Respuesta: Máster Oficial Energías Renovables - CEU/IMF
Buenas Tardes
Muchas Gracias Emyi.
¿Que tal lo llevas,se te hace muy pesado? Estoy dándole vueltas porque la verdad es que es una pasta,y aún más estando en el paro.
Supongo que al final me matricularé,lo que no sé es de si hacerlo por partes,matricularme primero de algunos módulos y dejar el resto para más adelante por si me vá cundiendo,en fin ya veremos.
No sé que tal me irá porque llevo muchos años sin tocar un libro,como estaba la cosa tan buena de trabajo..
No sé si se puede comentar algo de precios en el foro,si se puede alguién que lo está haciendo online me puede decir por cuánto sale realmente al final.
Otra preguntilla¿ cuál es la diferencia entre el oficial y el master propio? Me refiero de cara al trabajo. Los temarios son muy parecidos. La unica ventaja que le veo yo es por si se quieren continuar los estudios para el doctorado,la verdad que el tema de Bolonia este no lo controlo mucho,asi que no tengo muy claro lo de los Máster oficiales.
Gracias de nuevo
aga
Hola uyuyuyu,
Yo creo que para la orientacion N-S (nave A) en la que solo colocamos paneles en el faldon con orientacion sur, hay que tomar el algulo de 19º, pq el faldon ya esta inclinado 11º.
Os comento mis resultados para ver si coinciden con los vuestos:
Nave B (E-O), en los dos faldones: 864 paneles en posicion horizontal, y 1152 panels en posicion vertical.
Nave A (N-S), solo en el faldon sur: 424 paneles en posicion horizontal , y 490 paneles en posicion vertical.
Aga
Hola!
soy nueva en el foro, asi que no sé muy bien como va esto. Me salen casi los mismos paneles que a tí, Aga, supongo que varían algo por que yo he tomado inclinación 37, que es la latitud de Mazarrón, pero además yo también he puesto paneles en el lado norte, solo que dando más inclinación también hacia el sur, para que tengan los 37 grados (es decir, le he dado 11+37). Los demás habeis puesto también en la norte? Soy de Físicas y con el estudio de la materia no me queda claro si debo ponerlos o no.
Y otra pregunta, ¿cómo estais haciendo los dibujos? escaneados? por ordenador? con que programa? gracias!
itop
Buenas Tardes
Gracias de nuevo
Hola itop, yo tambien soy ingeniero de obras publicas y llevo matriculado desde febrero.
Me cogi las 4 primeras materias y muy bien la verdad que me gusta bastante aunque los 2 primeros modulos son un coñazo.
Esye 26 de Noviembre me presenro a repetir la materia 4 ya que saque un 4,5 en el ultimo examen y quiero subir nota.
Te animo a que te matricules. vamos hablando.
hvg
Hola!
Hola hvg,
Que resultados te dan a ti? La inclinacion optima que he cogido yo es de 30º (19º para los calculos) y mirando los paneles al sur para la Nave B. En la Nave A como colocas loa paneles en el faldon norte?
aga
aga
Hola hvg,
aga
Hola!
yo también, despues de preguntar al tutor, he cogido 30 grados, asiq aun estoy rehaciendo cálculos.
En la nave A también he colocado los paneles mirando al sur, las coloco de igual forma en las 2 aguas.
Si está bien, me salen 486 en cada agua.
helena
hvg
Hola!
helena
A mi salen para la Nave A en posicion horizontal: 8filasx 53panel/fila = 424 paneles. Y en posicion vertical: 5 filas x 98 panel/fila = 490 paneles. Te sale lo mismo? Me faltaria el faldon que da al norte.
aga
Me salen 8 filas en esta agua
Buenas Tardes Cazorla08
El problema es que tengo la duda que no sé de cúal matricularme ahora,si del propio o del oficial.
Acabo de hablar con el delegado de IMF y me ha dicho que respecto a contenidos son practicamente lo mismo,no así en el precio ( varía mucho).
Para matricularme del oficial me tengo que esperar a entregar el PFC que me lo tienen que aprobar en la Junta de Escuela y no podré leerlo hasta mediados de Diciembre,como ha habido tanto trabajo pués no he prestado atención al PFC y ahora pués todo son carreras,en fin..
Pués eso vamos hablando.
Hola compañeros!
faltan pocos dias y tenemos que entregar el trabajo, y todavia no lo tengo claro:
yo hecho esto: he tomado inclinacion optima 31º ( Mazaron esta a 37º y hay que restarle entre 5 -10) en el libro se considera optimo 6º menos.
entonces:
en la formula d = h/tan(61º-lat) he sacado el h de la manera:
sen31º = 0,51
0,51 x 0,861(panel) = h - que es 0,443
pues d= 0,443/ tan(61º - 37º) = 0,443/0,445 = 0,99 distancia entre modulos horizontal
con la inclinacion 11º sale una distancia de 0,467m ??
me sale: nave A orientacion N-S, modulos apaisados
- primera agua - 689 modulos
- segunda agua - 212 modulos
tengo la senzacion que estoy haciendo algo mal, pero no se que????:confused:
alquien que me ilumine, por favor!!!
