Respuesta: Máster Oficial Energías Renovables - CEU/IMF
Muy buenas a todos!feliz año a todos. he visto que a alguno le hacen falta los trabajos, yo los tengo todos hechos, excepto los dos ultimo, si me lo especificais, os lo mando sin problema, por otro lado si alguien me puede facilitar los dos ultimos, lo agradecería, estoy muy pillado de tiempo. Bueno espero vuestras respuestas, un saludo.
Muy buenas a todos de nuevo. estoy con el proyecto de fin de master, y estoy un poco pillado con el estudio economico, que es lo unico que me queda, a ver si alguien me puede echar una mano para el calculo del TIR y el VAN, a ver si me podeis guiar o decirme como puedo hacerlo. Muchas gracias, un saludo.
Buenas,
¿Alguien sabe exactamente que hay q hacer en el trabajo 1 del tema 3? He empezado a calcular cosas pero creo q no voy bien.
Donde teneis los trabajos colgados?
gracias,
Buenas tardes,
Yo estoy realizando los trabajos del mód. 3 y 4, me puedes enviar algo para verificar que voy bien?
No sé porque pero no me cumple con las normas del CTE.
Mi email es: [email protected]
Muchas gracias de antemano,
Un saludo:
LAURA
¿Alguien se acuerda de cuales fueron las 3 preguntas cortas de la materia 3? Es que me tengo que volver a presentar ahora en febrero y no me acuerdo. Haber si tenéis mejor memoria que yo!!
Buenas tardes,
Un saludo:
LAURA
txisnorri
Hola yo estoy un poco liado con los trabajos del tercer libro me puedes mandar los tuyos para comparar. Un saludo mi correo es: [email protected]
Hola a todos. Sabeis donde se cuelgan los trabajos actualizados. En el foro que hay por ahí, están colgados los trabajos antiguos. Pero en el Máster han cambiado los enunciados de los trabajos en agosto
Buenos dias, ¿ alguien ha podido ver las notas del examen del dia 27 de noviembre? Porque yo creo de son como los billetes de 500 euros todo el mundo dice que existen pero nadie los ha visto.
javim
[email protected]
Buenos dias, me podrias echar una mano con los dos trabajos del modulo 3, es que me he quedado un poco bloqueado. Gracias
txisnorri
Hola, te agradecería en el alma a ti o a cualquiera que pudiese enviarme algo de información de cómo realizar el tercer trabajo del master. El segundo lo estoy haciendo a duras penas y espero al menos tener un cinco y salir del paso. Mi correo es [email protected] Gracias por anticipado.
Buenas tardes,
Las notas las tienes que ver a través de CEU, pero tienes que llamar por teléfono y que te den una clave, sino es imposible. Amí también me había pasado y no había manera de ver las notas.
Por cierto yo también estoy liada con los trabajos del Mod. 3, quería presentarme también al 4 pero con este atasco mejor creo que opto por el 3.
En el trabajo 1-Mod. 3 para que me cumpla el CTE las placas las tengo que poner a 80º y me da que algo de lo que he realizado no está bien.
El trabajo 2-Mod. 3 estoy elaborándolo, te digo algo cuando avance un poco más, ok?
Espero haberte ayudado en algo...
Un abrazo:
LAURA
Buenas tardes.
Hola a todos!!.
Estoy planteandome seriamente matricularme en este master en su modalidad on-line, pero antes me gustaria si porfavor pudieseis darme vuestra opinion del mismo.
¿Como os ha ido a vosotros?. He leido opiniones de todo tipo. Creeis q merece la pena?
Tambien me gustaria conocer vuestras opiniones acerca de las horas que os lleva a la semana aproxdamente.
La verda es que el temario tiene buena pinta y el master parece interesante.
Muchas gracias a todos!!
Un saludo!!
hola a todos!!
me gustaria preguntar, a ver si alguien pueda responderme, si en el trabajo 3 del modulo 3 de energia solar termica de este año, en el que piden calcular varias cosas de un instalacion que esta diseñada para suplir parte de la demanda de calefaccion de una vivienda unifamiliar, y en la que no dicen nada de ACS (que es de lo que va el tema) hay que calcular antes de la contribucion a la calefaccion la contribucion del sistema al ACS. Si alguien puede ayudarme se lo agradezco mucho, aunque sea cualquier idea que pueda valer...
gracias, un saludo!!
Yo estoy igual de perdido con los trabajos del tema 3 , estoy desanima a cualquiera. Ponen un trabajo del cúal no hay ni un ejemplo en el libro
Que tal compañeros, estaba liado con el trabajo 2 del modulo 3 y buscando por internet me he encontrado esto, asi que he decidido registrarme.
En primer lugar quiero decir que tengo el trabajo 1 del modulo 2 a medias, creo que lo estoy realizando correctamente y creo saber los pasos que debo seguir para acabarlo, lo único que me falta es un dato que no se qual es. Expongo mi duda por si alguien puede resolvermela (igualmente el lunes llamaré a IMF para preguntar):
me falta calcular el coeficiente total de perdidas térmicas, que se calcula mediante la formula aglobal=a1+a2(Tm-Tamb), (esta formula está en la pagina 101) a1=k1,a2=k2 ESTO ES SEGURO PORQUE LLAME Y ME LO CONFIRMARON mi duda es: cual es el valor de Tm (Tm=temperatura media del captador(lo explica en la pag.97))
Gracias de antemano, y si puedo resolveros alguna duda estare encantado
lgalan
Buenas tardes,
Un abrazo:
LAURA
Que tal amigo,
lo que qiero decirte es que la inclinacion a 80º seguro que esta mal.
