Resultados 351 al 375 de 1249
- 17/02/2011, 13:01 #351
- feb 2011
- Jaén
Respuesta: Máster Oficial Energías Renovables - CEU/IMF
- 17/02/2011, 16:05 #352
- feb 2011
- girona
hola!
hace un par de semanas empece con el master t ahora mismo estoy con el modulo 3, precisamente en el caso practico 1 del libro de teoria.
lo he hecho suponiendo un Vacum. de 120 y no me da bien el rendimiento y faño. mi pregunta es que si antes de poner un colector mas hay que cambiar el volumen, porque si lo cambio puede que salga bien. cual es la norma que sguis vosotros respecto al volumen?
otra cosa me gustaria empezar esta semana con el trabajo 1 de la materia 3, y leiendo el enunciado dice de comparar el %de cobertura de dos lugares, yo entiendo que hay que hacer lo mismo que en el caso practico 1, es decir, calcular rendimiento y faño y terminar con el intercambiador.
muchas gracias
por cierto, alguien piensa que los libros que nos ofrecen son bastante flojos y no lo explican todo?
- 17/02/2011, 16:09 #353
- feb 2011
- girona
se me olvidava, si es que hay que poner mas de uno, como sabeis cuantos hay que poner? hay que ir probando y hacer el f-chart cada vez y para cada mes?
gracias
- 18/02/2011, 09:12 #354
- ene 2011
- Barcelona
Sí, calcula la f de cada caso, juega con la orientación, Vacum, etc, y te tiene que cumplir. Verás que el segundo caso no te cumple en principio, tendrás que reducir la T del agua, si lees todos los posts de este hilo desde el principio te solucionará mucho y tendrás muchas dudas resueltas!
- 19/02/2011, 15:31 #355
- feb 2011
- girona
muchas gracias elenasolar, ta tengo calculado tolosa y me sale correcto.por lo tengo entendido no podemos calcular los componentes del sistema primario y secundario no? la cosa se queda en faño, rendimiento y area del interacumulador, es correcto?
muchas gracias,
- 19/02/2011, 16:31 #356
- feb 2011
- Zaragoza
Hola, estoy haciendo/sufriendo tambien el master de ceu de energias renovables. no me habia registrado aun pero me habeis servido de mucha ayuda para anteriores trabajos. ahora mismo estoy empezando con el trabajo de eolica.
Tengo unas dudas sobre las notas de los trabajos, y es que en el portal de CEU me han puesto las notas de lo trabajos 3 y 5, pero ni rastro del 2 y el 4. ¿a alguien le pasa como a mi?¿eso significa que los otros estan suspendidos?y cuando suspendes, ¿te dicen algo de lo que tienes que mejorar?
Espero que en algun momento pueda ayudaros una minima parte de lo que me habeis ayudado a mi hasta ahora.
chao
- 19/02/2011, 23:13 #357
- feb 2011
- Jaén
Hola elías24,
En mi caso sólo sé las notas de los trabajos 2 y 4 (y no del 3 ni del 5, ni de los exámenes). Si un trabajo está mal/suspenso, te indican qué es lo que falla, y te dan 20 días para subsanar errores (me ha pasado con el trabajo 4). Lo que no sé es si, suspendes un examen, aparece como tal.
- 20/02/2011, 09:41 #358
- feb 2011
- Zaragoza
Gracias por tu respuesta Grovil,
Esperaré unos días para ver si salen las otras notas. De los exámenes tampoco se nada, de hecho no me sale la nota de ninguno de los 4 bloques que he hecho ya. Los dos primeros los hice en diciembre y me dijeron la nota por el portal de imf, pero no sale publicada en CEU.
- 20/02/2011, 10:29 #359
- feb 2011
- Zaragoza
Hola a todos,
Soy nuevo en el foro aunque no en el master de IMF
Ya he realizado los examenes de los mod. 1 y 2, ahora estoy con el 3 y 4
Estoy un poco atascado en los trabajos del mód.3 y en concreto no sé porque no me cubren las condicciones del CTE por ejemplo el rendimiento me da inferior al 40%, alguien puede echarme una mano?
Gracias!!!
- 21/02/2011, 08:13 #360
- ene 2011
- Barcelona
- 21/02/2011, 11:03 #361
- ene 2011
- Torrelavega
Una pregunta, como habeis calculado los ingresos por la instalación del trabajo 1 de fotovoltacia porque me estoy liando con los cupos y todo eso. Los cupos son lo máximo que puedes aportar o un mínimo.
- 21/02/2011, 12:21 #362
- ene 2011
- Barcelona
Yo como lo he hecho es que esa cubierta (de la que el señor se llevará el 9%) va a cobrar 32 céntimos de euro por kWh, !espero que esté bien!
