Resultados 276 al 300 de 1249
- 29/01/2011, 15:51 #276
- ene 2011
- Torrelavega
Respuesta: Máster Oficial Energías Renovables - CEU/IMF
Una pregunta chicos, las pérdidas de los captadores para calcular la bomba del circuito es un dato que te debe dar el fabricante pero por más que busco en la hoja de características del panel no lo veo. ¿Alguien sabe donde puedo encontrarlas?
- 29/01/2011, 16:49 #277
- ene 2011
- sevilla
Esta fórmula sale del cálculo de Rto de un colector, te lo comento a continuación:
Cálculo del rendimiento de un colector
Cada colector funciona con un rendimiento dado por una tabla o ecuación que suministra el fabricante. La ecuación teórica del rendimiento es b–m*(tmº-taº)/I, siendo b la incidencia de los rayos al colector y m la energía que pierde el colector, tmº la temperatura media del acumulador, taº la temperatura ambiente. b y m son constantes y el resto es variable a lo largo del día y en las distintas épocas. Los fabricantes nos podrán proporcionar los valores constantes.
Espero haberte ayudado.
LAURA
- 29/01/2011, 18:17 #278
- ene 2011
- Madird
Muy buenas a todos,
Yo tambien estoy cursando el master de energías renovables, y dentro de una semana me presentaré al examen del módulo 3.
Soy ingeniero técnico de obras publicas y estoy muy pez en este tipo de instalaciones.
Despues de mucho buscar he encontrado este foro, y veo que hay gente en la misma situación que yo, aunque espero que no tan retrasado.
Mi duda es la siguiente ( se que me ha pillado el toro), no sé como calcular el depósito de inercia de la instalación del problema 3, ¿alguien podría ayudarme?
- 29/01/2011, 20:27 #279
- ene 2011
No te preocupes, yo soy física de materiales y no se nada de ninguna instalación, así que ya ves que los hay más pez que tu.
A ver, para estimar el depósito de inercia primero debes dimensionar la superficie de captación, que, como habrás leido, es de uno 18-20 m2 (lo importante es que te cubra entre el 10% y 30% de la calefacción). Después aplicas la fórmula del CTE por la que la relación Vinercia/superficie de captación debe estar entre 50 y 180, y así te salen unos 1000-1500 litros. Para el depósito de ACS utiliza la demanda (5 habitaciones = 7 personas, en este caso prevalece este criterio) y te saldrán unos 210 l de demanda diaria.
Espero ayudarte
- 30/01/2011, 11:38 #280
- ene 2011
- Madird
Muchas gracias,
por lo menos se que voy bien.
- 30/01/2011, 11:42 #281
- ene 2011
- Torrelavega
Una pregunta, para calcular la potencia que disiparemos a la piscina en los meses que no funcione la calefacción, como lo hacemos sino tenemos las medidas de la piscina.....
- 30/01/2011, 15:07 #282
- ene 2011
- Sevilla
Pregunta: Máster Oficial Energías Renovables - CEU/IMF
Hola Raquel,
Empezé el Master en EERR por CEU/IMF en noviembre de 2010. Hace unos días envié mi primer trabajo y el próximo sabado tengo examen de las primeras dos materias.
Estaba leyendo los comentarios de mucha gente en este foro sobre el mismo master y me gustaría preguntarte a ti y a otros candidatos sobre el examen de las primeras dos materias. Si no te importa, puedes decirme de que iba el examen?? Es tipo test? O hay que desarollar algún trabajo o cálculo??
Gracias de antemano a todos que están dispuestos a ayudarme en este tema.
Sinisa
P.D. Como mucha gente confunde mi nombre como nombre feminino, quiero aclararlo en un principio, es un nombre Croata y masculino. Saludos.
- 30/01/2011, 15:20 #283
- ene 2011
- Sevilla
Toda via no se como funciona este foro por lo tanto de momento estoy enviando el mismo mensaje a varias personas.
Sinisa
- 30/01/2011, 21:02 #284
- ene 2011
- 31/01/2011, 08:12 #285
- ene 2011
- 31/01/2011, 11:03 #286
- ene 2011
- Bilbao
Hola buenas, soy nuevo en el foro:Alguien sabe o se acuerda de las pregunta para desarrollar que le cayeron en el examen del modulo 3?.
