Resultados 1 al 6 de 6
- 17/10/2009, 14:12 #1
- oct 2009
calculo de instalaciones fotovoltaicas conectadas a red
Hola a todos. Estoy realizando un proyecto para un máster y me encuentro bastante perdida. Espero que alguno de vosotros pueda echarme una mano:
"Se tiene un punto de conexión para poder evacuar 10 kw de potencia; la linea eléctrica de evacuación es de la empresa Unión fenosa y la tensión de la linea es de 380 v entre fases. Se conoce que la zona esta despejada y no tiene sombras y está ubicado en la provincia de Ciudad Real. Sabiendo que se desea colocar sobre una estructura fija,se pide:
-número de paneles necesarios para realizar la instalación. elige el modelo del fabricante.
-potencia producida por los módulos solares
-inclinación óptima de los módulos solares.
-inversor mas adecuado para al instalación.
-esquema de la instalación detallado de los diferentes circuitos serie paralelo de la instalación.
-protecciones necesarias
-comenta la normativa que debemos cumplir si el punto de conección es en BT
- presupuesto de la instalación
- 17/10/2009, 18:45 #2
- jun 2005
- Bulgaria y España
Respuesta: calculo de instalaciones fotovoltaicas conectadas a red
Si estás haciendo un máster, entiendo que habrás dado la mayor parte de eso en el temario, no? Es decir, entiendo que puedas tener una duda concreta en cuanto a protecciones, presupuesto, producción,etc. pero que lo preguntes todo...
"Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto, cambiaron todas las preguntas" (M. Benedetti)
- 24/10/2009, 10:24 #3
- jun 2009
- europa
si deseas compartir el master ,
- 24/10/2009, 21:05 #4
- oct 2009
He puesto todo lo que me han pedido porque no sabía por donde empezar, lo siento si he molestado a alguien
- 11/11/2009, 14:58 #5
- nov 2009
rcm te contesto si me invitas a cenar
- 24/11/2009, 16:58 #6
- nov 2009
Para el cálculo de paneles FV, si utilizas por ejemplo paneles de 200Wpp una primera aproximación serían 50 paneles que darán los 10kw que buscas,aunque evidentemente hay otros factores en juego que seguramente reducirán el número de paneles. Para la instalación del inversor deberás saber primero si quieres colocar uno sólo de 10kw o varios, por ejemplo dos de 5kw. La inclinación optima para instalaciones conectadas a red, en suelo, suele ser igual a la latitud del lugar - 10º, favoreciendo de esta manera la inclinación de verano. Para calcular el presupuesto aproximado una primera estimación suele ser 6 euros por vatio instalado, de esta forma tendrías un presupuesto de 10kw x 6 = 60.000 euros. De todas formas el ejercicio no es muy complicado, así que con lo que seguramente ya sabes del master, no tendrás dificultad en terminarlo.