¿Habéis empezado el T05? ¿Qué habéis cogido como demanda, la de un día de diciembre como mes más desfavorable, aunque en diciembre sólo usen la casa los fines de semana? Esto es lo que me vuelve a mí loca en este momento y llevo una semana esperando a que me conteste el tutor!
- 21/02/2011, 12:34 #363
- ene 2011
- madrid
la corriente maxima de entra del inversor? 10 A por cada entrada? se supone que tenemos 3 entradas? por tanto I max es 30 A, muchas gracias,
- 21/02/2011, 12:40 #364
- ene 2011
- Valencia
Tienes que coger el mes más desfavorable...por tanto yo supuse que sería en el que habiendo un mayor consumo (julio y agosto) hay una menor irradiación (no lo recuerdo bien pero creo que es agosto).
Ese problema ya lo entregué y todavía no me lo han corregido, cuando sepa algo os pongo al corriente
- 21/02/2011, 17:27 #365
- ene 2011
- Barcelona
- 21/02/2011, 21:03 #366
- ene 2011
- Cadiz
Hola, soy nuevo el foro, llevo al menos un mes con el Master, vaya coñazo el primer libro, que aburrimiento, espero q los demas sean mas entretenidos.
Agradecería consejos, Preguntas de examenes y trabajos realizados si sois tan amables. Mi correo es [email protected].
Gracias de antemano y un saludos "Pá Tos"!
- 22/02/2011, 09:52 #367
- sep 2010
De Eolica... Hola a todos, una pregunta sencilla a los que estén con eolica. Con respecto al trabajo 6, los datos de distribución velocidades del viento son tomados a 10 metros de altura. ahora el aero se colocara a 25 m de altura... estos datos de vel. se deben afectar por la ecuacion V(y)/V(0) = (Y/Y0)^a. O se utilizan directamente??
- 22/02/2011, 11:26 #368
- feb 2011
- Jaén
Yo he puesto que, aunque se usa sobre todo en verano (la radiación por mala que sea, es alta) también se usa los fines de semana todo el resto del año. Por eso he considerado todos los meses del año para elegir el mes más desfavorable (diciembre). Pero viendo todos los "problemillas" en el trabajo 4... no me fío mucho de mí misma
Todavía no sé la nota del trabajo 5, en cuanto tenga noticias (sean buenas o malas), te lo digo para que lo tengas en cuenta al hacer el trabajo.
- 22/02/2011, 15:30 #369
- ene 2011
- madrid
una preguntita en el trabajo 4, que perdidas por sombras habeis considerado? no se como hacer el contorno de sombras; gracias
- 22/02/2011, 16:29 #370
- ene 2011
- Torrelavega
Una pregunta, me han dado la nota del tercer trabajo pero aun estoy esperando la del 2, ¿a alguno más le pasa esto?
- 22/02/2011, 16:35 #371
- ene 2011
- Barcelona
Es pura trigonometría. Con la distancia entre filas que hayas elegido y lo que se eleven los paneles de la fila de delante verás la sombra que te hacen. A mí creo que me salían las filas separadas 2.3 m y me hacían una sombra sobre la línea de los 20º más o menos en el diagrama de sombras del CTE. También con trigonometría calculé cuanto al este y al oeste me hacían sombra los paneles extremos de la fila de delante (suponiendo que coges como referencia el panel central de una fila) y a partir de ahí a estimar o calcular el resto... no sé si me he explicado bien... Como referencia te diré que como minimizé tanto las sombras al elegir la distancia entre ellas, me quedó al final unas pérdidas por sombras de un 2%, pero no sé la nota del ejercicio así que tampoco sé si lo hice bien.
- 22/02/2011, 16:57 #372
- ene 2011
- Barcelona
- 22/02/2011, 20:30 #373
- ene 2011
- valencia
Elenasolar, la verdad es que había hecho el trabajo con las fórmulas del libro. Una vez que me puse a hacer el problema no hice mucho caso a lo que decía el enunciado sobre el IDAE, así que tendré que echarle un ojo a esos "límites estipulados". Tienes toda la razón del mundo, también lo he calculado y el valor de la potencia nominal varía mucho de uno a otro método. A ver si alguien del foro sabe algo. Y si aclaro algo con los tutores ya lo pongo en el foro. Un saludo
- 23/02/2011, 12:10 #374
- ene 2011
- QUINTANA DE LA SERENA
HOLA A TODOS,,, ya he acabo de hacer el trabajo 1 del modulo 3 (tolosa),, y me da de resultados; faño= 39% y rendimineto= 44% , a alguien le sale algo parecido??
- 23/02/2011, 13:18 #375
- feb 2011
- Jaén