Un Saludo
Borja
- 31/01/2011, 13:54 #287
- ene 2011
- almería
Respuesta: Pregunta: Máster Oficial Energías Renovables - CEU/IMF
Hola a todos, Mi nombre es Eduardo baezabotiaed@hotmail.com
Estoy cursando el MASTER ENERGÍAS RENOVABLES IMF-CEU desde noviembre 2010 y estoy en el grupo 3 tengo mi primer examen este sábado en MÍLAGA. Voy a hacer de momento sólo la materia 1. Energía y sistema eléctrico.
Si hay alguien más que esté en condiciones parecidas…. Podemos compartir esfuerzos para trabajos y compartir nuestras preguntas de examen…
Saludos. Eduardo.
De momento en otro foro he visto lo siguiente:
EXAMEN MATERIA I
30 preguntas tipo TEST
3 preguntas a desarrollar
Energía primaria y secundaria, y poner un ejemplo de cada una.
Explicar brevemente el origen de las energías renovables
Descripción de los diferentes elementos necesarios para el transporte de electricidad desde la central generadora hasta el consumidor final
Caso práctico: Explicar si crees ventajoso incluir la energías renovables en el mix energético actual, sabiendo que las primas salen de las tarifas que los usuarios pagamos por la electricidad.
EXAMEN MATERIA II
15 preguntas tipo TEST
3 preguntas de desarrollo (de las que hay que responder 2)
Mecanismos de aplicación del protocolo de KYOTO
Tipos de gases de efecto invernadero, generación y consecuencias.
Algo más sobre el protocolo de Kyoto, mecanismos y algo más ... era una pregunta más completa.
Caso práctico: Evolución de generación electricidad en España, y prevision de participación de Energias Renovables en 2015? (no me acuerdo exactamente del enunciado)
EDITO: Voy a subir las preguntas de la materia III, aunque ya están por el foro
EXAMEN MATERIA III
30 preguntas tipo test
Esquema de ACS para una vivienda unifamiliar, está dibujado, hay que nombrar los elementos, saber cual es el circuito de agua caliente y el de agua de red, y que elementos forman el circuito primario y cuales el secundario
Esquema de central termoeléctrica tipo SEGS, (la que viene en los apuntes) nombrar los elementos que la componen, tal como está en los apuntes
Componentes del captador solar plano y breve descripcion de los mismos
Caso Práctico: Nos dan las siguientes ecuaciones que corresponden con 2 colectores diferentes
na=0.88-7.2*(Te-Ta)/ls
nb=0.67-3.1*(Te-Ta)/ls
Saber cual usaríamos para ACS a 60ºC, y cual para calentar agua para una piscina a 32ºC
- 01/02/2011, 02:49 #288
- feb 2011
- A CORUÑA
ola edbaeza.
me llamo Miguel y tambien me voy a presentar este sabado pero en A Coruña.
Supongo que el examen será común para todos y por lo tanto las mismas preguntas.
Yo tambien he visto ese foro que citaste y me ha surgido una duda con respecto a la pregunta del caso práctico.
Tu que contestarias a eso?? Yo la he estado buscando por el libro y no hay ninguna respuesta concreta por lo que no se que contestar para que me vaya bien.
Si puedo ayudarte en algo, no dudes en comunicarmelo, que creo que nos va ha hacer falta ayuda mutua.
Muchas gracias de antemano.
- 01/02/2011, 10:50 #289
- ene 2011
- almería
Creo que la respuesta a la pregunta
Es más una cuestión de opinión personal… entiendo que lo que pretende es ver como manejamos los datos o información aprendida para fundamentar nuestra respuesta…. Pero creo que no hay una respuesta correcta o incorrecta… si no bien o mal argumentada…. Así que la respuesta que yo daría sería coger los datos estadísticos que se explican y sacar de ahí alguna conclusión….
Suerte para el Sábado Miguel.
