Página 29 de 50 PrimerPrimer ... 1928293039 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 701 al 725 de 1249
  1. #701
    lily está desconectado Miembro del foro
    ene 2011
    Predeterminado Respuesta: Máster Oficial Energías Renovables - CEU/IMF
    Un inversor de 4000W o 4000VA a 48v para aislada es bastante normal, Victron tiene de hasta 10000VA.
    Muchas gracias, Photon, le he echado un vistazo y la verdad es que tienen bastante variedad. Sin embargo, sigo teniendo el mismo problema, 4000 W (potencia de consumo)/48 = 83 A, muy grande. A lo mejor estoy mirando mal las especificaciones, porque yo miro, en datos de entrada, el dato de Intensidad máxima, y como mucho suele rondar los 50 A. Si todos los habitantes se ponen a consumir a lo loco y a la vez, me van a quemar el inversor, y no es por nada, pero son algo carillos.
    Gracias otra vez
  2. #702
    noeliasolar está desconectado Miembro del foro
    ago 2011
    Las Palmas
    Hola¡
    Alguien podría pasarme, para comprobar, los casos practicos de los modulos 3 y 4?? Gracias
    Mi correo [email protected]
  3. #703
    Que se va a quemar, si te dice que te da nominalmente 4000VA tranquila que te los da. El de 10000VA tiene un pico de segundos por 20000VA, normalmente el doble del nominal.
    Aquí el que se lleva el palo es la batería, que si pones un pequeña para ese tirón baja demasiado la tensión y pitan todos los errores del mundo.
    Mira las cantidades en la parte de cargador
    http://www.victronenergy.com.es/uplo...0%20-%20ES.pdf
  4. #704
    Cordobes36 está desconectado Miembro del foro
    ago 2011
    cordoba
    Hola,soy Pablo de Córdoba yo tambien estoy en el Master oficial ER desde julio,haber si entre todos podemos sacar adelante el master,y resolver las dudas,un saludo.
  5. #705
    lmon30 está desconectado Miembro del foro
    mar 2011
    valencia
    alguien sabe cómo calcular el tamaño del depósito de inercia y el depósito de acs??? el único dato q tengo es la potencia: 2 calderas d pellets d 400kw, saludos!!!
  6. #706
    ttcman está desconectado Miembro del foro
    jun 2011
    Buenas tardes estoy matriculado en el master de energias renovables del CEU 2011/12 y me interesaria contactar con gente matriculada en el mismo master para intercambio de información, mi direccion de correo es [email protected], saludos
  7. #707
    RaquelM está desconectado Miembro del foro
    ene 2011
    [QUOTE=lmon30;169901]hola!!
    he empezado mi proyecto q es sobre la instalación de una caldera de biomasa en un hotel.
    alguien tiene un proyecyo parecido?, así podríamos comparar información
    Hola Imon 30!!
    Yo también estoy con el proyecto del hotel de biomasa. Tengo dudas sobre cómo calcular el depósito para ACS y el de inercia...me puedes orientar??
    Voy mal de tiempo....y además el 3 de septiembre me caso y entre eso, el curro, etc...me estoy volviendo loca...
    Muchas gracias por tu ayuda y por tu tiempo.
    Raquel Martín
    [email protected]
  8. #708
    ACS2011 está desconectado Miembro del foro
    ago 2011
    Me llamo Antonio y estoy matriculado desde julio.
    Para lo que necesitéis
  9. #709
    ago 2011
    Cita Iniciado por Missgusilux Ver mensaje
    Buenas a tod@s
    He empezado el máster de Energías Renovables de IMF-CEU, me gustaría estar en contacto con gente que ha cursado o que curse ahora dicho máster, para intercambiar opiniones de como nos va pareciendo, metodología....
    Pues tú estas como yo.
    Yo he ojeado el temario y parece que esta chulo. Los ejercicios ya no parecen tan fáciles y van a llevar tiempo.
  10. #710
    aspencat2000 está desconectado Miembro del foro
    ago 2011
    Alcoy
    Hola a tod@s, me llamo Alejandro y estoy un poco liado con los problemas de los módulos 3 y 4. Si alguien quiere le puedo enviar lo que he hecho yo (que están ya hechos) para compararlos con los suyos.
