Respuesta: Máster Oficial Energías Renovables - CEU/IMF
Photon
Un inversor de 4000W o 4000VA a 48v para aislada es bastante normal, Victron tiene de hasta 10000VA.
Muchas gracias, Photon, le he echado un vistazo y la verdad es que tienen bastante variedad. Sin embargo, sigo teniendo el mismo problema, 4000 W (potencia de consumo)/48 = 83 A, muy grande. A lo mejor estoy mirando mal las especificaciones, porque yo miro, en datos de entrada, el dato de Intensidad máxima, y como mucho suele rondar los 50 A. Si todos los habitantes se ponen a consumir a lo loco y a la vez, me van a quemar el inversor, y no es por nada, pero son algo carillos.
Gracias otra vez
Hola¡
Alguien podría pasarme, para comprobar, los casos practicos de los modulos 3 y 4?? Gracias
Mi correo noelia-am@hotmail.com
Que se va a quemar, si te dice que te da nominalmente 4000VA tranquila que te los da. El de 10000VA tiene un pico de segundos por 20000VA, normalmente el doble del nominal.
Aquí el que se lleva el palo es la batería, que si pones un pequeña para ese tirón baja demasiado la tensión y pitan todos los errores del mundo.
Mira las cantidades en la parte de cargador
http://www.victronenergy.com.es/uplo...0%20-%20ES.pdf
Hola,soy Pablo de Córdoba yo tambien estoy en el Master oficial ER desde julio,haber si entre todos podemos sacar adelante el master,y resolver las dudas,un saludo.
alguien sabe cómo calcular el tamaño del depósito de inercia y el depósito de acs??? el único dato q tengo es la potencia: 2 calderas d pellets d 400kw, saludos!!!
Buenas tardes estoy matriculado en el master de energias renovables del CEU 2011/12 y me interesaria contactar con gente matriculada en el mismo master para intercambio de información, mi direccion de correo es ttcman2002@yahoo.es, saludos
[QUOTE=lmon30;169901]hola!!
he empezado mi proyecto q es sobre la instalación de una caldera de biomasa en un hotel.
alguien tiene un proyecyo parecido?, así podríamos comparar información
Hola Imon 30!!
Yo también estoy con el proyecto del hotel de biomasa. Tengo dudas sobre cómo calcular el depósito para ACS y el de inercia...me puedes orientar??
Voy mal de tiempo....y además el 3 de septiembre me caso y entre eso, el curro, etc...me estoy volviendo loca...
Muchas gracias por tu ayuda y por tu tiempo.
Raquel Martín
raquelonee@hotmail.com
Me llamo Antonio y estoy matriculado desde julio.
Para lo que necesitéis
Missgusilux
Buenas a tod@s
He empezado el máster de Energías Renovables de IMF-CEU, me gustaría estar en contacto con gente que ha cursado o que curse ahora dicho máster, para intercambiar opiniones de como nos va pareciendo, metodología....
Pues tú estas como yo.
Yo he ojeado el temario y parece que esta chulo. Los ejercicios ya no parecen tan fáciles y van a llevar tiempo.
Hola a tod@s, me llamo Alejandro y estoy un poco liado con los problemas de los módulos 3 y 4. Si alguien quiere le puedo enviar lo que he hecho yo (que están ya hechos) para compararlos con los suyos.
Muchas gracias y un saludo
Hola a todos¡:
Estoy con el proyecto que trata sobre solar autonoma, he calculado la potencia electrica para la demanda electrica de las casas y por otro lado he calculado la potencia electrica (bomba del pozo) para la demanda de agua de la casa, ¿estas dos potencias se suman y se calcula el número total de paneles de la instalación, con un inversor común o se tratan como dos instalaciones separadas con un calculo de paneles separados??
Espero que alguien me pueda ayudar, si alguien quiere compartir o cotejar datos del proyecto, mi mail davidcferreras@hotmail.com
Muchas gracias¡¡
aspencat2000
Hola¡
Yo estoy haciendo el modulo 3 y tambien estoy un poco liada. Si quieres me mandas tus ejercicios y yo te mando los mios.noelia-am@hotmail.com
Yo tambien tengo dudas sobre los ejercicios del modulo 3. Si quieres me mandas tus ejercicios y yo te mando los mios para contrastar. Mi correo es noelia-am@hotmail.com
Buenas.
Chic@s para el caso de la vivienda aislada no hace falta considerar que el agua se extrae de ningún pozo, solo consumos eléctricos de aparatos domésticos, o os indican que debéis considerarlo?. Si necesitáis alguna aclaración comentarme venga. Os recomiendo no poner las direcciones de correo electrónico en los mensajes del foro, siempre pasarlas por privado.
[QUOTE=sma11;170715] Cita:
lmon30
hola!!