- 01/02/2011, 20:43 #290
- ene 2011
En cuanto al caso práctico de la materia III
Suoingo que el criterio dependerá de la diferencia de temperaturas, pero según tengo entendido, Te es la temperatura de entrada a los captadors, nada que ver con los 32 grados de la piscina y los 60 de ACS ¿verdad?¿como sabemos esa Te entonces?
Gracias y un saludo
- 02/02/2011, 17:27 #291
- ene 2011
- sevilla
Hola a todos, (respondo principalmente a LILI)
Respecto al caso práctico de la materia III yo interpreto lo siguiente:
Cálculo del rendimiento de un colector:
Cada colector funciona con un rendimiento dado por una tabla o ecuación que suministra el fabricante. La ecuación teórica del rendimiento es:
RENDIMIENTO = b–m*(tmº-taº)/I,
I es la irradiancia, generalmente el RTO de un colector se mide mes a mes, por lo que se necesitará conocer los datos mensuales del lugar donde centramos nuestro estudio.
Por lo tanto, yo interpretaría lo siguiente:
Al no tener datos, podemos suponer una temperatura ambiente arbitraria (15ºC por ejemoplo) para los dos casos y una irradiancia arbitraria (por ejemplo de 200) para las dos fórmulas.
Si sustituimos estos valores en las fórmulas obtenemos que:
Rto A = 0.88-7.2*(Te-Ta)/ls = 0,88 – 7,2 (60-15)/ 200 = 74 %
Rto A = 0.88-7.2*(Te-Ta)/ls = 0,88 – 7,2 (32-15)/ 200 = 60 %
Rto B = 0.67-3,1*(Te-Ta)/ls = 0,67 – 3,1 (60-15)/ 200 = 69 %
Rto B = 0.67-3,1*(Te-Ta)/ls = 0,67 – 3,1 (32-15)/ 200 = 26 %
Por lo tanto podremos decir que el colector A es más recomendable utilizarlo para ACS ya que posee un rto mayor mientras que el colector B se debe aconsejar para el calentamiento de la piscina.
No sé si los demás coincideréis conmigo, aun así acepto otros comentarios, no sé si voy bien encaminada,
Un abrazo
LAURA
- 02/02/2011, 20:35 #292
- ene 2011
La verdad que me parece una respuesta muy sensata, Laura, es que me lié un poco con la temperatura de entrada al captador, Te, que no sabía como relacionar con las temperaturas del enunciado.
Gracias!
- 02/02/2011, 23:23 #293
- ene 2011
Hola a todos. Antes de nada Suerte para el sábado.
Una pregunta, ¿como os comunican si los trabajos están correctos o no?, ¿os mandan un email al correo personal? ¿o lo publican en el imf o en el CEU?
- 03/02/2011, 05:52 #294
- ene 2011
Te cuento lo que sé. Mi primer trabajo estaba bien y me enteré en el portal de alumno del CEU, pero hasta la fecha no me han avisado, pero conozco gente que está cursando otro máster (calidad, PRL y medio ambiente) y tienen que entregar bastantes trabajos, así que los que habían aprobado fuero publicados en el portal del alumno del CEU y los que no, se lo comunicaron por correo.
No se si será asi en nuestro máster también.
No os preocupéis, chicos, vamos a salir tod@s bien, que estos dias he visto mucho nivel.
- 03/02/2011, 11:52 #295
- feb 2011
- A CORUÑA
Ola a todos.
Me llamo Miguel y tambien me presento el sabado en A Coruña, pero solo del primer tema.
Tengo bastantes dudas sobre el caso práctico porque la verdad es que las preguntitas son algo raras.
Una de ellas podria ser la siguiente: -"es necesario dirigirnos al mix energetico en españa teniendo en cuenta que lo paga el sistema tarifario español"
(Supongo que es una pregunta aunque viene sin interrogantes).
Alguién podría decirme una respuesta correcta, o por donde va encaminada la cuestión?
Muchas gracias.
Un saludo y suerte.
- 03/02/2011, 13:50 #296
- ene 2011
- Sevilla
Muchas gracias Lily.