    Muchas gracias y un saludo
  11. #711
    davideolico está desconectado Miembro del foro
    jul 2011
    Zamora
    Hola a todos¡:
    Estoy con el proyecto que trata sobre solar autonoma, he calculado la potencia electrica para la demanda electrica de las casas y por otro lado he calculado la potencia electrica (bomba del pozo) para la demanda de agua de la casa, ¿estas dos potencias se suman y se calcula el número total de paneles de la instalación, con un inversor común o se tratan como dos instalaciones separadas con un calculo de paneles separados??
    Espero que alguien me pueda ayudar, si alguien quiere compartir o cotejar datos del proyecto, mi mail [email protected]
    Muchas gracias¡¡
  12. #712
    ago 2011
    Las Palmas
    Cita Iniciado por aspencat2000 Ver mensaje
    Hola¡
    Yo estoy haciendo el modulo 3 y tambien estoy un poco liada. Si quieres me mandas tus ejercicios y yo te mando los [email protected]
    Última edición por noeliasolar; 23/08/2011 a las 11:40 Razón: correo mal
  13. #713
    ago 2011
    Las Palmas
    Yo tambien tengo dudas sobre los ejercicios del modulo 3. Si quieres me mandas tus ejercicios y yo te mando los mios para contrastar. Mi correo es [email protected]
  14. #714
    firidera está desconectado Forero Junior
    mar 2011
    Gijón
    Buenas.
    Chic@s para el caso de la vivienda aislada no hace falta considerar que el agua se extrae de ningún pozo, solo consumos eléctricos de aparatos domésticos, o os indican que debéis considerarlo?. Si necesitáis alguna aclaración comentarme venga. Os recomiendo no poner las direcciones de correo electrónico en los mensajes del foro, siempre pasarlas por privado.
    ene 2011
    [QUOTE=sma11;170715]
    Cita Iniciado por lmon30 Ver mensaje
    hola!!
    Hola imon, yo también tengo el proyecto de biomasa y ya tengo dudas con el enunciado bff, cómo has separado tú los consumos que dan de gasoil en acs y calefacción?
    Hola!!
    Estoy con el proyecto del hotel de biomasa, y tengo dudas....me salen dos calderas de 600 kW y he leído que para ver los litros del depósito de inercia se estiman 40 litros por cada kW de potencia!!! Entonces es un depósito de 36.000 litros si cuento con la potencia de las dos calderas..me parece que no puede ser,....
    Muchas gracias!
  16. #716
    fonta26 está desconectado Miembro del foro
    sep 2009
    caceres
    Hola a todos, yo también soy alumno de Renovables 2011/2012, para lo que queráis!!!
    Yo querría preguntar a la gente que ya lo ha hecho, o está en ello, cómo son los exámenes (grado de dificultad, ya sabéis...) y si hay algún lugar dónde podamos localizar material de estudio, como exámenes para saber por dónde van los tiros!!
    muchas gracias
  17. #717
    ago 2011
    Por lo que me han dicho los exámenes son bastante fáciles. El problema es similar a los que mandan para entregar. Espero que sea verdad!
  18. #718
    sep 2009
    caceres
    Pues esperemos que sea así!!!,
    de todos modos, me gustaría verlos antes de examinarme, seguro que algún veterano nos cuenta dónde podemos encontrar material
  19. #719
    Avatar de Apet0
    Apet0 está desconectado Miembro del foro
    abr 2011
    Burgolandia
    Cita Iniciado por fonta26 Ver mensaje
    Buscad por el foro, que hay mucha información.
    También por Google aparecen cosas y algún otro lugar donde hay colgados trabajos y exámenes.
    Comparto ideas e impresiones para trabajos y proyectos del Máster en EERR de IMF-CEU
    P.D.: no se envían trabajos desinteresadamente a gente que no se quiere molestar en trabajar.
    Arquitecto Técnico
    Técnico Superior en EERR
    Gestor Energético en la Edificación (en proceso)
  20. #720
    sep 2009
    caceres
    Predeterminado Respuesta: Máster Oficial Energías Renovables - CEUe/IMF
    He echado un vistazo al libro de la primera materia, no entraña mucha dificultad es pura teoria. La duda me surje en cómo enfocan esta materia en el examen. ¿Alguien que me oriente?