Esto es lo que yo he hecho (que no digo que esté bien, pero creo que es lo correcto y si alguien piensa o sabe que me equivoco q me lo haga saber por favor):
1-Como no nos dan restricciones para la colocacion de los captadores los colocamos como nos de la gana (ESTO NO LO HE DEDUCIDO YO, LLAME Y ME LO DIJERON).
2-entonces para el hemisferio norte, donde nosotros estamos, la orientacion optima es el SUR
3-y la inclinacion optima, si la demanda es constante (hay mas demanda en invierno pero es bastante similar), es igual a la latitud geografica del lugar de ubicacion.
un saludo a todos
Tambien queria comentaros algo antes de irme a dormir...
Esta semana le he estado metiendo caña al modulo 3 con la esperanza de poder examinarme del modulo 4 tambien (cosa que no haré por falta de tiempo) y he mandado varios mails y tambien he llamado por telefono para preguntarles sobre dudas que tenia. Decir que los mail me los han respondido bastante rapido (dos dias como maximo) y las llamadas no me han terminado de convencer. No se si alguno de vosotros los ha llamado por telefono pero a mi me dio la sensación como si te atendieran con prisas y sin gran predisposición a aclararte las dudas e incluso un poco perdidos...no se si alguien de vosotros habrá tenido la misma sensacion.
weno esto es todo por hoy
Buenos días,
Yo también he llamado para que me confirmen lo de la inclinación y también he supuesto los datos que no me indican y la verdad es que no me han prestado mucha atención al llamar, imagino que es porque reciben muchas llamadas al mismo tiempo y están saturados a estas alturas.
Yo he considerado orientación sur a 30 º y el resultado final es Rto: 46,13% pero el faño: 52,78 por lo que no me cumple el CTE al ser faño<60%.
Por eso creo que hay algo que he calculado mal. El volumen del acomulador he considerado 100 litros y la tº ACS= 60ºC.
Según pregunté me confirmaron que con un sólo colector y a 55º de incliunación cumplía el CTE.
¿Alguien me puede mandar al menos un excel con sus cálculos a ver si consigo ver donde está el error?
Mi email: [email protected]
Muchas gracias por vuestra ayuda.
Un saludo,
L.Galan
hola de nuevo,
para empezar me gustaria decirle a antonio camelo que lo mejor es que hablemos por aquí (no soy partidario de los mensajes privados) para que todo el mundo pueda ver los comentarios, opiniones etc.
despues me gustaria saber si todos tenemos los mismos proyectos: El mio me habla de comparar el porcentage de cobertura en tolosa y en santiago de la ribera, teneis el mismo??
antonio camelo
que tal antonio,
Lo que tienes que hacer en el trabajo 1 modulo 3 es muy parecido al caso practico 1 que hay en el libro.
Por ejemplo: energia auxiliar, orientacion, inclinacion, numero de captadores, volumen del acumulador. son datos que no te dan y que debes ponerlos tu como te de la gana pero siempre buscando la manera mas logica y optima.
Te recomiendo que mires y entiendas bien el caso practico 1.
Si tienes alguna duda mas concreta aqi estoy
lgalan
Buenos días,
al ser faño<60%.
Mi email:
[email protected]
Un saludo,
L.Galan
q tal igalan,
estamos hablando de Tolosa(guipuzcoa)? si es asi y el valor de la demanda de ACS diaria es inferior a 5 m3 la contribucion solar minima no es del 60%
un saludo a todos
Hola nelnel y hola a todos. Si yo creo que todos tenemos los mismos trabajos publicados en agosto de 2010.
Yo también prefiero que se hable por aqui, ya que es una puesta en común para todos.
Una pregunta ¿Sabes como calcular los apartados del trabajo 2 del módulo 3? (vasos de expansión del primario y secundario, los circuitos hidraúlicos secundario y primario, etc.
Yo he calculado la aportación térmica, nº de captadores, etc, pero me falta concretar los cálculos que nos solicitan
Ese es el mio tambien en el que solo nos dan alguna de las caracteristicas del colector termico y creo que tenemos que suponer el resto de datos, pero no tenemos nada, ni un ejemplo en el libro ni documentacion, y la verdad es que no se como meterle mano. Si me puedes orientar un poco tre lo agradeceria.
Muchas gracias por la ayuda,
El caso es que Tolosa me cumple el CTE pero Murcia no ya que en este caso el faño debe ser mayor del 60 % (zona IV).
¿Basta con dejarlo así o tenemos que hacer una suposición para q se cumpla con el CTE?
Si aumentamos a 2 colectores el faño está dentro de los valores establecidos pero el Rto es inferior al 40% y no sé porque solución optar.
Bueno, espero que me podáis ayudar.
Un saludo:
lgalan
