, al terminar de averiguar las filas, para saber el numero de modulos por fila debes dividir 16 / el ancho del modulo mas 0,30 de separacion, pero eso sería en proyeccion horizontal del alero, al tener 11º de inclinacion, digamos que lo que hay es que calcular la hipotenusa del trinagulo que se forma y da 16,30.
aga
Julyander,
Que lio!!!
EN cuanto a examenes de años anteriores me refiero a que preguntan sobre mercados del carbono y sobre la mejor forma de distribuir las energias (convencionales y renovables), y no sé donde aparece lo del carbono que no lo veo y si alguien tiene la mejor respuesta a eso de la distribucion idonea de energias.
Por cierto, alguien sabe que atribuciones da este master profesionalmente??es decir, podremos proyectar estas intalaciones??
Y aesta aclarado.
aga
julyander
Si miras esta pagina http://www.fao.org/docrep/012/i1632s/i1632s02.pdf , te dice que el mecado del carbono son los MDL (mecanismos de desarrollo limpio), accion conjunta, comercio de emisiones, y los sumderos.
belenci_2
MIl gracias! un saludo
julyander
Gracias, ya lo tenia corregido, con las prisas y las ganas de terminar, me he liado. De todas formas al separacion entre modulos es 0,03m (30mm).
aga
Tienes razón así lo tengo yo también, con las prisas te lo he puesto en m perdona.
Johnnyguitar
Hola!
a mi me salen estos resultados para la nave A:
Apaisados
Agua Sur - 53*11= 583 módulos
Agua Norte - 53*9 =477 modulos
Verticales
Agua Sur - 6 x 98 = 588 modulos
Agua Norte - 4 x 98 = 392modulos
, pero no tengo claro como calcular para la nave B...que cambia ?
luego que debemos de reflejar como justificacion de la operacion realizada y razonar cada suposicion...?¿
mariussco
Hola!
Apaisados
Verticales
Me coincide todo igual que a ti, menos el agua norte en posicion vertical, a mi me sale una filas mas : 5x98 = 490 paneles. (Aqui yo he cogido un angulo de 41º para calcular h, d....)
Para la nave B es mas sencillo, pq los faldones son iguales, me asle: En horizontal: 51x9x2 = 918 paneles y en vertical: 27x18x2 = 972 paneles
aga
...al principio yo tambien habia metido 5 pero no me cabian ...por eso tengo 4 * 98
respecto a la nave B que datos de calculo tenemos...porque ando un poco perdido...
gracias!
Es lo mismo que para la nave A, te pongo algunos de los datos para el caso de paneles en horizontal:
d1 = 0,861X cos30 = 0,75 m
h = 0,861x sen 30 = 0,43m
d2 = 0,43/ (tan24) = 0,97 m
Y luego calculas el nº de filas en 88m (salen 51 filas) y en 16,30m (salen 9paneles/fila)
En total: 51x9x 2 caras
Y haces lo mismo si son en vertical.
aga
mariussco
Hola!
Apaisados
Verticales
Hola mariusco!!
Yo no he calculado los módulos en la nave A en el faldón norte, pero en el faldón sur me coinciden los resultados contigo.
me puedes decir cuantos te salen en la nave b??
a mi me dan:
- Horizontal: 952
- Vertical: 918