Hola imon, yo también tengo el proyecto de biomasa y ya tengo dudas con el enunciado bff, cómo has separado tú los consumos que dan de gasoil en acs y calefacción?
Hola!!
Estoy con el proyecto del hotel de biomasa, y tengo dudas....me salen dos calderas de 600 kW y he leído que para ver los litros del depósito de inercia se estiman 40 litros por cada kW de potencia!!! Entonces es un depósito de 36.000 litros si cuento con la potencia de las dos calderas..me parece que no puede ser,....
Muchas gracias!
Hola a todos, yo también soy alumno de Renovables 2011/2012, para lo que queráis!!!
Yo querría preguntar a la gente que ya lo ha hecho, o está en ello, cómo son los exámenes (grado de dificultad, ya sabéis...) y si hay algún lugar dónde podamos localizar material de estudio, como exámenes para saber por dónde van los tiros!!
muchas gracias
Por lo que me han dicho los exámenes son bastante fáciles. El problema es similar a los que mandan para entregar. Espero que sea verdad!
Pues esperemos que sea así!!!,
de todos modos, me gustaría verlos antes de examinarme, seguro que algún veterano nos cuenta dónde podemos encontrar material
fonta26
Buscad por el foro, que hay mucha información.
También por Google aparecen cosas y algún otro lugar donde hay colgados trabajos y exámenes.
Respuesta: Máster Oficial Energías Renovables - CEUe/IMF
He echado un vistazo al libro de la primera materia, no entraña mucha dificultad es pura teoria. La duda me surje en cómo enfocan esta materia en el examen. ¿Alguien que me oriente?
Otra cosa, me he matriculado en la modalidad a distancia. En la guía del alumno te ofrecen un cronograma para examinarte de las materias, es aconsejable seguir ese, o alguien que ya lo haya comenzado no lo aconseja, gracias.
Como veréis ando un poco perdido, pero es que estoy aterrizando en el Master y ando estudiando la manera de compaginar Master, trabajo y Familia.
gracias,
Buenos días,
Stoy con el tema de legislación y no por donde coger el trabajo alguien me lo podría mandar y echarme una mano.
gracias
fonta26
gracias,
MODULO 1
La primera parte del examen consta de las preguntas tipo test típicas.
Segunda parte
Elegir dos preguntas de entre las siguientes:
a) La generación distribuida.
b) Ventajas e inconvenientes de las EERR frente a las convencionales.
c) Describe los principales elementos que permiten al consumidor doméstico de energía
eléctrica hacer uso de esta, desde su generación en las grandes instalaciones.
Tercera parte
Teniendo en cuenta el mix energético español actual y la situación de España en cuanto a
emisiones de gases de efecto invernadero según lo establecido en el protocolo de Kyoto.
Valora la importancia de incremento de la participación de las EERRR en dicho mix. ¿Sería
positivo teniendo en cuenta que el sistema de tarifas y primas a las energías renovables
procede del sistema tarifario español?.
MODULO 2
Segunda parte
a) Cuáles son los acuerdos o conclusiones más importantes de las conferencias mundial
del clima/ Cambio climático / Conferencia de las partes..
b) Efecto fotovoltaico. Los semiconductores.
c) Los mecanismos de Kyoto..
Tercera parte
Teniendo en cuenta la situación actual de la generación y consumo de energías en España,
proponga y justifique cual podría ser, a su entender, la estructura de generación de la energía (
en % convencionales, renovables, fósiles, nucleares, etc) en el año 2020 que garantiza la
sostenibilidad y el cumplimiento de los protocolos ambientales actualmente en vigor.
Queréis mas??? Todo está en internet, google, en el foro, otros foros, etc... Sólo hay que buscar como hemos hecho todo.
Es que a algunos os lo hay que dar todo mascao coño, jajajaja.
HOLA!!!
yo tengo el trabajo de legislación con buena nota. Si queires te lo paso a cambio del 10 ( el de la biomasa), lo tienes bien??!! es que a mi me lo retornaron!!
dorisaja
Buenos días,
gracias
hola a todos me llamo manuel y acabo de matricularme en el master para el curso 2011 2012....estaba leyendo los post y claro imagino que todos vosotros sereis la mayoria del año pasado y todos los ejercicios y trabajos son diferente...aviso para kien se aya matriculado este año podamos compartir info y resolver dudas...dejo mi email.... macavi_puerto@hotmail.com para cualquier cosa...gracias y animo para los que se examinen ahora..
Buenos días,
Yo también he empezado el máster 2011-2012. Para todo aquel que quiera comentar algún ejercicio o lo que sea sobre el curso, no tengo inconveniente en dar skype o mail por privado.
Aprovecho para haceros una preguntita... no sé si soy yo que no lo veo, pero habéis encontrado el archivo adjunto con los datos del captador del que habla la actividad del módulo 2? No la veo por ningún lado.
Un saludo a todos, y que vaya muy bien el curso!