Sinisa
- 03/02/2011, 18:07 #297
- ene 2011
- QUINTANA DE LA SERENA
SALUDOS A TODOS..... ME ACABO DE MATRICULAR EN EL MASTER, EN MODO SEMIPRESENCIAL Y ESTOY EN EL GRUPO 4. YA HE OBSERVADO QUE TODOS LOS QUE ESTAIS POR AQUI TAMBIEN ESTAIS DE ESTE MODO, SOLO QUE EN OTROS GRUPOS. ES UNA ALEGRIA SABER DE GENTE QUE TAMBIEN ESTA HACIENDO ESTE MASTER Y LA EXISTENCIA DE ESTE FORO, EN EL CUAL VEO QUE SE RESUELVEN MUCHAS DUDAS.
A LOS QUE TENEIS ESTE SABADO EXAMEN, MUCHA SUERTE, Y UN FAVOR, QUEDAROS CON LAS PREGUNTAS Y PASARLAS X AQUI SI OS HACE, QUE SERVIRAN DE AYUDA.
UN SALUDO... PASCUAL
E-MAIL gizbo59@hotmail.com
- 03/02/2011, 19:21 #298
- feb 2011
- ciudad real
Hola , soy nuevo en esto ,me gustaria saber como me puedo apuntar en este master y si piden algun titulo preliminar para realizarlo.
- 04/02/2011, 16:01 #299
- sep 2010
Hola a todos... en cuanto a la pregunta del rendimiento del colector, cual es mas optimo para una piscina y ACS, yo considero lo siguiente:
1. Los 32º y 60º se relacionan con la Te, pero no son las mismas, esas serian las temperaturas de diseño, el fluido despues de pasar por el intercambiador y llegar a la entrada de los captadores tendría una Temperatura menor a la de diseño, seguramente.
2. Ahora, si os fijáis en la grafica del libro, pagina 100, se muestra el rendimiento Vs. (Tm-Tamb)/G, y se puede ver que es una gráfica lineal, partiendo del punto de rendimiento óptico (En este caso 0,88 y 0,67) en donde la diferencia de temperaturas se hace 0, es decir, es la combinación de temperaturas en donde el captador tendrá su mayor rendimiento. A partir de ese punto, el rendimiento comienza a decrecer, pues se resta del rendimiento óptico las perdidas (-m(Te-Ta)).
3. Se puede de forma sencilla hacer la grafica de ambas, asumiendo valores de (Te-Ta)/I, en parte es igual el valor de radiación que se asuma, las gráficas solo cambiaran en escala, pero su comportamiento sera igual. Por ejemplo, Te-Ta entre 0º y 120º, divididos por una radiacion de 1000 w/m2. Como ya dije ambas parten de su valor de Rend. Opt. y se restan a este valores entre 0 y 0,12. Las graficas irán por debajo de la otra y se cortaran en un punto.
4. Como analizarlas?? creo lo siguiente: Se debe determinar para que rangos de diferencia de temperatura operara mejor una que otra con respecto a la Ta del lugar, por ejemplo la de ACS trabajara a 60º, siendo mas necesario el uso de ACS en los meses de invierno, en donde se tendra una mayor diferencia de temperatura con respecto a la de diseño, por lo tanto la curva que se comporte mejor al lado derecho de la grafica, cuando la diferencia de temp. es mayor sera la ideal para ACS. El captador de la pisicina se usara preferentemente en los meses de mayo a septiembre, en donde la Ta es elevada, y como la temp de diseño sera de 32º, el salto termico no será grande, entonces el captador operara en la parte izquierda de la grafica.
Para mi ambos captadores son validos para ambas aplicaciones, pero por costes y no tener una exigencia de temperatura muy elevada, escogería el segundo captador para la piscina.
Escucho opiniones....
- 04/02/2011, 18:42 #300
- ene 2011
- Barcelona
Si te dibujas las dos gráficas ves que efectivamente se cortan en un punto, que es (Te-Ta)/G = 0.051, con lo que cuando (Te-Ta)/G tenga un valor inferior te saldrá mejor coger el captador con el rendimiento óptico mayor (0.88) y si no, el otro. Que (Te-Ta)/G tenga uno u otro valor no depende sólo de si Te es 32ºC ó 60ºC sino también de la Tamb y de G, así que no hay una única respuesta!
Suerte a todos mañana!
