Resultados 1 al 5 de 5
    Avatar de otto
    otto está desconectado Miembro del foro
    feb 2008
    porai
    Predeterminado duda sobre el factor de correccion de H en el programa Censol
    Hola a todos.. una pregunta para los que esten llevando el curso de Censolar...
    Mi pregunta es sobre el manejo del software y especificamente el factor de correccion k para H...
    Mi duda es , que si por ejemplo estoy calculando el valor H para la provincia de barcelona que seran unos 41º, para darle la inclinacion a unos paneles para uso anual, sera calcularlos para el mes de diciembre con un angulo de 56º... si consulto a las tablas del capitulo 2, ese valor de correccion sera Hx1.57 aproximadamente... Ahora bien, en el Censol solo acepta una correccion de H de 1.20 como maximo...
    Alguien me puede decir si este valor se puede alterar o si en el software no le incluyo la correccion y se la hago despues a mano (.. que no es una solucion). bueno en fin, si alguien me tira un cable se lo agradeceria mucho...
    OSGUT está desconectado Miembro del foro
    nov 2009
    Predeterminado Respuesta: duda sobre el factor de correccion de H en el programa Censol
    Hola Otto:
    El programa Censol hace refencia a varios factores de H:
    H = Energía en MJ
    H corregida = H . corrección de H
    HSP = H corregida . k . 0,2778
    El otro valor al que tú haces referencia es "corrección de H". Este valor que oscila entre 0,75 y 1,20 hace referencia a si la instalación se encuentra en un entorno urbano ( contaminado ) o si por el contrario está en un entorno rural ( no contaminado ) ( NO INDICA EL VALOR DE k )
    Así pues, si cálculamos un valor para la corrección de H = 1, tu ejemplo quedaría de la siguiente manera:
    H = 5,8 MJ
    H corregida = H . corrección de H = 5,8 . 1 = 5,8 MJ
    HSP = H corregida . k . 0,2778 = 5,8 . 1,54 . 0,2778 = 2,48 kw.h
    Avatar de otto
    feb 2008
    porai
    Gracias Osgut..
    me hice un lio con las variables. Me ha quedado claro!!!
    Muchas gracias!
    Avatar de otto
    feb 2008
    porai
    Gracias photon por las tablas!! wuahh, que ayuda...
    salu!!