    Otra cosa, me he matriculado en la modalidad a distancia. En la guía del alumno te ofrecen un cronograma para examinarte de las materias, es aconsejable seguir ese, o alguien que ya lo haya comenzado no lo aconseja, gracias.
    Como veréis ando un poco perdido, pero es que estoy aterrizando en el Master y ando estudiando la manera de compaginar Master, trabajo y Familia.
    gracias,
  21. #721
    dorisaja está desconectado Miembro del foro
    feb 2011
    Logroño
    Buenos días,
    Stoy con el tema de legislación y no por donde coger el trabajo alguien me lo podría mandar y echarme una mano.
    gracias
  22. #722
    Avatar de Apet0
    abr 2011
    Burgolandia
    gracias,
    MODULO 1
    La primera parte del examen consta de las preguntas tipo test típicas.
    Segunda parte
    Elegir dos preguntas de entre las siguientes:
    a) La generación distribuida.
    b) Ventajas e inconvenientes de las EERR frente a las convencionales.
    c) Describe los principales elementos que permiten al consumidor doméstico de energía
    eléctrica hacer uso de esta, desde su generación en las grandes instalaciones.
    Tercera parte
    Teniendo en cuenta el mix energético español actual y la situación de España en cuanto a
    emisiones de gases de efecto invernadero según lo establecido en el protocolo de Kyoto.
    Valora la importancia de incremento de la participación de las EERRR en dicho mix. ¿Sería
    positivo teniendo en cuenta que el sistema de tarifas y primas a las energías renovables
    procede del sistema tarifario español?.
    MODULO 2
    Segunda parte
    a) Cuáles son los acuerdos o conclusiones más importantes de las conferencias mundial
    del clima/ Cambio climático / Conferencia de las partes..
    b) Efecto fotovoltaico. Los semiconductores.
    c) Los mecanismos de Kyoto..
    Tercera parte
    Teniendo en cuenta la situación actual de la generación y consumo de energías en España,
    proponga y justifique cual podría ser, a su entender, la estructura de generación de la energía (
    en % convencionales, renovables, fósiles, nucleares, etc) en el año 2020 que garantiza la
    sostenibilidad y el cumplimiento de los protocolos ambientales actualmente en vigor.
    Queréis mas??? Todo está en internet, google, en el foro, otros foros, etc... Sólo hay que buscar como hemos hecho todo.
    Es que a algunos os lo hay que dar todo mascao coño, jajajaja.
    Arquitecto Técnico
  23. #723
    xndlle está desconectado Miembro del foro
    ene 2011
    barcelona
    HOLA!!!
    yo tengo el trabajo de legislación con buena nota. Si queires te lo paso a cambio del 10 ( el de la biomasa), lo tienes bien??!! es que a mi me lo retornaron!!
    Cita Iniciado por dorisaja Ver mensaje
    Buenos días,
    gracias
  24. #724
    cotaina está desconectado Miembro del foro
    sep 2011
    Puertollano
    hola a todos me llamo manuel y acabo de matricularme en el master para el curso 2011 2012....estaba leyendo los post y claro imagino que todos vosotros sereis la mayoria del año pasado y todos los ejercicios y trabajos son diferente...aviso para kien se aya matriculado este año podamos compartir info y resolver dudas...dejo mi email.... [email protected] para cualquier cosa...gracias y animo para los que se examinen ahora..
  25. #725
    satellitek está desconectado Miembro del foro
    sep 2011
    Barcelona
    Buenos días,
    Yo también he empezado el máster 2011-2012. Para todo aquel que quiera comentar algún ejercicio o lo que sea sobre el curso, no tengo inconveniente en dar skype o mail por privado.
    Aprovecho para haceros una preguntita... no sé si soy yo que no lo veo, pero habéis encontrado el archivo adjunto con los datos del captador del que habla la actividad del módulo 2? No la veo por ningún lado.
    Un saludo a todos, y que vaya muy bien el curso!