Hola Mariusco,
Yo lo he hecho como tu pero he cogido otro angulo, he tomado inclinacion optima 30º, aunque 31º tb puede ser, pero para el calculo de h he tomado 30º-11º=19º, por eso ne me coincide el resultado con el tuyo.
No se si lo mio es correcto, como lo habeis hecho el resto?
aga
Hola a todos!
Soy nueva en el máster, y me presento el días 3 de diciembre a las dos primeras materias. Me acabo de descargar el problema (voy fatal de tiempo) y en cuanto tenga algún resultado os comento por aquí ok??
Un saludo a todos y a ver que tal se da :)
Hola, me llamo Victor, yo tambien estoy matriculado en el master, y acabo de descubrir el foro. Me presento ahora a las 2 primeras maetrias y esto y haciendo la practica.
¿Habeis tenido en cuenta la inclinación de la cuierta en el calculo de las distancias? no me refierio en la altura del modulo, lo digo por que he encontado esta mofificación de la formula para cubiertas inclinadas:
d = h / tan(61º-latitud) para cubierta horizontal
d = h / tan(61º-(latitud - inclinación cubierta)) para cubierta inclinada
d = h / tan(61º - latitud + inclinación cubierta) idem
aga
Hola Mariusco,
aga
Hola aga1
tienes razon, ademas en una clarificacion nos recomiendan "...la inclinacion optima es igual a la latitud del emplazamiento menos 5º -10 º se recomienda pues hacer calculos con cifras redodndas es decir divizibles entre 5 ( 30º o 35º...."
entonces la inclinacion del panel debe de ser en esta opcion 19º correcto?
revisare los calculos y ver si nos sale igual ...no lo tengo claro para la segunda agua...
saludos,
aga
Hola Mariusco,
aga
Hola aga1
lo que no tengo claro es porque sacas el h de esta manera ? el h no es sen 30º x anchura panel?
saludos,
Hola!
me podeis decir cómo estais dibujando las cubiertas? he leído que algunos lo hacéis en papel milimetrado, y dibujais los aprox. 500 módulos que salen por cubierta? ¿en 4 dibujos diferentes según la nave y si están apaisados o en horizontal? me parece imposible hacer eso a mano! o ¿sólo un esquema de como se colocarían?
gracias
tienes ya los calculos para las 4 configuraciones? que tal como te han salido?
yo los dibujare en autocad
pues sí, ya los tengo aunque supongo que varía de unos a otros en función de los grados que hayamos tomado (he tomado 30)y las aproximaciones.
Yo he tomado para la nave A, que tiene las cubiertas una al norte y otra al sur 41 grados para la primera y 19 para la sur (por la inclinación de la cubierta de 11 grados).
cara sur apaisada:
h=0.861sen19=0.28 asiq d=0.63
de ahí me salen 11 módulos en el ala de 16m y
x=1.610+0.03 de aquí 53 módulos en cada fila a lo largo de los 88 metros
53*11= 583 módulos
Igual para la norte pero con 41 grados y me salen 424 módulos
Y en la nave B he dado la misma inclinación para las 2 aguas.
ciao
Nadie me puede echar una mano con los trabajos del tema 6??
Hola hvg,
Me sale el mismo resultado que a ti. Para la nave A, en posicion vertical me salen 490 paneles en la cara sur y 392 paneles para la cara norte.
Por cierto, sabeis hasta cuando se puede entregar el ejercicio? 5 dias antes del examen?
aga
aga[/QUOTE]
Hola, veo que estamos apurando el tiempo eh?
me sale igual que a ti en la norte pero en la sur unos cuantos más: 588.
y sí, la entrega es hasta 5 días antes del examen. Asi que supongo que el lunes es la fecha límite.
Yo estoy pegándome con los esquemas a ver si mañana termino de una vez esto y me pongo a estudiar.
¿quienes os presentais en madrid?
ciao!
No se puede utilizar el sen y cos para las cubiertas de 41º y 19º ya que el ángulo que el triángulo que forman con la cubierta, no tiene ningún ángulo recto, con lo que no se puede aplicar trigonometría.
Hola chicos, una duda.
En el enunciado del problema del tema 2 se dice que los módulos se instalan con orientación sur. ¿Por qué también trabajais con la cara norte?
Muchas graciassss
tuliga
Has mirado en el "subforo" de este tema??
Que dudas tienes??
victormconde
hola victormconde, me puedes indicar dónde encontraste esas fórmulas que indicas? porque creo q es la forma correcta de hacerlo, hay que tener en cuenta la inclinacion en la tangente para la nave A. Un saludo y gracias.
Por cierto, a mi la nave B me salen 882 paneles en horizontal y 850 paneles en vertical
En los subforos de esas materias no vi nada relacionado con el máster como en este. Mi problema es que me los han devuelto suspensos y voy a examen este sábado y no se porque. Por eso si alguien los tiene se los cambio por todos los otros trabajos del master sin ningun problema
